- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Winterräder Tourneo Custom
Servus, da jetzt bald wieder die weiße Pracht von oben runter kommt, wollte ich mal nachfragen was ihr so aufzieht ?
Hab mir bisher drei Reifen ausgesucht.
Kuhmo
http://www.ebay.de/itm/370808823832?...
Michelin
http://www.ebay.de/.../321195638462?...|Model%3ATourneo+Custom+Bus&hash=item4ac8c07ebe
oder vom örtlichen Anbieter den Conti für 183 pro Rad
Was meint ihr dazu ???
Gruss Marcus
34 Antworten
Musst ja nicht 107/109 kaufen.104/102 gehen auch laut Angabe
Sicher ?
Laut Reifenhändler muss das was in den Papieren drinsteht gefahren werden...
Das zGG gibt den Traglastindex vor, nach oben geht immer nach unten ist nicht so einfach.
Diese Grösse steht nur im Fahrzeugschein , du hast noch Papier von Ford erhalten da sind auch andere Grössen drin.ich habe z B vom Werk aus 15 zoll 215/65/15 mit 104-102
Genau die vom Fordhändler sind auch 104/102 und auf Stahlfelge 15", so wurden die mir auch angeboten.
Stahlfelge, einteilig, 15", Winterreifen, 6.5J, 215/65/15, 104/102, Einpresstiefe 60, R: bis 170 km/h, Lochzahl 5, Lochkreis 160
Reifen z.B. Michelin
Original geschrieben von baui2
Sicher ?
Deine verlinkten 215/65R..
Michelin sind 15" = 104/102
Kumho sind 16"= 109/107
16"C als Winterreifen gibt´s nur in den Load-Indexes 109/107 und 106/104
Die individuelle Zulässigkeit ergibt sich
aus der höchsten Achslast in Verbindung mit der Vmax Deines Fahrzeugtyp´s.
Die Fahrzeughersteller montieren -und notieren oftmals in den "Papieren"- Reifen
mit der höchsten erforderlichen Betriebskennung (Load-Index, Speed-Index)
für den "leistungsstärksten" Fahrzeugtyp aus der gesamten Baureihe
Sofern eine niedrigere Betriebskennung ausreicht,
> ist eine Berichtigung ("Eintragung") der "Papiere" nicht erforderlich
Kann ich auch 205 montieren lassen? Muss es 215 sein
Sicher ?
da ich den Wagen noch nicht habe und daher noch keine Papiere besitze, könntest du mir mal die Angaben aus deinem Fahrzeugschein kurz mitteilen.
Vielen Dank.
Anhang
Das steht im weissen Schein von Ford, kann es leider nicht scannen
Winterkompletträder von Ford:
http://www.ford.de/cs/BlobServer?...
Gibt 3 verschiedene zur Auswahl. Zwar für den Transit Custom sollte aber für den Tourneo Custom identisch sein.
Hier mal die RC Felge mit diversen Reifen und Preisen
Diese Felge werde ich mit Winterreifen bestellen
Und hier noch die Talos Felge von Alutec
Hat jemand einen Tipp welcher Winterreifen gut ist??
Oder wo finde ich ein Test für 215/65/16??
Hier > http://www.testberichte.de/d/search.php?...
