ForumMk3
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Wie Ölwechsel- Anzeigeleuchte abschalten?
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 4:04
Gestern ist auf der Autobahn diese Leuchte angegangen. Vor gut 10 Wochen hatte ich erst einen Ölwechsel machen lassen. Ich denke der Monteur hat nur vergessen diese abzuschalten.
Kann ich das selber machen oder benötige ich dafür Lapi und entsprechende Software?
Gruß Stefan
22 Antworten
Das kann sein oder auch nicht. Es hängt vom Motortyp und Baujahr ab.
Manche Mondeo Diesel mit Rußfilter haben so eine Lampe und bei bestimmten Betriebszuständen warnt die vor Ölverdünnung durch zu viel Kraftstoff im Motoröl wegen vergeblicher Regenerationsversuchen des Fahrzeugs. In diesem Fall ist die Anzeige ernstzunehmen.
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 10:45
Wie kann es zu Regenerationsversuchen kommen? Und woran sehe ich ob ich einen Rußpartikelfilter habe?
Wozu kann das leuchten der Lampe führen?
Ist mein erster Diesel und habe recht wenig Erfahrung damit.
Gruß Stefan
Lass mal raten: Das Auto, das Du fährst, ist bestimmt schwarz und groß?
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 17:19
Original geschrieben von ExGalaxyfahrer14
Wäre sinnvoll wenn Du Angaben zum Fahrzeug machst.
Also Motorisierung, Baujahr etc.
Hellsehen kann hier niemand.
Zündung an:
Gas und Bremse voll durchgetreten und getreten halten bis Servicelampe Blinkt.
Danach hast Du wieder 20tkm zeit.
Mfg
Original geschrieben von Overlord
Zündung an:
Mfg
Gut beschrieben. Löst das akute Problem, aber obs wirklich hilft?
An den TE: Pass auf! wenn Du nicht sicher bist, geht zu einer fachlich versierten Werkstatt, bevor die Kiste einen Motorschaden bekommt, falls die Anzeige doch nicht grundlos aufleuchtet.
Das ist wie wenn der Rauchmelder jodelt und man die Batterie rausnimmt, statt mal zu schnüffeln obs doch nach Rauch riecht und die Bude schon qualmt. Nachsehen schadet nicht, wie so oft..
Themenstarteram 24. Mai 2014 um 5:10
Natürlich, sorry. Dachte Ihr könnt das über meinen Profil sehen.
MK 3 Tunier 2,0 Diesel Bj. 9.06 BWY/GE 153672 KM
Ölwechsel wurde am 8.03.2014 gemacht. Mit Castrol 5W-30 A5 6 Liter
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 8:04
Kann hier keiner weiterhelfen? Wie kommt es zu verbeblichen Regenerationsversuchen?
Demzufolge muß ja irgendwas defekt sein. Da ich mit Dieseln so gut wie keine Ahnung habe, wäre es nett wenn ich dazu Hilfe bekäme, bevor ich in eine Werkstatt fahre.
Gruß Stefan
Anhaltende Öl Verdünnung kommt durch:
Nur Kurzstreckenfahrt.
Defektes AGR Ventil
Defekter Ladeluftschlauch
Defekter Turbo, bzw Turbosteuergerät.
Maximale Beladung des DPF
Defekten Differenzdrucksensor
Wird denn eine blinkende Glühwendel angezeigt oder die Motorkontrolllampe brennt?
Ist der Öl stand sehr deutlich über max, bei kaltem Motor.
Auch sollte der Wagen dann gerade stehen.
Ist die Servicelampe bei letzten Öl Wechsel zurückgesetzt worden?
Ich würde mal den Ölpeilstab ziehen und wenn dort nicht deutlich über Max, ich meine so viel das es schon über die anzeige reicht, dann würde ich die Service Lampe zurücksetzten und warten ob sie wieder
kommt.
Auch mal mit der Mutti einen klasse Sonntags Ausflug machen, dann mal BAB fahren.
*nicht verrückt machen lassen!
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 9:47
Es ist nur die Ölwechsel Anzeigeleuchte dauerhaft an. Sonst nix. Ölstand kann ich erst heute Abend mit kalten Motor schauen.
Die möglichen Ursachen für verdünntes Öl, kann man die mittels Fehlerspeicher auslesen lassen erkennen?
Ob die Servicelampe zurückgesetzt worden ist weiß ich nicht.
Ich habe bisher auch kein anderes Fahrverhalten des Wagens feststellen können.
Gruß Stefan
Die Ursachen kannst Du nicht auslesen, die muss ein mit den Ford-Mondeo Problemen erfahrener KFZ'ler ermitteln.
Overlord hats richtig beschrieben, das sind die Hauptgründe, aus meiner Erfahrung liegts an Kurzstrecke und einem defekten / versauten /zugerußten AGR Ventil. Das ist einer der Hauptgründe, sofern kein Defekt vorliegt (die kaputten Schläuche usw), den man *eigentlich* bemerken müsste.
Aber prüf zuerst den Ölstand und berichte.
Themenstarteram 26. Mai 2014 um 12:10
Ölstand bei kaltem Motor, ca. 2mm über der gelben Makierung. Meine, bin mir da aber nicht sicher, es riecht nach Diesel. Am Ölmeßstab sowie an der Öleinfüllöffnung bei warmen Motor.
Gruß Stefan
also schon oben am Zugseil?
Dann ist Ölverdünng bei Dir eingetreten und ein Öl wechsle notwendig.
Jetzt muss geklärt werden warum !
Mfg
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
