ForumWerkzeug
  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Welche Nm sind bei auto reperaturen geläufig ?
Themenstarteram 26. Mai 2016 um 15:16
Suche momentan einen Drehmomentschlüssel gibt aber ziemlich viele mit verschiedenen Nm.
In welchen bereichen befinden sich die Nm bei Auto reperaturen ?
So ganz grob zwischen 3 und 800 beim PKW.
Nicht mit einem einzelnen Drehmomentschlüssel abzudecken.
Wenn Du nur einen willst, kaufen am besten einen in 1/2 Zoll von 30-200 Nm, das deckt die meisten gebräuchlichen Anwendungen ab.
Drunter wäre dann 1/4", idealerweise von 5-40 Nm, zu empfehlen, drüber braucht man beim PKW nur in Sonderfällen, lohnt nicht.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Was braucht denn 800nm? Höchstes Drehmoment war bei mir Antriebswelle mit etwas um die 300nm.
Ja, würde auch sagen, dass man im Hobbybereich selten mal über 220 Nm braucht.
Antriebswellen reicht meist ein 300 - 320 Nm.
Als Audischrauber/VAG-Schrauber braucht man manchmal für die Kurbelwellenzentralschrauben schon abgehobene Drehmomente, bis zu 500 Nm soweit ich weiß.
Und der Ölfilter- Deckel will 25 Nm. Sollte der Drehmomentschlussel auch
können.
Gruss, Werner
@best-kiter schrieb am 26. Mai 2016 um 17:34:31 Uhr:
für die hintere Radnabe an meinem Porsche braucht man 550 Nm.
Viele Grüße,
Jürgen
@dr944s2 schrieb am 26. Mai 2016 um 20:58:22 Uhr:
Viele Grüße,
Jürgen
schön für dich und nun? 550 MN glaub ich im leben nicht
550 NM dürften "per Hand" quasi nicht zu schaffen sein.
Selbst 200 NM sind mit einem normallangen DrehMo schon heftig.
@blue-shadow schrieb am 27. Mai 2016 um 01:18:47 Uhr:
Viele Grüße,
Jürgen
sorry Du hast recht, es sind nur 500 Nm, im Anhang ist die Liste. Bin mit den 450 der Stahlachse durcheinander gekommen. Im Anhang ist zum Beweis der entsprechende Auszug aus dem Leitfaden.
Viele Grüße,
Jürgen
Drehmomentbild
@T5-Power schrieb am 27. Mai 2016 um 07:55:22 Uhr:
Du solltest mehr frühstücken. Und nochmal ins Physikbuch schauen. Längerer Hebel ist mehr Kraft.
Je grösser das maximale Drehmoment, desto länger also der Hebel des Drehmomentschlüssels.
Es fehlen die Muskeln für 200 Nm? Kaufe einen Dremo bis 300 Nm, da sind 200 ein Klacks mit.
600 Nm plus Winkel sind beispielsweise für einige Kurbelwellen-Zentralschrauben vorgeschrieben.
Da versagt dann eher der Vierkant des Werkzeugs - mit 1/2 Zoll ist das natürlich nicht machbar.
Drehmomentschlüssel bis 800 Nm
klar, Du braucht einen 3/4'' Drehmonentschlüssel und etwas Kraft. Den Schlüssel kannst Du hier im Video
YouTube Video
so ab 6:18 im Test sehen. Beim Kurzen reicht die Kraft nicht ganz, bei mir würde es reichen. Der Schlüssel ist ca. 75 cm lang. D.h Du stützt Dich am Ende mit 50 kg drauf. Da es ein Dremometer, und keine Knickgelenkschlüssel ist, darf man auch eine Verlängerung benutzten. Gibt es extra von Gedore oder man nimmt halt ein passendes Wasserrohr. Der Griff ist speziell zur Aufnahme der Verlängerung geformt.
Viele Grüße,
Jürgen
Radmuttern am LKW muss man auch mit einem 800er Drehmo begegnen. Anzugsmoment ab 650Nm aufwärts. Da ist der Schlüssel halt etwas länger, ist aber alles zu schaffen.
Also beim LKW und Radmuttern kenn ich sowas
Geht auch, aber selbst Reifenbetriebe arbeiten meistens noch mit normalen Schlüsseln und zwei Mann. Einer steht am Ende des Schlüssels und zieht an, der zweite setzt die Nuss um. Das ist ganz alleine etwas schwierig, da du ja bei Zwillingen auch noch mit Verlängerung arbeiten musst.
@dr944s2 schrieb am 27. Mai 2016 um 09:02:23 Uhr:
YouTube Video
Viele Grüße,
Jürgen
Ich sprach/schrieb ja auch von einem normallangen DrehMo,nicht von einem 75 cm-Gerät
  3. Wissen
  4. Werkzeug
