Welche Gelenksatz, Antriebswelle?
Welche benötige ich ?
Artikelinformation:
Außenverzahnung Radseite:22
Innenverzahnung Radseite:22
Zähnezahl ABS-Ring:29
Dichtringdurchmesser [mm]:51,8
Gelenkart:Kugelgleichlaufgelenk
mechanisch bearbeitet:mit Einstich im Innenteil (mitte)
Gewindemaß:M20x1
Durchmesser [mm]:79,5
Artikelinformation:
Innenverzahnung Radseite:28
Dichtringdurchmesser [mm]:52
mechanisch bearbeitet:mit Einstich im Innenteil (außen)
Gewindemaß:M20x1,5
Durchmesser [mm]:79,8
25 Antworten
Für welches Auto...?
Aber da das Gewinde eine andere Steigung hat (ich vermute hier die Zentalmutter) - Mutter abschrauben, Steigung messen und danach bestellen.
@0950_APAL schrieb am 9. April 2021 um 19:54:29 Uhr:
Auto steht in meiner Signatur :-)
für welche seite brauchst du, die kurze oder lange ?
Ich hab meine von Euroline oder Euromaster, weiß nicht mehr genau wie die hieß, irgendwas mit Euro, vor 3 J. eingebaut, bisher nie Probleme.
Preislich ein Witz, glaube 38€ hat die gekostet, kann auch 32 gewesen sein, war jedenfalls günstig.
War die kurze ATW also links in Fahrtrichtung.
Ich schau mal, ob ich die noch irgendwo finde, oder die Bestellung, hast ja den gleichen wie ich
@knigthdevil schrieb am 9. April 2021 um 21:04:59 Uhr:
Ich möchte nur die
Gelenksatz fürdie Antriebswelle - Vorderachse (beidseitig gleich)
tauschen, NICHT die ganze Antriebswelle.
Ich will nichts günstiges - Markenware ist mir lieber. Deshalb auch SKF. ;-)
wenn ich mich nicht ganz irre, sollte es diese sein mit den Daten...schau mal
https://www.mister-auto.de/antriebswelle/skf/vkjc-1536/
Man muss drauf achten ob es mit ABS, oder mit Easytronic, ohne ABS oder 6. Gang Schaltgetriebe ist.
Die im Link ist 5. Gang mit ABS (ohne ET oder 6. Gang)
Meine war eine GKN Nr. 24280 allerdings ist die laut MKS Autoteile bis Model 07/2004 und meiner ist 10/2004!
Für eine Meyle ist das vorgegeben:
https://www.mks-autoteile.de/.../
oder
Welches wirklich passt, ist mir so nicht schlüssig, schaue noch Mal bei einem anderen Anbieter!
https://www.atp-autoteile.de/.../v-17204?itm_campaign=linked_by_search
oder
Da gibt es Unterschiede in der Zahnzahl und beim Dichtring ....
oder hier mal suchen
Dann ist eines System wohl Delphi und das andere GKN und das eine hat das andere abgelöst?
Ohne ABS Ring finde ich keine!
Z16XE mit 6 Gang Getriebe gibt es das?
@-WebDrive- schrieb am 9. April 2021 um 20:23:40 Uhr:
Sieht man auf dem Handy nicht.
Oder doch...?
Hab das noch entdeckt:
https://www.daparto.de/.../2-1523-1190?...
Komisch, das da noch unterschiedliche Feltenbalg-Materialien zur Auswahl sind...
P.S. Auf meinem Smartphone sind die Fahrzeugdaten vom TE unten angegeben!
ja da soll noch einer durchsteigen :D
@knigthdevil schrieb am 9. April 2021 um 21:58:20 Uhr:
Ja, das hab ich mir auch gedacht, da hilft ausnahmsweise zap7 auch nicht weiter?
Ansonsten erst das defekte Teil ausbauen und nachmessen oder beide auf Verdacht bestellen und das falsche wieder zurückgeben....
Bei mir wurde auch erst das falsche Teil bestellt!
Wie es aussieht, ist es wohl dieses Modell:
Unter Beachtung der Fahrgestellnummer (fängt mit 34 .. .. ..) an
Für Hersteller GKN (soviel hat mir der BOSCH-Service bei mir schon verraten - Teilenummern wollte er nicht rausrücken)
Für beide Seiten tauschen will er knapp 750 EUR haben.
Nene, des mach ich lieber selbst bzw. gehe zu meiner BEST-Werkstatt --> 150 € (Teile bringe ich mit)
