W210er 1997 Benziner startet erst beim 2/3/4 Versuch
Hallo zusammen mein w210er startet seid kurzem erst beim erneuten versuchen…
Zuerst war es so das er 2 mal nen startversuch brauchte
Er geht an dreht hoch aber geht direkt wieder aus
Dann waren es 3 mal jetzt sogar bei 5/6 mal bis er dann wieder top läuft…
Zündkerzen habe ich wechseln lassen…
Beim auslesen wird nichts angezeigt..
Würde mich über antworten freuen
5 Antworten
Nimm mal den anderen Schlüssel, könnte die WFS sein.
@Mercedes-w210 schrieb am 10. Dezember 2023 um 17:43:57 Uhr:
Welcher Motor ist in deinem drin?
Nicht angezeigt wird gern der KWS
2.0
Habe das selbe Problem.
Erster start rappelt er ein bisschen.
Zweiter start springt er an aber stirbt dann ab ohne gas.
dritter versuch startet er und läuft rund.
Die Zündkerzen sind neu, drosselkappe gereinigt, kraftstoffdruckregler neu, pumpe und filter neu, luftfilter neu.
LMM hatte ich probleme mit aber hat nach reinigung wieder funktioniert.
Hast du das Problem lösen können? Hatte jetzt vor kurbelwellensensor und nockenwellensensor zu erneuern...
