Türgriffschalenbeleuchtung-Ambientebeleuchtung
Audi TT 8J
da ich ja leider für meinen TTR kein Innenlichtpaker bestellen konnte😠, will ich versuchen das Paket zumindest teilweise nachrüsten.
Anfangen werde ich mit der Türgriffschalenbeleuchtung. Habe bei Ebay ein Viererset mit LEDS bestellt, zwei für die Griffe, die anderen Zwei will ich versuchen in die Innenbeleuchtung einzubauen. Fussraumbeleuchtung interessiert mich nicht so (kommt vielleicht noch) und beim Pfützenlicht muss man wohl auf Ersatzteile warten (ist aber vermutlich das Aufwändigste, mal sehen.........
Nun meine Fragen dazu:
Wie bekommt man die Griffschale heraus? Geklippst? Wenn ja wo ansetzten?
Hat das mit den LEDS in der Innenbeleuchtungseinheit schon jemand gemacht? Wenn ja wie?
Ich habe mich ein Bisschen bei den A3 Freunden umgeschaut, denke aber das ist nicht alles 1:1 umsetzbar.
Bin für alle Tipps dankbar, und zähle natürlich auf smbh0310🙂
Gruß Frank.
Gute Idee, danke bender_TT. Werde ich mal machen.
Habe gute Nachrichten (zumindest für mich😉 )
Die LEDS in der Innenbeleuchtung sind montiert, Zeitaufwand ca. 1 Stunde, beim zweitenmal würde es bestimmt in
30 Min. gehen. Monitärer Aufwand ca. 18 Euro.
Eine kleine Anleitung:
Man besorge sich diese (http://cgi.ebay.de/...tcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 ) oder ähnliche LEDS in der gewünschten Farbe, wichtig ist das die LED Halter 6,5 mm Durchmesser haben. Heble die Innenraumbeleuchtungsblende aus (geht ganz einfach, mit zwei Lumpenumwickelten Schraubendrehern in die
Fuge rein und ein Bisschen hebeln), dann die eigentliche Beleuchtungseinheit raushebeln, genauso wie die Blende.
In der Blende sind zwei Löcher (6 mm Durchmesser) die von der Rückseite her mit schwarzem Filz überklebt sind,
den Filz über den Löchern abziehen, die LED Halter mit Sekundenkleber genau über die Löcher kleben.
In der "eigentlichen Beleuchtungseinheit" steckte bei mir über einem der Löcher das Mikro fürs Bose, das habe ich einfach umgesteckt ins Loch daneben, dieses ist glaube ich für die Innenraumüberwachung der Alarmanlage gedacht, Mikro passt zwar nicht 100 %, aber hält ganz gut.
Nun noch das graue Kabel der LEDS mit dem braunen Kabel der Bel. Einh. und das rote Kabel der LEDS mit dem blau-grauen (war glaube ich das vierte Kabel von links) mit Stromdieben verbinden, die Bel. Einh. einklipsen, die LEDS in die Halter stecken, fertig!!
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut, der Schaltknauf und die "Aluplatte" davor werden in ein schönes dezentes rotes Licht getaucht😁
Hatte leider keine Kamera dabei, sollte aber ein gesteigertes Interesse bestehen werde ich Bilder machen und einstellen.
Rote Grüße Frank.
passt
87 weitere Antworten
87 Antworten
Schieeeeb.........
keiner einen Tip für mich?
Hab mir das heute mal angeschaut, getraue mich einfach nicht da blindlings rumzustochern.
Gruß Frank.
fahr doch mal zum freundlichen und lass dir dort die Griffschale zeigen (im ETKA)
vielleicht hilfts dir weiter.
gruss
benderTT
Rote Grüße Frank.
passt
Hy,
also bitte mal Bilder machen und dann online stellen.
Der Link bei Ebay, sind dass nur die LED´s und die Montagesockel?
Weil ansonsten könnte man sich einfach ein Paar LED´s besorgen und die an die Kabel löten.
Weiß ja net ob da ein Vorwiderstand oder so benötigt wird.
Danke & Grüße Marcus
Original geschrieben von 201086B71011
Hy,
Hallo Markus,
bei dem Ebay Angebot sind die Wiederstände schon mit dran, und Stromdiebe sind auch dabei.
Für Bilder reichts mir heute nicht, werde morgen mal schauen.
Gruß Frank,
Hier die Bilder:
LEDS aus:
Detail:
Aus Beifahrersicht an:
Direkt von unten:
Mittelkonsole 1:
Mittelkonsole 2:
Mir gefällts🙂
Und wenn ich gerade dabei bin, ein Bild ohne Alurahmen um den Türöffner:
Und ein Bild mit dem Popgiparts Alurahmen. Ich finde das sieht aus wie wenn es noch nie anders gewesen wäre.
Habe mir übrigens beim Versuch die Türverkleidung abzubekommen das obere Lautsprechergitter eingerissen, ist wirklich ein sehr empfindliches Material. Nja nur Versuch macht ja bekanntlich kluch😉
Gruß Frank.
Klasse !!! Werde ich auch in Angriff nehmen.
Girks
