Tagfahrlicht / Ambientebeleuchtung beim Grand C-Max
weiss jemand von Euch wie das Tagfahrlicht beim Grand C-Max Titanium mit Xenon-Licht realisiert wird? Wo ist das Ambientelicht / die Ambientebeleuchtung untergebracht?
Vielen Dank schon vorab für Eure Antworten,
cm0815
Hi Leute,
ich habe mich mal ein wenig mit dem Tagfahrlicht an meinem Grand C-Max Titanium ohne Xeon Lichter beschäftigt.
Wie schon mehrfach geschrieben gehört zur Titanium Ausstattung der Lichtassistent d.h. der Lichtschalter hat 4 Schaltstellungen.
Der Lichtschalter hat folgende Funktionen wenn die Zündung eingeschaltet ist:
Schalter auf 0 bzw. Aus:
Hauptscheinwerfer AN
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nummernschildbeleutung AN
Ambientenbeleuchtung AUS
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich nicht einschalten.
Lichtpipser AUS
Schalter auf Standlicht:
Standlicht AN
Heckleuten AN
Ambientenbeleuchtung AN
Nebellampen lassen sich einschalten
Nelbelschlußleuchte läßt sich nicht einschalten
Hauptscheinwerfer AUS
Lichtpipser AN
Schalter auf Fahrlicht:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Ambientenbeleuchtung An
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten
Lichtpipser AN
Schalter auf Lichtautomatik A:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten aber nur wenn es dunkel ist
Lichtpipser AUS
Die Instrumentenbeleuchtung schalte sich EIN wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und konnte so ein wenig "Licht" in die ganze Diskussion bringen.🙂
1399 Antworten
Original geschrieben von Safer Surf
Die Birnen kann man nicht wechseln wenn ein LED kaputt ist es muss die ganze Lampe gewechselt werden.
Gruß Safer Surf.
d. h. man muß eine komplette Seite tauschen? Das wird ja mächtig teuer
Wusste ich auch noch nicht, woher hast du denn die Info safersurf?
Mir fällt grad kein Grund ein,warum wenn mal ein LED defekt ist,das ganze Licht getauscht werden müsste.Bei Fahrzeugen mit LED Rückleuchten usw,wird doch auch nicht die ganze Lampe erneuert wenn mal ein LED den Geist aufgibt
Andi2011
Original geschrieben von Andi2011
Wusste ich auch noch nicht, woher hast du denn die Info safersurf?Mir fällt grad kein Grund ein,warum wenn mal ein LED defekt ist,das ganze Licht getauscht werden müsste.Bei Fahrzeugen mit LED Rückleuchten usw,wird doch auch nicht die ganze Lampe erneuert wenn mal ein LED den Geist aufgibt
Andi2011
Hallo Andi der Meister sagte mir das.
Die neuen sind ganz geschlossen wegen Wassereinbruch.
Vorne verschweißt und hinten vergossen.
Ich kann mir vorstellen wenn man daran wurstelt dann werden sie wieder undicht.Und ich hatte sie in der Hand konnte nicht feststellen wie man sie auf bekommt.
Gruß.
@safersurf
über 54tsd klicks beim TFL...ich weiss warum...es bleibt spannend.
Hast du schon Herrn Dollnig befragt ob das so stimmt und was denn dann ein Ersatz kosten soll?
Andi2011
Wenn sie alle 4 Wochen, wie bei mir kaputt gehen, werden sie wohl auch nichts kosten können, da es dann ja immer Garantie ist.
Konnte ich mir einfach nicht verkneifen!
Gruß ....... Old Max
Original geschrieben von Old Max
Hi,Wenn sie alle 4 Wochen, wie bei mir kaputt gehen, werden sie wohl auch nichts kosten können, da es dann ja immer Garantie ist.
den Gedanken hatte ich auch zuerst😁 - aber ich hoffe immer mal zuerst das Beste,aber richitg dran glauben werd ich wohl auch erst wenn es tatsächlich mal mindestens ein paar Monate ohne Wassereinbruch überlebt hat,das erste Licht hielt knapp vier Wochen...
Andi2011
... um bei Old Max noch einen drauf zu setzen könnte ich jetzt schreiben : "Na ja, das TFL war ja teuer genug, da sollten schon ein paar Wechsel im Preis mit drin sein". Aber so fies bin ich ja nicht und deshalb habe ich es auch nicht geschrieben 😉.
Flemming
Nein Andi habe ich noch nicht:
Werde Herrn Dollnig erst an den Ohren ziehen wenn die zweite Garnitur auch spinnt.
Ersten großen Regen überstanden!
Wir werden sehen, immer noch hell.
Gruß Safer Surf
@safersurf
ich weiss ja womit du ihm drohen könntest (metallicfarbene Haarb...)😉
Den ersten großen (und mit großen mein ich megamässigriesengroßen) Regen haben meine Dritten..äh zweiten Lichter auch bisher überstanden.
Andi2011
@safersurf
Den ersten großen (und mit großen mein ich megamässigriesengroßen) Regen haben meine Dritten..äh zweiten Lichter auch bisher überstanden.Grüße
Andi2011
Wieso Dritte?
Haben wir LED`s im Mund,die strahlen schön.
Andi2011
Hallo Andy2011
kleine Erklärung zur Technik der LED´s: sie können nicht direkt an 12 Volt angeschlossen werden, sondern benötigen noch etwas Elektronik ( ist in den Lampen schon drin) eine Kühlung, da sie bei der Leistung heiss werden ( ist in den Lampen schon drin). Da sie auch sehr klein sind, sind sie meistens auf einer Platine verbaut.( ist in den Lampen schon drin).
Die Lebensdauer einer LED wird bei TFL wohl so bei etwa 20 000 Stunden Leuchtdauer liegen.
Das sind bei täglich 4 Stunden Brennzeit etwa 14 Jahre🙂, also ein C-Max-Lebenlang.
c-maxvec
Hallo Leute!
Koennte jemandem mir erklaeren, ob die beide äußere und innere Blenden von MS Design in Matt Schwarz ankommen? Oder man bekommt die innere Blende glänzend scwharz?
Nauerlich verstehe ich, dass man kann beide beim Einbau lackieren lassen. Ich moechte nur verstehen, was bekomme ich im Standard (365 eur mit standard Einbau, ohne zusaetslich Lackierung)?
Danke schoen!
@c-maxvtec
danke für die Info!
Wegen der generellen Lebensdauer einer LED mach ich mir auch gar keine großen Gedanken,ich werd demnächst mal bei MS Anfragen,wie die das regeln und was es kosten würde, wenn nach der Garantie mal eines ausfällt.
Erstmal ist jetzt wichtig,dass es nun dauerhaft funktioniert - heute war ich lange auf der AB unterwegs, auf dem Hin und Rückweg war extrem viel Regen ohne Ende, die A40 teilweise mit riesen Wasserlachen usw.,das war also der erste echte längere Härtetest nach dem Tausch.
Hab grad nachgesehen wo der Wagen nun wieder trocken ist und in der Garage steht:alles funktioniert und die Leuchten sind trocken,das macht mir Hoffnung
Andi2011
Original geschrieben von Dusha
Hallo Leute!Koennte jemandem mir erklaeren, ob die beide äußere und innere Blenden von MS Design in Matt Schwarz ankommen?
Bei mir war es so, dass sie unlackiert mattschwarz waren,innere wie äußere Blende.Die Lackierung ist nicht im Preis drin.
Ich hab mein TFL bezahlt und die Lackierung bekam ich vom FFH als "Trost" geschenkt als damals wiedermal mein bestellter Max nicht kam wie er sollte...
In meinem Blog gibt es hier einen älteren Beitrag mit Bildern von C-Mäxen (als sie noch seltener waren) und da ist einer von MS mit dem TFL dabei,wenn du das vergrößerst kann man glaub ich auch gut erkennen -mattschwarz
Andi2011
Steegi1Zitat:
Original geschrieben von Steegi1
Ich mußte gleich in die Werkstatt mitkommen.............. ist finde die Blenden sind superklasse geworden. Ich bin froh,
daß ich sie in Wagenfarbe genommen habe - kommt bei Marsrot klasse 🙂
hast du den Einbau beim Autohaus Glaser in Illingen gemacht?
Leider kann man nicht das TFL von MS Design hier in Russland bestellen.
Im Juli war ich in Stuttgart und hat TFL beim Schwabengarage FFH vorbestellt. Aber wegen der einige Problemen mit der Lieferung, wurde der Einbau nicht geklappt... Noch mehr der Preis, den FFH angefordet hat, zu Gross (600 EUR) sich herausgestellt hat. Ueber special Aktion Preis (365 eur mit dem standarden Einbau) haben sie nichts gewusst....
Im Winter fahre ich wieder nach Deutschland und moechte der Einbau dort beim FFH beantragen.
Jetzt suche ich nach einem rechtschaffenen Haendler neben Stuttgart oder Freiburg, der die Einbauerfahrung schon hat und kann TFL redlich und sauber montieren (mit der zusaetsliche Lackierung).
P.S. entschuldigen Sie bitte mir fuer mein schlechtes Deustch.
