Servotronic fällt nach 10-15 min aus
Hallo Freunde,
seit gestern taucht das Problem auf, das meine Lenkung
nach 10 min sich verhärtet, es leuchtet das Symbol mit dem Lenkrad und dem Ausrufezeichen im
Bordcomputer. Aber auf dem Tacho oben links leuchtet es nicht auf.
Nach dem ich den Motor an und aus mache funktioniert es wieder für 10-15 min.
Als Zusatzinfo habe auch die Aktivlenkung und mein Lenkrad steht nicht schief oder so.
Nur es ist schwergängiger.
Könnt ihr mir Fehlerquellen nennen..oder es zumindestens eingrenzen...
Bedanke mich schon mal im Voraus.
?lg Nino
25 Antworten
Hast Du hydraulische Lenkung?
Servoöl Stand hast du kontrolliert?
@X6fahrer schrieb am 3. Oktober 2019 um 21:41:01 Uhr:
Servoölstand ist okay und da schwimmt auch oben nichts.
Woher weißt ich ob ich eine hydraulische Lenkung habe ?
Weiß einer vielleicht wo sich das Steuergerät für die Servotronic befindet oder welche Stecker man reinigen könnte
Schau mal hier rein, vielleicht hilft Dir das weiter
Beste Grüße
breitix
@breitix schrieb am 5. Oktober 2019 um 08:47:45 Uhr:
Beste Grüße
breitix
Die Seite habe ich auch schon gefunden, aber
finde das Steuergerät da nicht :/
Da ist kein Steuergerät auf der Seite im Motorraum.
Könnte es auch an einer kaputten Batterie liegen?
Hab mal die Ladezyklen ausgelesen
Letzte 5 Tage 60-66% nur
Und hinten bei der Batterie läuft Säure aus :/
Ist ja nicht normal oder
Hier siehst das Steuergerät eigentlich schon!
https://www.newtis.info/.../1VnZ6uxUDR
Was die Batterie angeht, wenn da schon Säure raus läuft, dann solltest die aber schnellstens wechseln!
Beste Grüße
breitix
...und tausche gleich gegen eine gute AGM !
Hab ne Varta silver bei Batteriecenter Nbg. einbauen und codieren lassen.
Preis war unschlagbar gut.
Filialen gibt´s 7 im Süden Deutschlands...evtl. ist ja auch eine für Dich erreichbar ?
Gruß,
Thomas
@breitix schrieb am 5. Oktober 2019 um 15:29:17 Uhr:
Beste Grüße
breitix
Hey,
also muss der Reifen ab und die Radschale, um an das Steuergerät ran zu kommen?
Bezüglich Batterie hab ich schon eine bestellt Varta 95ah 850 A 595 901 085
Hat die Batterie aber was damit zu tun ?
Lg
Beim auslesen mit einem Auslesegerät, hab ich diese
Fehlermeldung erhalten.
Siehe Bilder:
Diese Woche wird er richtig ausgelesen mit dem BMW Programm.
Du hast da einen Wackelkontakt in der Elektrik, evt. in einem Relais.
Schau mal in den Schaltplann, wie dieser Sensor angesteuert wird.
@X6fahrer schrieb am 7. Oktober 2019 um 10:44:34 Uhr:
Woher bekomme ich den Schaltplan?
Reicht es nicht mal die Stecker vom
Steuergerät zu ziehen und Kontaktspray drauf zugeben?
Lg
Danke für die Info :)
Mir als Laye bringt dieser Schaltplan wenig...
Findet man da auch einen Sicherungsplan?
Lg
