Manuelle Servicerückstellung, habe was herausgefunden...
Volvo 850 LS/LW
habe schon mehrfach die Servicerückstellung mit einer Variante durchführen können, aber, auf einmal ging es nicht mehr. Habe dann die zweite von drei mir bekannten Varianten genommen, siehe da....es ging!
Fazit: Nicht gleich verzweifeln, wenn nicht geht was bei anderen klappt
PS: Re-Importe aus BeNeLux scheinen überhaupt nicht auf die Varianten zu reagieren
Original geschrieben von tom_vinzens
Servicelampe löschen: Drücke den Knopf vom Tageskilometerzähler und schalte die Zündung ein, warten bis Leuchte blinkt, Knopf loslassen dann nochmals drücken. Gelöscht!
Oder anders formuliert:
-Zündung aus.
-Den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers eindrücken.
-Zündung einschalten.
-Den Rückstellknopf 10 Sekunden lang eingedrückt halten.
-Den Rückstellknopf innerhalb von 4 Sekunden loslassen.
Versuch das mal. Das sollte funktionieren.
Viele Grüße,
Tom
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service rückstellung V70' überführt.]
20 weitere Antworten
20 Antworten
Toll!! Du hast was rausgefunden.... 😕
Na dann versuche ich mein Glueck auch mal, weiss zwar nicht, was ich machen soll, aber ich gebe ab jetzt nicht mehr auf, und ziehe das durch, probiere alles moegliche...
danke, du hast mit Mut gemacht! 😮
@neevok:
wenn du schon so viel emailverkehr mit v70-fahrern dieses thema betreffend gehabt hättest wie ich, könntest du mitreden, so spare dir bitte deine überflüssigen kommentare
Original geschrieben von silbertdi
@neevok:
Ich finde den Kommentar gar nicht überflüssig. Ich glaube, nicht die Tatsache, daß Du was rausgefunden hast, interessiert hier die Leute, sondern WAS du rausgefunden hast.
Manuelle Servicerückstellung.....
oder anders ausgedrückt, die Rückstellung der Serviceanzeige ohne zum Volvohändler fahren zu müssen; in diesem Forum schon zig mal veröffentlicht, von vielen benutzt, und bei manchen hat es halt nicht geklappt
Bedeutet es also, ich muss mir jetzt alle Threads zum Thema Servicerueckstellung raussuchen, um diesen Thread zu verstehen?
Die Grundaussage ist doch, dass man bei Problemen nicht gleich aufgeben soll. Mehr habe ich nicht rauslesen koennen. Ok, das mit den "Re-Importe aus BeNeLux" ist evtl ein Tip.
Ich haette es nicht schlecht gefunden, wenn du beschrieben haettest, welche Methode bisher gefunzt hat, und mit welcher es nun gegklappt hat!
Ich frage mich ernsthaft, wem deine Erkenntnis, ueber die du hier berichtet hast, etwas bringen soll.
Wenn ich 3 Methoden zur Rueckstellung kennen wuerde, dann wuerde ich auch alle 3 versuchen und nicht einfach aufhoeren, wenn die erste nicht funktioniert.
Hey,
irgendwie finde ich den Tread hier überflüssig. Sollte sich die neue Erkenntnis hier nicht lesen lassen, lösch ich das hier. Es geht hier schließlich um ErfahrungsAUSTAUSCH, nicht um ich weiß etwas was Du nicht weißt...
Grüße miketdi
Rückstellungsanleitung
ich will bestimmt nichts für mich behalten, wollte halt nur nicht noch einmal posten, was hier schon mehrfach nachzulesen war.
Nochmal ganz konkret:
Obwohl es mehrfach mit einer Variante geklappt hat, klappte es dann nicht mehr. Mit einer anderen Variante, die bis dahin nicht geklappt hat, klappte es dann.
Hoffentlich habe ich mich jetzt klar genug ausgedrückt und für alle, die keine Lust haben, danach zu suchen, hier nochmal alle drei MIR bekannten Varianten:
Servicerückstellung Volvo 70
(abhängig von Baujahr und Motorvariante gibt es 3 Möglichkeiten)
1)- Tageskilometerrückstellknopf gedrückt halten- Zündung einschalten- Warten bis „SERVICE-Anzeige“ blinkt- Tageskilometerrückstellknopf loslassen- Zündung ausschalten
2)- Zündschlüssel in Stellung 1 (Zubehör, Radio)- Tageskilometerrückstellknopf gedrückt halten, bis die angezeigten km verschwinden- Tageskilometerrückstellknopf weiter gedrückt halten und Zündung einschalten- Wenn km-Anzeige wieder kommt und „SERVICE- Anzeige“ mit blinken anfängt, Knopf loslassen- Zündung ausschalten und dann Motor starten
3)- Zündung auf 1 stellen (Zubehör, Radio)- Die Taste unterm Tacho gedrückt halten- Die Zündung auf 2 stellen- Der Wartungsanzeiger blinkt wenn der Knopf 10 sec. gedrückt worden ist
WICHTIG:Wird der Knopf nicht innerhalb von 5 sec. losgelassen, wird die Anzeige nicht zurückgesetzt. Es hört aber auf zu blinken. Wird der Rückstellknopf innerhalb von 5 sec. loslassen, gibt das Instrument ein hörbares Signal wenn das Zurücksetzen erfolgreich durchgeführt wurde.
Hallo kann mir jemand sagen wie ich die serviceanzeige zurückstellen kann vom Volvo V70 bj 97 ?
Schau mal hier rein.
Da wird Dir geholfen 😉
http://www.miketdi.de/faq/80/srl_neu.htm
Gruß Patrick
Danke für die schnelle hilfe !
Hi
Ich noch mal geht leider nicht bei meinen V70 ! gibt es noch eine möglichkeit ?
Viele Grüße,
Tom
-Zündung aus.
Viele Grüße,
Tom
hi
geht immer noch nicht , gibt es noch eine möglichkeit ?
