S-Line Lenkrad Rund austauschen gegen S-Line unten Abgeflacht
Erstmal Servus Leute,
ich hab letztens mein Auto bei Audi reparieren lassen zwecks Schiebedach und die haben mir einen Kratzer in mein Lenkrad rein gemacht. Alles so gut, die werden mir es austauschen. Die Frage is jedoch wollte ich bei denen das abgeflachte gleich nehmen und die meinten es würde nicht funktionieren obwohl eigentlich alles haargenau gleich aussieht nur das es unten abgeflacht ist. Deren Aussage wäre :
„um den Hebel geht es in diesem Fall gar nicht.
Die Geometrie des Lenkrades ist ausschlaggebend für die Erkennung des Aufgewandten Drehmoment durch die Handbewegung.
Und dieses Eigenschaft lässt das Lenksäulensteuergerät nicht zu.“
Bin da leider kein Experte und wollt daher fragen ob das wirklich so ist? Übrigens war der Grund wegen „Lane Assistent“
Danke schonmal! :cool:
34 Antworten
Also ich habe in einigen VAG Modellen die Lenkräder getauscht. Probleme gab es nie. Es gibt manchmal Unterschiede im hinteren Aufbau und von vorne sind sie identisch. Da muss man aufpassen.
Trotzdem kann ich deren Aussage nicht ganz nachvollziehen, weil bis auf die abgeflachte Stelle, sind die Lenkräder doch identisch.
Wie alt ist denn deiner? Aktuell gibt es doch wegen Umstellung auf kapazitives Lenkrad kein Abgeflachtes mehr.
Moin zusammen, mein Lenkrad soll wegen Knarzgeräuschen auf Garantie getauscht werden und ich würde ebenfalls gerne auf ein abgeflachtes tauschen lassen. Meiner ist ein 45 TFSI aus 07/2019. Jemand hierzu Erfahrungen ob das funktioniert?
Wenn es auf Garantie getauscht werden soll, hast Du eh nur die Möglichkeit, es über die Werkstatt laufen zu lassen. Ob die sich darauf einlassen...? Natürlich kannst Du es hinterher immer noch selber machen.
Machen würden sie es, jedoch müssen sie noch prüfen, ob es 1:1 möglich ist. Bekomme irgendwann nächste Woche eine Rückmeldung hierzu. Wollte einfach vorab mal nachfragen, ob es bei jemandem ohne Probleme geklappt hat. Also aus technischer Sicht...
Wenn der hintere Aufbau/Airbagaufnahme identisch ist, sollte es kein Problem sein.
Okay danke, dann lasse ich mich mal überraschen was rauskommt.
Mal eine Frage. Ich hab folgendes Lenkrad bei Ebay gefunden:
http://rover.ebay.com/.../1?...
Jetzt die Frage. Mein A6 kommt nächsten Monat. Er hat alle Assistenz Pakete. Funktioniert das mit dem Lenkrad? Also auch der Lane Assist? Oder geht das nicht nehr?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passt dieses Lenkrad?' überführt.]
Ich möchte empfehlen die 389 EURO zu sparen und das Lenkrad bei ebay zu lassen. Das Lenkrad enthält den Airbag, an dem aus Sicherheitsgründen nur speziell dafür qualifiziertes Personal arbeiten darf.
Moin. Bitte immer die Suchfunktion verwenden.
Du bist nicht der Erste, der sein Lenkrad tauschen will.
https://www.motor-talk.de/.../...s-line-unten-abgeflacht-t6968374.html
@freddy1234569999 schrieb am 1. Mai 2021 um 14:05:40 Uhr:
Nein. Nicht zuletzt, weil Ihr Auto ein kapazitives Lenkrad hat und das von ebay vom alten Typ ist und nach dem Wechsel alle Assistenzsysteme nicht mehr funktionieren.
Das ist doch der richtige Hinweis. Wollte gerade das gleiche schreiben. Geht nur bis zum Wechsel.. Ich glaub der war 2020 Sommer. Bei allen davor passt es. Und Thema Airbag. Einfach bei Audi für 15€ tauschen lassen und gut ist es :-)
Servus zusammen,
hat jemand von euch schon einen Info ab wann das abgeflachte Sportlenkrad wieder verfügbar ist?
Ist mittlerweile schon seit längerer Zeit nicht bestellbar. :/
Ist Notfalls auch eine Nachrüstung möglich?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abgeflachtes Sportlenkrad' überführt.]
Bitte die Suchfunktion nutzen.
