Reifenluftdruck Kontrollsystems nachrüsten
Ich habe eine Audi q3 Bj. 2013
Ich würde mir gern das Reifenkontrollsystem nachrüsten, bzw. Nachcodieren lassen.
Ist es möglich es über das ABS/ESP einzuprogrammieren ? Zusätzliche Hardware erforderlich ?
Hat das schon mal wer machen lassen ? Schon wer Erfahrung damit gemacht.
Lt. Auskunft von einem Audi Meister,ist es nicht möglich, habe ab schon was drüber im Internet gelesen, das es doch funktionieren soll.
Mit freundlichen Grüßen Matthias
Hier kannst du schon mal alles nachlesen.
http://www.motor-talk.de/.../...druckanzeige-nachruesten-t4268246.html
Vielleicht bringt dir was.
Könnte man auch zusammen führen.
54 Antworten
Habe ich mir zuvor schon durchgelesen, es wird viel diskutiert und vermutet,
Jedoch keinerlei konkrete Aussage ob es geht oder nicht ,
Ja man kann es nachrüsten.
Findest du auch im Netz. Hier mal eine Beschreibung welche Typen es gibt, bevor du dir eins aussuchst.
http://www.wuerth.de/.../..._Broschuere_Reifendruck-Kontrollsystem.pdf
Kurt, dann hast Du nicht zu ende gelesen.
Wenn die Typgenehmigung Deines Q3 NACH Nov. 2012 datiert -nachzuprüfen in Ziffer 6 Deines FZ-Scheins - dann ist Dein ABS-Steuergerät bereits mit dem passiven RDK vorbereitet und Du musst es durch Deine Werkstatt nur noch freischalten lassen. So die Aussage von Audi Ingolstadt auf meine Anfrage. Ich bin kommende Woche in meiner Werkstadt zur Freischaltung. Wenn die Typgenehmigung vor 11/2012 datiert, dann ist eine Nachrüstung nicht möglich, die Du nach geltendem EU-Recht auch nicht brauchst.
Mein Q3 ist Bj. 05/2014 und die Typgenehmigung gem. Ziffer 6 KFZ schein ist von 03/2013.
Ja , bei Ziffer 6 steht das Datum 11.12.2012, werde mal nochmal bei audi nachfragen, wenn es geklappt hat, werde ich es hier berichten.
Mit freundlichen Grüßen matthias
Wenn das so ist, dann sollte es auch gehen und mit ca. 80€ währe es ja dann auch günstig.
Bei A3 8P funktioniert das per VCDS im Schalttafeleinsatz und im ABS Steuergerät. Da VCDS Änderungsmöglichkeiten klartext anzeigt kann ja mal einer Prüfen, ob es beim Q3 auch so ist. Ich habe leider derzeit kein VCDS.
Habe mit einem audi Meister gesprochen, er meinte ich soll mal die Codierungen des VCDS mitbringen, er will versuchen ob man es codieren kann.
Wer von euch hat die Daten für VCDS um RDK zu programmieren.
Da kann man nur hoffen, das dass stimmt. Die Seite steckt voll mit Fehlern.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/rdk-freischalten.php
Wir interessieren uns hier für den Audi Q3, nicht für den A3.
Bei stemei und vielleicht überall ist für den Q3 keine Anleitung zur Codierung des RDKS hinterlegt. Womöglich soll diese hier aber identisch sein?
War gestern bei meiner Audi-Fachwerkstatt (Audi Zentrum) und habe die RDK freischalten lassen über den OBD Stecker. Hier wird eine on-line Verbindung mit Audi erstellt und von dort die Freischaltung authorisiert und dokumentiert. Wenn man das ganze über VCDS macht, dann geht das auch, aber bei der nächsten Inspektion mit Diagnose über OBD wird das wieder gelöscht, da nicht von Audi authorisiert.
Also geht gleich zu Eurer Audi Werkstatt. Übrigens: Kosten wurden mir tatsächlich nur EUR 80,-- berechnet, das gleiche, was das RDK als Extra damals bei der Neuwagen-Bestellung gekostet hätte. Heute ist es ja serienmässig vorhanden.
Wann wurde das Fahrzeug zugelassen ?
