- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo 86c springt nicht mehr an, lief bis vor kurzem aber noch (Zündung/Sprit)?
Guten morgen zusammen,
ich habe hier nen Polo 86C GT, die doofe Nuss springt nicht mehr an. Ich vermute das es an der Zündung liegt.
Als es bis vor kurzem so kalt war hatte er wie fast jedes andere Auto leichte Probleme beim starten. Ich habe in der Zeit auch mal die Zündkerzen erneuert und den Luftfilter ausgewechselt. Meine Freundin ist am Mi. Do. Fr. Sa. noch gefahren, am Sonntag stand die Kiste still und als sie am Montag losfahren wollte tat er sich sehr schwer. Wir haben ihn überbrückt und versucht zu starten, sie hat ihn dann erstmal kräftig absaufen lassen.
Ich hab ihn dann auch mal versucht zu starten, er knallte zwei drei mal. Aber leider auch nicht mehr, liegt es an der hohen Liftfeuchtigkeit das er nicht so recht will?
Hab ihr nen Tipp für mich?
59 Antworten
unterm Verteiler ist ein blauer Sensor(siehe dein Bild).
Zieh den Stecker mit den zwei Kabeln ab und versuchs nochmal.
Danach kaufst du dir einen neuen beim Freundlichen für 14,98€.
Okay, ich denke du meinst das 3 Adrige Kabel was oben am Hallgeber angeklemmt wird. Wo + 0 - draufsteht, ich habe es mit dem Ende am der Zündspule gegengemessen und es wird nichts angezeigt.
Der Hallgeber ist doch das schwarze Ding oben auf dem Zündverteiler, oder (Der wackelt nebenbei ganz gut)?
Aufm Bild
der hallgeber iss das schwarze ding 3 polstecker,genau ....
und des was ich meine iss das kabel zündspule zum verteiler mitte...
Ich hoffe das ich das richtige gemessen habe, es ist etwa 1,5 Quadrat dick und ist in der Mitte des Steckers..?
Du meinst nicht das Zündkabel von der Spule zum Verteiler...
genau das meinte ich ^^^^^^^^:D:D^das messen und wenn das gut iss ,
isses Der Hallgeber der defekt ist...
morgen mache ichn Bild vom Hallgeber ....
bis morgen
gruss
Danke erstmal, aber ich würde wenn ich nach deiner Aussage gehe erstmal sagen, das dass Kabel nicht in Ordnung ist.
oki hast jetzt den ohm wert vom kabel
bis morgen
Original geschrieben von polo bastian
Laut Bild hat der aber 45 oder 55 PS . . .
RICHTIG, verrat` es aber bitte keinem, die schmollen sonst wieder . . .
Sind evtl. die Kerzenstecker genauso falsch wie der Zündkabelsatz überhaupt?
Ach watt... geht ab wie n Zäpfchen ;-)
bis morgen
gruss
Na Meister, haste mal ein Foto?
bis morgen
gruss
nur kein Stresss chef:D
hierhast en Bild wo der hallgeber drin sitzt..
Super danke dir, okay der Hallgeber ist klar! Ich habe mal die Verteilerkappe abgemacht, was sagt ihr dazu?
Der Finger muss neu und die Kappe auch?
Meint ihr das es nötig ist den Hallgeber auch zu erneuern und brauch ich dazu spezielles Werkzeug?
bin sprachlos . . .
@ Perchlor, was bist du denn für einer. Sammelst du Beiträge? Diese dumme Antwort kann man sich auch sparen!!!
Also ab jetzt intelligente Antworten auf dumme Fragen:
Nein, diesmal ist Deine Freundin nicht Schuld daran daß der Verteilerfinger Deiner "doofen Nuss" platt ist, das ist auf mangelnde Wartung und Pflege deinerseits zurück zu führen.
Und ja, es wäre evtl. von Vorteil Verteilerkappe + -Finger zu erneuern!
