Pdc Fehler
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 19. Dezember 2023 um 8:21
ich habe alle pdc sensoren erneuert obwohl nur einer angezeigt worden ist vorne und hinten. Aber tut sich nichts. Wo finde ich das Steuergerät?
Wie sollte ich am besten vorgehen hat da jemand Erfahrung?
3 Antworten
Könnte ein Kabelbruch sein, oder Grünspan im Stecker
Servus
Meistens ist es der Stecker in der vorderen Stoßstange. Zumeist durch Wassereintritt, die feinen Pins oxidieren und manchmal vergammeln sie mit den "Buchsen" so fest das die Pins beim Stecker herausziehen die Pins abreißen.
Das Steuergerät findest Du rechts im Fußraum hinter der "Fußstütze" Blechplatte.
LG
Bei der Limousine liegt das Steuergerät unter der Rücksitzbank auf der rechten Seite.
