- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Parrot anschließen
Parrot anschließen
Guten Abend,
ich habe mir so eben das Parrot MKi9200 gekauft.
Natürlich möchte ich zumindest vorher versucht haben es selbst anzuschließen, bevor ich viel Geld ausgebe. Habe keine 2 linken Hände.
Ich frage mich nur gerade bei den ganzen Kabeln und Boxen die man finden kann, welche ich für dieses System noch kaufen muss?
Einfach nur ein Volvo - ISO Adapter oder brauch ich noch ein Mutekabel/Mutebox von Kram etc.?
Könnt ihr mir sagen welche Sachen ich zusätzlich noch alles brauche?
Ich habe das Premium Sound System.
Vielen Dank
17 Antworten
Du benötigst noch Ein volvo auxilliary Modul, glaub aem heißt das .. Schlägt wohl so mit ca 300eur zu Buche ...
Hallo Runsky
Du benötigst von Kram den ISOtoCar in der richtigen Ausführung, ab dem Highperformance und höher wird der 16 polige Satz benötigt.
Ausser dem benötigts du noch das 5m Verlängerungskabel da die Fahrzeugelektronik hinten im Kofferraum auf der Fahreseite installiert ist und du das Parrot im Fussraum beim Beifahre installieren solltest.
Die Mutebox wird nicht benötigt das macht das Parrot selber.
Ich hatte für meinen einbau eines 3100 LCD etwa 3h benötigt.
http://www.enjoy24.de/store/Shop-Bilder/kram/iso2car_list.pdf
Gruss Thomas
Toro67, was sagst du zu dem AEM was ich scheinbar noch brauche?
Mit nochmals zusätzlichen 300 € hatte ich nicht gerechnet.
Bei Ebay finde ich "Iso2Car Volvo Muteadapter".
Kostet 30 Euro. In dem "Mobilfunkgrosshandel.de" kostet das beschriebene Kabel 130 €! :(
schau mal bitte auf C30world.com.
http://www.c30world.com/forums/showthread.php?t=8300 Da wird einiges erklärt zum Einbau der MKi9200
Du brauchts den Volvo Adapter (ca. 30€) und vielleicht diese Zündbox wegen der Canbus Geschichte. Das AEM Modul brauchst du nicht!!
AEM modul brauchst du nur, wenn es dir sichtig ist, das zu der zeit wo du ein telefonat führst deine CD/mp3 auf pause geht. eine funktion die keine 300€ wert ist, behaupte ich mal.
problem beim premium sound ist, das die parrot nur 4 lautsprecherkabel muten kann, dewegen brauch man wohl einen zusätzlichen adapter:
http://www.handytreff.biz/...20Pro%20Logic%20and%20Centre%20speaker%20(Installed%20at%20amplifier%20behind%20right%20rear%20speaker)~KFZH~Volvo~KFZM~C30~plugin~kabelguide~wkid~SEARCH.html
eine anleitung wie du an den verstärker vom auto kommst findest du hier:
http://vccs.volvocars.se/.../vccsMawebTransform.asp?...
ich hab bei mir damals eine parrot CK3100 verbaut
D.h. ich brauch in meinem Fall das Kabel für 28,50 auf der Seite ohne die Umschaltbox, da sie im Parrot MKi9200 inkl. ist?!
Hallo Runsky
Ich hab Highperformance und benötigte nur die beiden Kabel 86195 und 69804. Mit dem Kablesatz werden alle LS inkl. Sub stillgelegt auch das RTI hat dann nichts zu sagen. Alles zusammen Parrot 3100 LCD inkl. Kabel haben mich ca. 180€ gekostet.
Ich kann das AME nicht anschliessen da es erst ab einer bestimmten Fahrgestellnummer und höher möglich. Auch wird es nicht benötigt.
Ich hab eine S40 aus der Ersten Serie MY2004 für mein Fahrzeug gibt es keine andere möglichkeit und bei mir läuft das System seit über 2 Jahre Fehlerfrei.
Was für ein Fahrzeug hast du und welches Soundsystem?
Gruss Thomas
also für mein Fahrzeug wird vorgeschlagen:
Kabel 84960
Weiß nicht was ich dann noch brauche, denn das ist nur das 5m Verlängerunskabel.. Laut der Seite bräuchte ich nur das, weil im MKi9200 alles andere schon drin ist.
Ich habe einen S40 MY 07 Bj 10/06, D5, mit Premium Sound ohne Bassbox
Hallo Runsky
Von welcher Homepage redest du? Auf der Homepage von Kram www.kram.dk sind zwei kabel aufgeführt für dein Parrot.
ich war auf der handy-treff.biz seite.
ich schau grad mal welche 2 das sind auf der kram.dk seite
Bestellt wird nun:
http://www.handytreff.biz/...2Car~func~det~wkid~57813381008722315.html
korrekt=
Hallo Runsky
Doch das sieht OK aus.
Gruss Thomas
Guten Morgen,
es ist vollbracht.
Haben gestern das Parrot Mki9200 eingebaut.
Funktioniert so weit, aber der Sound ist nicht ganz zufriedenstellend. Auch die Bedienung ist etwas sehr umständlich ( navigieren durch die Musik auf seinem Iphone ) ....
Leider funktioniert der Center nicht. Es gibt kein Prologic-Sound wie ich ihne kenne über das Iphone an den line-in hinter der mittelkonsole und nicht ausreichend Bass.
Hat jemand ne Idee ob man den Center noch zum laufen kriegen kann?
Leider musste ich heute noch weitere Probleme feststellen.
Die vorderen rechten Lautsprecher funktionieren garnicht mehr und die links vorne spielen ungewohnt leise.
Der Center und die Lautsprecher hinten sind dafür viel lauter als gewohnt.
Da ich ja nichts an den Kabeln für die Lautsprecher selbst gemacht habe, sondern ausschließlich den Adapter hinten vor den Verstärker gebaut habe, könnte ja nur dort der Fehler im Adapter sein?
Hallo Runsky,
ich konnte auf der IAA letzte Woche das Parrot MKi9200 ausführlich testen und war sehr angetan von dem Gerät.
Kannst du falls du das MKi9200 noch benutzt ein paar Erfahrungen zu posten?
Hast du die Probleme in den Griff bekommen?
Ist der Sound wirklich so schlecht?
Mace
