- Ford
- Escort & Orion
- Originales Ford Radio auf DIN Radio wechseln
Hallo, meine Prinzessin hat sich nen Ford zugelegt und will das originale grosse Ford Radio raus haben, nun meine Frage, Einbauschacht (Adapter und Adapter Stecker) sind bestellt, bekomm ich das originale Ford Radio mit den normalen Klemmen raus oder brauch ich spezielle Klemmen, da mir die Löcher am Ford Radio so gross und viereckig erscheinen.....
Muss ich noch irgendetwas beim Umbau beachten, da ich mich bis jetzt noch nie an einen Ford heran gewagt habe?!?
Danke im Vorraus für die Antworten.
19 Antworten
Das Radio bekommst du schon raus mit Normalen Klemmen die in die Löcher passen, nur bei meinem Escort war das Radio Zickig und ich musste alle 4 Löcher stopfen und dann mit gefühl nach außen drücken und das Radio rausschieben.
Falls du es nicht schaffen solltest fahr in ne Fordwerkstatt bzw. in eine Freie Werkstatt, mache verlangen nix andere wiederum ein paar euros.
Eventuell musst Du Dir ein Antennenadapter noch besorgen da das Teil was Verbaut ist DIN ist, die meisten Nachgekauften Radios haben aber einen ISO Steckplatz für die Antenne.
Kostet bei ebay 1-2 €, aber nur wenn Du Radio unbedingt haben willst.
Hilmi Jones Jr.
alles easy. nimm sechs lange stahlnägel. steck 4 in die löcher bis zum anschlag (gehen 2-2,5cm rein). jetzt lege die anderen beiden nägeln von INNEN gegen die köpfe der anderen an und drücke die beiden nägel nach außen. also links und rechts vom radio weg. wenns nicht so einfach geht sollte ein zweiter dabei sein, der gleichzeitig am radio zieht. wenn iso-adapter und blende bestellt sind, brauch man noch einen antennenadapter, wenn er nicht schon wie bei sony dabei ist
Sind das die Adapter die man entweder mit Nippel oder Ohne kaufen kann (also männliche bzw. weibliche Stecker) oder sind das spezielle für Ford Radios, wäre nett wenn man nen Ebay Link kriegen könnte, damit ich weiss welche gemeint sind...
guckst du hier !!
so habe ich es gemacht:
Nett...:p
Hast zufällig auch ein Bildchen von dem Antennadapter auf Deinem Rechner rum zu schwirren?
Weiss das sie noch nen Adapter hat der in ihrem alten AEG Radio ist, Radio war damals in einem Suzuki Baleno verbaut, ist ein männlicher Stecker, also mit Schwänzle:D
Oder brauch ich nen anderen speziellen Adapter nur für Ford Antennenkabel?
Der Ford ist übrigens ein Escord 1.6 16V Baujahr 1997, falls euch das weiterhilft...
hm?! Der link steht doch oben. Hinter dem Wort "hier" ist der Link. Unterstrichene Wörter sind verlinkt
Ohhhh, sorry, zu spät gesehen:rolleyes:
Genau so einer steckt in ihrem alten Radio, na dann sollte ja alles klappen...
Muss ich noch was spezielles mit dem Eibaurahmen beachten oder klippt der von allein ein?
"Einbauschacht" oder die "Radioblende"? Die Radioblende wird einfach in die Mittelkonsole reingedrückt. Der Einbauschacht wird dann reingeschoben und die Haltenasen nach außen gedrückt (oben, unten, links und rechts in der Blende). Sieht Du in dem Bild
Achja, ein Tipp: Das alte Radio war unten in eine Führungschine eingelassen. Oben ist auch so eine. Dort sollte das Radio mit dem bei der Radioblene mitgeliefertem Halter auch wieder eingeschoben werden. Dieser Halter wird normalerweise an dem Radio angeschraubt. Wenn der Halter an dem Radio ist, bekommst Du es aber nicht mehr durch den Einbauschacht geschoben. Nicht mal angewinkelt. Ich habe es so gemacht: Halter oben auf die Schiene gesetzt und bis nach hinten durch geschoben. Radioblende eingesetzt und Einbauschacht montiert. Stehbolzen hinten ins Radio geschraubt und dann Radio eingesetzt. Der Stehbolzen rutscht dann in die Schraubenöffnung des Halters, der auf der Schiene ist.
Wenn Du nämlich das Radio so nicht fixierst, so kann es schnell sein, dass Dir die Haltenasen der Radioblene wegbrechen, da sie das mitschwingende Radio nicht halten können. Die Original Ford Blende hat das nämlich nicht überlebt...
Naaaaaaaaaaaa da Lege ich Wiederspruch ein!
Das Radio wird nicht nur von dem Einbaurahmen gehalten, das Größte gewicht liegt hinten.
Hast Du das Radioblenden Set von Ebay gekauft?
Wenn ja dann liegt dort ein stückchen plastik dabei das Du hinter deinem neuen Radio mit ner Schraube befestigen musst, danach musst du das eben angebrachte Plastikteil in die obenliegende schiene einführen, das Gewicht des Radios hält die schiene!
Sorry das ich keine Bilder habe, bei meinem Escort war bereits ab Werk eine solche schiene verbaut gewesen, trotzdem lag eine Schiene als ersatz dabei!
Guckst du bei dem leeren Radioschacht oben mitte!
Hilmi Jones Jr.
Na speedfreak war schneller als ich ihm antworten konnte :D
Auf jedenfall viel Spass beim Umbau ;)
Hilmi Jones Jr.
es heißt EscorT und nicht "EscorD" :p
Tja, muss ja meinem Namen auch gerecht werden... :D
Auf jeden Fall nicht vergessen das Radio oben einzuhängen!
Der Halter im Hintergrund:
Halter
