- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Also irgendwie scheint die Dose eigentlich Standard gewesen zu sein. Ich finde nix zum Einbau in Vida.
Bei mir nicht. Ich hatte mir die Verkleidung vom Verwerter geholt. Die Kabel lagen schon. Nur die Anschlussdose kam neu dazu.
Muss ggf eine Sicherung noch gesteckt werden?
Hab ich schon gemacht.
Hat zufällig jemand das deutsche Sprachpaket für Vida 2014d und könnte mir nen link schicken? Das wäre super.
Musst dann aber Vida komplett neu aufsetzen.
Das ist mal ne coole Lösung, um von dem Internet Explorer wegzukommen.
Mit Chrome und der Erweiterung IE Tab. Läuft bisher sehr stabil.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=83998
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie es um die DICE-Interfaces von Aliexpress aussieht? Rein optisch sehen sie alle gleich aus, kosten aber zw. 55-150€... Kann man die DICE kaufen oder hat jemand eine gute Bezugsquelle?
Liebe Grüße!
Hallo SkylineGTRdriver, wie schon oft geschrieben hier, das mit den 4 LED funzt.
Was machst du bei ali, wenn es nicht ankommt oder defekt ist? In der Bucht zwischen 63 und *** zu haben.
@gurke1989 & @S2-Limo das 20015er Vida hat 5,6GB als iso. Nur in 2 Sprachen cn und eng :-), 2.Link ist die Seite und das PW angegeben.
@Zauberlotte schrieb am 5. Mai 2019 um 15:59:38 Uhr:
Da mich der Installationsaufwand der hier vorgeschlagenen VIDA Versionen etwas abschreckt, habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
Hat schon einmal jemand von diesem gehört ??
https://www.reparatieboek.nl/.../volvo-vida-ewd-dice-diagnosepaket-us
Vor diesem Laden kann ich zwischenzeitlich nur dringend warnen!
Am 30.5. in dessen Onlineshop mit Verlinkung auf www.easyobd.be bestellt, gleich online überwiesen, nach immerhin schon :eek: 5 Tagen dann die Zahlungsbestätigung und den Status "In Auftragsabwicklung" per E-Mail, danach dann einfach Schweigen im Walde bis es mir zuviel wurde.
Am 16.06. mal vorsichtig angefragt wann denn geliefert würde und keine Antwort erhalten, dafür am 19.6. statt laut Beschreibung zwei mal bestellter "2x DL DVD inkl. Installationsanleitung und Installationsvideo", ein mal zwei "selbstgebrannte" DVDs in neutralem Briefumschlag ohne Absenderadresse oder sonst was abgeschickt, laut Poststempel in Gronau/Westfalen mit Briefmarke zu 1,45 Euro bei 7,95 Euro kassierten Versandkosten für "Paketdienst mit Tracking-Code". :mad:
Die Software auf den DVDs war entgegen der Beschreibung im Angebot leider nicht in 16 Sprachen (darunter auch Deutsch) mehrsprachig sondern nur in 3 Sprachen (Englisch, Französisch und Spanisch). Von dem mit angebotenen und bestellten "USB-Kabel OBD2" leider weit und breit keine Spur.
Tags drauf also nochmals per E-Mail angeschrieben und um Zusendung des fehlenden Kabels gebeten. Bis heute weder eine Antwort noch ein solches Kabel erhalten. Kann nur raten Finger weg oder für das Geld (60,95 Euro mit zusätzlicher 2015er Software) schön Essen gehen.
P. S.: Danke @Zauberlotte für den "Tipp"... :(
Lange Zeit habe ich das Für und Wieder eines chinesischen Produktes abgewogen. Sicher haben einige auch gute Erfahrungen damit gemacht. Letztendlich habe ich mich für einen Anbieter aus England entschieden, welches das deutsche Sprachpaket beinhaltet. (FULL Chip VOLVO DICE Professional Diagnostic Tool, ViDA 2014D + EWD 2014D / Anbieter: auto_scanner) Ob ich unbedingt so ein Teil brauche? Sicher nicht. Jedoch meiner Werkstatt ausgeliefert zu sein, gefällt mir ebenso wenig. Am Beispiel Motoröl: Er verlangt das Doppelte und antwortet mir ganz keck, als ich fragte, ob ich Öl mitbringen kann: Schließlich verdienen wir auch daran :-( Was mich zum Kauf bewegt, ist eigentlich der Grund, das maximal Mögliche selbst zu machen. Auch YouTube zeigt etliche Anleitungen, z.B. Bremsscheibenwechsel. Jeder Tipp und die dahinter stehende Mühe verdient meinen Dank. Auch dieses Forum hier ist Spitze.
Auch der Brite verkauft dir ein chinesisches Produkt....
Auch die originale bei Volvo zu kaufenden Dice sind chinesische Produkte! ;)
Hatte vor kurzem von meinem Volvo Schrauber eins zum testen. Ist identisch...
Hallo liebe Vida Mitstreiter, ich hab am Freitag mein Vida Dice Paket bekommen und hab jetzt versucht vida 2014d zu installieren aber leider ist bei mir etwas mit der Part 4 Datei nicht in Ordnung. Sie lässt sich nicht kopieren und beim installieren bricht er jedes mal bei der patch 4 Datei ab und bringt mir CRC Fehler also das die Datei beschädigt wäre. Hab zwar nur einen XP Rechner und kein Windows 7 aber die Installation müsst doch trotzdem durchlaufen. Hat jeden einen Tipp für mich?
Habe ich nicht irgendwo gelesen, das das 2014D nicht mit XP geht? Oder vertue ich mich da?
