- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Ok. damit beim gekillten DICE nichts schief geht hier etwas ausführlicher:
1. Du brauchst 12 Volt am DICE OBD2-Anschluss, entweder aus dem Auto oder besser von einem Netzteil und das DICE muss an einer USB-Buchse des PCs angeschlossen sein
2. Der Gerätetreiber für das DICE muss bereits im Windows installiert worden sein.
3. Die Firmware LED am DICE muss blinken.
4. Die Software für das DICE ist auf der mitgelieferten DVD (...\3PP\Products\DiCE\SetupDiCE.exe)
5. Diese Software auf dem PC in ein Verzeichnis entpacken, dazu die Datei als Administrator starten.
6. Dann das DICE Firmware Update Tool aufrufen und die passende (mitgeliefert DICE*.mot) Datei wählen.
7. Das Update starten und warten....
8. Freuen wenn es wieder funktioniert ;-)
Also habe es versuch nach deiner Anleitung und bekomme immer die Meldung failed to reset device
Deinem Bild nach zu urteilen könnte es sein,dass Du die Version 5.6.0 benötigst.
Und wo kann ich mir die besorgen bei den beiden Versionen die ich habe scheint alles gleich zu sein habe 2014D englisch und 2013D deutsch
Eigentlich sollte die richtige Version auf der mitgelieferten DVD sein. Wenn beide gleich sind, dann bilde mal die MD5-Summen. Bei der 5.6.2 könnte ich dann zumindest mal vergleichen. Vielleicht ist das File einfach nur defekt.
Also die Setup Dateinamen sind beide 8911kb groß
Wenn die Länge stimmt muss das nicht auch für den Inhalt zutreffen! MD5?
Das ist die mot
Die Dateilänge ist für die 5.6.2 erstmal o.k. Wenn nun auch die MD5 = 37240c27d5bc87400882bbfd99cd8e17 ist, dann stimmt der Inhalt mit meinem DICE überein. Da Dein DICE die gleiche Hardwareversion trägt, sollte diese Version eigentlich funktionieren. Hast du das Firmwareupdate in der VM oder auf einer echten Maschine versucht?
Würde mich noch immer über eine Einschätzung des Teils freuen!
Danke
@derwillinger schrieb am 18. August 2016 um 19:30:19 Uhr:
Hallo zusammen!
Habe die letzten 20 Seiten hier vor dem Kauf meines Systems aufmerksam durchgelesen. Doch ein paar Fragen zum absichern habe ich noch:
Ich würde mir ein 2014d bestellen (gut erhältlich über Ali: http://de.aliexpress.com/.../1943112318.html )
Mein 2007er V50 2.0D wird davon unterstützt richtig?
Ich kann eine deutsche Version (hier) downloaden und damit verwenden, richtig?
Nun die wichtigste Frage: Spricht etwas gegen den Kauf der verlinkten Box? (nach Erfahrungen von euch möchte ich die graue, keine blaue; grünes Board, LED Farbe sehe ich nicht, Farbig wohl besser). Alternativ kann mir auch gerne ein empfehlenswerter Link geschickt werden!
Was möchte ich damit machen? DPF Asche Stand auslesen; DPF Additiv Stand; Auswikrungen auf den Motor von Motorreiniger überprüfen; Freischalten, dass alle Fenster bei langem Druck auf die Fernbedienung auf gehen (ging bei meinem alten V50).
#Viele Grüße und einen schönen Abend
DANKE
EDIT: Ganz vergessen zu sagen: Klasse, dass Ihr eure Erfahrungen teilt!!!
Hallo FAschmidt ich weiß nicht wie ich mir das anzeigen lassen soll ws du da auf dem Bild gepostet hast
Gehe auf www.winmd5.com dort gibt's das Programm um die Prüfsumme zu bilden. Das dann starten und die zu prüfende Datei auswählen....
@derwillinger: es wird hier wohl kaum jemand eine Empfehlung für das ein oder andere Gerät geben wollen. Es hat mit allen Varianten bisher positive als auch negative Erfahrungen gegeben. Ich persönlich habe das Gefühl, das die meisten Probleme durch den Anwender verursacht wurden. Natürlich gibt es auch offensichtliche Konstruktionsmängel wie bei einigen Geräten den USB-Anschluss. Informiere Dich hier einfach und wäge die verschiedenen Für und Wider ab. Das Risiko liegt letztlich ohnehin bei Dir.
Ich habe übrigens die Blaue, aber die willst Du ja nicht!
Hat schon jemand den Tacho mit VIDA Kalibriert oder geht das nur online ???
Ich hatte aus dem Grund gefragt, da bei dem Angebot bilder vom Board dabei sind. (Lötstelle USB) http://g01.a.alicdn.com/.../HTB1nAatLXXXXXbyXpXXq6xXFXXXZ.jpg?...
Habe das Schätzelein mal bestellt und berichte dann hier WENN es ankommt ;)
@FASchmidt schrieb am 22. August 2016 um 12:08:47 Uhr:
