- Tiguan
- Tiguan 1
- nachträglicher Einbau RNS510
Hallo an alle!!
Eigentlich wollte ich in unserem Tiguan das Zenec 2010 einbauen lassen, (RCD510 raus, Zenec2010 rein)
da es aber wohl massive Probleme mit dem Teil gibt, überlege ich, mir das RCD510 zu kaufen um es einbauen zu lassen, oder es selbst einzubauen.
Hat jemand damit Erfahrung,??, bin für Tipps dankbar,
29 Antworten
Hallo satschnorrer,
schau dir mal meinen Beitrag dazu an:
http://www.motor-talk.de/.../...e-radioblende-tiguan-t2444635.html?...
Habe vor kurzem meinen Tiger auch von RCD-510 zu RNS-510 aufgerüstet.
Kann dir das RNS-510 wirklich nur empfehlen und war auch am überlegen, das ZENEC
alternativ in Betracht zu ziehen. Bin jedoch wirklich absolut zufrieden mit meiner Entscheidung,
das RNS-510 zu wählen.
Du solltest jedoch, wenn du selbst nachrüsten willst, meinen Tread genau durchlesen um nicht die gleichen Fehler wie ich und andere beim Umbau zu machen.
Wenn du fragen hast, jederzeit gerne, auch per PN.
Gruß ramima97
Hallo Satschnorrer,
ich habe im Internet ein neues RNS 510 incl. V4 West und Ost für 1000Eur. bekommen . Der Einbau ist ja schon vor langer Zeit in der "Guten Fahrt" beschrieben worden. Nach Abnahme der Blende sind nur noch 4 Schrauben zu lösen. Die Antenne wir hinter dem RNS montiert und das Micro klebt vor dem Resetknopf am Tacho. Funktioniert alles ohne Fehler.
mfG
Original geschrieben von Skov
Hallo Satschnorrer,
mfG
Hallo und Danke erstmal,
ich nehme an, du meinst mit dem Micro das Micro für die Freisprecheinrichtung?, wenn ja, was muss mann den dafür noch einbauen, gehört doch meiner Meinung nicht zum RNS 510, 0der?
Du hast Recht. Da bin ich über das Ziel hinweg gerauscht . Ich habe zusätzlich die Kufatec Plus eingebaut. Kostet 400,- Listenpreis. Hat mein VW Händler für 365,- angeboten. Lohnt sich aber. Ich habe dienstl. und priv. schon viele Autos mit Freisprechanlage und Navi gefahren, aber diese Kombination ist wirklich sehr praxistauglich. Das Navi hat auf europäischen Strassen immer korrekt, schnell und fehlerfrei gearbeitet. Die Bluetoothfunktion der FSP erkennt schnell das Handy. Immer das zuletzt eingebuchte Handy wird nach ein paar Sekunden akzeptiert.
Hi Zusammen,
welche GPS Antenne habt ihr verwendet ?
Es gibt wohl verschiedene, einige arbeiten nicht mit der Firmware 2660 zusammen.
Ich habe das RNS mit TNr. 1T0 035 680 B. Dafür gibt es noch kein 26xx update. So kann ich auch nicht testen, ob die hinter dem RNS liegende Antenne kompatibel ist.
habe nun für 1600€ ein neues RNS 510 mit FSE-Premium incl. Sprachsteuerung einbauen lassen, voll geil!!!!!!!!!
bin auch am überlegen, das RCD 510 durch das Zenec 2010 zu ersetzen
Welche Probleme gibt es beim Zenec?
Hallo, es gibt ein Forum über das Zenec, bei so vielen Problemen, vor allem mit dem Radioempfang, würde ich es nicht kaufen, es ist ja auch nicht so billig, ich bin mit dem Rns 510 super zufrieden, alles zusammen für 1600€.
abgesehen davon, daß man kein geklautes RNS kauft worauf muß ich bei der Nachrüstung im FL Tiguan achten?
Hardware Revision?
Software Revision?
Habe die standard Freisprecheinrichtung mit RCD 510 im Lieferzustand.
Die GPS Antenne kann ich ja am Träger hinter dem Amaturenbrett anbringen und muß nicht aufs Dach oder?
Danke für die Hilfe!
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RNS-510 oder 315 im FL Tiguan (2012) nachrüsten worauf achten?' überführt.]
Benutz mal die Suche,das Thema wurde schon ein paarmal ausführlich erläutert:).Nur kurz Antennenadapter sollte nicht von nöten sein beim RCD 510,braucht also eine GPS Maus die musst Du so platzieren das auch einpaar Satelliten gefunden werden und das neue Navi muss natürlich auch codiert werden,dem Gateway mus ja gesagt werden "Hey Junge da ist ein neuer Teilnehmer am Start"und Navi selbst auch codieren bitte.
@ Antoni
Danke, habe ich auch gemacht aber welche Hardware im 2012er Tiguan läuft habe ich nicht gefunden!
Könnte z.B. folgendes Gerät bekommen:
VW Teile Nr.: 1T0 035 680 C
LED-Display + Sterntaste
SW 2720
HW H42
kannst du nutzen.
...und die werksseitig verbaute standard Bluetooth Freisprecheinrichtung mit dem A2DB Protokoll funktioniert auch?
