ForumAudi Motoren
  4. Audi
  5. Audi Motoren
  6. Motorumbau vom 1,9TDI auf 2,5TDI V6
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 19:54
Ein wunderschönen.Bin leidenschaftlicher TDI fahrer und habe auch schon einige umgebaut.Ich fahre ein Audi 80 Cabrio mitn ein 1,9TDI vom A4 mein frage passt der 2,5TDI V6 auch derein?Freu mich auf alle antworten bis dahin schönen abend
29 Antworten
am 6. Mai 2008 um 17:43
Da haste dir aber was vorgenommen.
Der Reihenfünfzylinder wurde im Audi 80 verbaut, hat auch 2,5 ltr und 150 PS. Einen solchen Umbau stelle ich mir einfacher vor. Unfallwagen oder Teileträger suchen und loslegen.
Musst dann nur noch die Frage der Zulassung klären, meines Wissens nach ist das cabrio nicht mit diesem Motor gebaut worden.
Gruss GT
am 13. Mai 2008 um 7:17
der 5-Zylinder TDI wurde nur im Audi100/A6 verbaut und hat dort 115 bzw. 140 PS.
was für ein Motor ist das, den du hier nennst?
hallo
5 zylinder diesel gab es im vw bus T4 mit 150 Ps
aber ich denke mal das da diverse sachen geändert werden müssen damit der im audi reingeht
Mfg Kai
am 13. Mai 2008 um 17:48
Also 5 Zylinder TDI gab es bei Audi nur im 100/A6.
Warum willst du dir denn einen 2,5 V6 einbauen? Das ist so ziemlich der schlechteste Motor den VW/Audi gebaut hat.
Freu dich lieber über deinen 1,9er der sicherlich weiter problemlos laufen wird.
nicht nur
im T4 vw bus wurden auch Tdi 5 zylinder verbaut mit 105 ps ,115 Ps und 150 Ps
Mfg Kai
am 14. Mai 2008 um 10:13
nicht nur
Mfg Kai
Nur ist der VW Bus kein Audi
nicht nur
Mfg Kai
passen aber trotzdem
vw baukastensystem
habe selber mal mit bei einen motorwechsel mitgeholfen da haben wir keinen t4 motor bekommen haben dafür einen aus einen audi 100 bekommen und auch eingebaut
das passt
Mfg Kai
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 21:24
Bin einmal mit gefahren und ich war hin und weg vom motorsound und leistung.hab aber noch ein anderes problem mein VAG-COM funktioniert nicht mehr voll auf mein neuen Laptop code 40 zeigt er bei der regestrierung an kann mir einer helfen
Quatsch!
Themenstarteram 18. Mai 2008 um 1:12
wieso welche schwächen weist er denn auf das de mir von ab rädst
am 18. Mai 2008 um 7:52
die allseits beliebten Nockenwellen z.b. ...
Themenstarteram 18. Mai 2008 um 8:07
Das heist ich soll die finger von dem motor lassen oder wenn dann den 5 Zylinder?
am 18. Mai 2008 um 9:25
Quatsch!
Dann sag uns doch mal welcher Motor noch schlechter ist?
Kenne keinen Motor der so viele mechanische Probleme wie der V6 TDI hat.
ich sag mal so....meiner hat mit 263tkm nichts davon. und ich kenne mehrere die alle den ersten 2,5er (AFB) motor fahren, keiner hat die probleme (nw, hydros,...).
  4. Audi
  5. Audi Motoren
