Motor geht aus
ich habe noch einen Mercedes W 210 Diesel Bauj. 1996 mit 95 PS.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich den Wagen starte geht er nach 2m fahren aus. Bei erneutem starten bleibt die Glühanlage aus und er springt nicht an. Zweimal den Schlüssel gedreht die Glühanlage brennt wieder und der Wagen springt an und er läuft dann auch.
Außerdem habe ich bemerkt das beim Bremsen manchmal
in dem Kombiinstrument, vielleicht eine halbe Sek alle Lampen angehen.
Was wurde bei Mercedes gemacht, Glühkerzen gewechselt,
Glührelais erneuert, Bremslichtschalter gewechselt,
Zündschloss überprüft, Relais für Relaiseinheit erneuert. Batterie wurde auch getauscht.
Ich wollte nochmals betonen das das Problem nicht immer ist. Den Wagen aus der Werkstatt geholt, zwei Tage keine Probleme
danach war der Fehler wieder da. Nach meiner Meinung ist es ein elektrischer Fehler.
Vielleicht ist hier jemand im Forum der das selbe Problem schon mal hatte?
Mfg
7 Antworten
Wurde schon einmal der Fehlerspeicher ausgelesen oder wurden die Teile nur einfach so getauscht?
wie gesagt ich habe diese Reparaturen bei Mercedes machen lassen. Ja der
Fehlerspeicher wurde dabei auch ausgelesen.
Man hat mir bei Mercedes gesagt, der Fehlerspeicher könne nur bedingt
ausgelesen werden, weil das Auto schon so alt wäre.
Wann war der Wagen denn bei Mercedes?
Du kannst doch da einfach wieder hin und sagen, dass das Problem leider nicht behoben wurde.
Der Wagen war vor ca 8 Wochen bei Mercedes. Ich habe fast 1000€
bis jetzt gezahlt. Habe auch schon reklamiert . Am 05.06. habe ich einen neuen Termin. Schlecht ist eigentlich das der Fehler nicht immer auftritt.
Wenn ich dann gesagt bekomme Sie könnten den Wagen nur bedingt
auslösen das heißt für mich das Sie suchen müssen. Was dann an weiteren Kosten auf mich zu kommen ist nicht abzuschätzen.
Wenn bei dem nächsten Termin nichts rauskommt werde ich das Auto
fahren bis es richtig kaputt geht.
Sehr ärgerlich das ganze. Sind die Masseanschlüsse in Ordnung? Oder korridiert?
Man kann man nur hoffen, dass der nächste Termin erfolgreich und mehr oder weniger kostenlos sein wird.
Viel Glück!
@Grauerwolf1949 schrieb am 12. Mai 2024 um 08:29:44 Uhr:
Zuerst einmal, mit welcher Fehlerbeschreibung, wegen welchem Problem = Reparaturauftrag wurde der wagen bei MB abgegeben?
Waren es dieselben Probleme?
Sollten die eine Fehlersuche Betreiben und dann Reparieren oder hast du gesagt, dies und das machen ..?
MfG Günter
Hallo.
mein Fahrzeug läuft nach dem Starten manchmal drei Meter und geht dann aus. Wenn ich dann erneut starten möchte geht das Lämpchen der Glühanlage nicht an und der Wagen springt auch nicht an. Schlüssel eins zweimal gedreht und das Lämpchen brennt wieder und der Wagen springt an. Das ganze passiert bei zwanzig Startversuchen eins oder zweimal. Ist aber ein Unsicherheitsfaktor. Ich habe bei Mercedes
eine solche Fehlerbeschreibung gegeben. Ich bin selbst Kfz Schlosser
war aber der Meinung das durch das Auslesen der Fehler gefunden
werden könnte. Dem war aber nicht so. Was getauscht wurde habe ich oben schon beschrieben.
Mfg.
