- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Kleiner Subwoofer Golf 3
ich würde mir gerne einen kleinen Subwoofer kaufen und den im Golf 3 in den Kofferraum in die Aussparung hinter dem rechten Rücklicht einbauen. Praktisch ein Brett passend zurecht schneiden damit es in die Aussparung passt. Und natürlich daran den Subwoofer montieren.
- Ist die Idee brauchbar? (ich brauch keinen extremen bumms und würde weiterhin gerne den Kofferraum voll nutzen)
- welcher Subwoofer wäre empfehlenswert (gute Qualität erwünscht!)
MfG,
P
Original geschrieben von facepalm
Ich habe gerade gelesen man soll einen Subwoofer einspielen lassen? Das habe ich aber nicht getan.. Sehr schlimm?
Nein, das Einspielen ist Quatsch !
Das wird gerne durcheinandergebracht und ganz falsch interpretiert.
Bei deinem Chassis kennst du bereits die Parameter, die zur Gehäuseberechnung dienen und das Gehäuse hast du auch schon. Deshalb brauchst du auch nicht einspielen.
Einspielen muß ich, wenn ich ein neues Chassis habe oder kaufe und daran Messungen vornehmen will. Die Aufhängung der Membran ist im Neuzustand noch vergleichsweise hart, daher würde eine Messung im Neuzustand keinen Sinn machen, da sich die Werte durch die Verwendung noch verändern.
Daher lässt man neu gekaufte Chassis vor dem Messen der Parameter 24h mit einem Sinuston laufen. Die Membran wird dabei aber kräftig durchgewabbelt, das ist kein Schongang. Die Zentrierung wird dann etwas weicher und erreicht ein langzeitstabiles Niveau. Dann kann man messen.
Bei dir wird der neu gekaufte Subwoofer anfangs etwas anders klingen, mehr ist da nicht. Durch das Musikhören wird die Aufhängung irgendwann genauso ihr langzeitstabiles Niveau erreichen, nur geht es nicht so schnell.
Viele Leute interpretieren das Einspielen, was sie vom Hörensagen kennen dann so, als verhielte es sich wie beim Einfahren eines Automotors. Ein Motor ist aber etwas völlig anderes, da dort die Teile in unmittelbarem Kontakt miteinander stehen. Die Schwingspule des Lautsprechers ist völlig frei aufgehängt, Kolben dagegen bewegen in (nahezu) direktem Kontakt mit der Zylinderlaufbahn.
Was bei Lautsprechern immer sinnvoll ist : sich langsam an deren Grenzbelastung rantasten und erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wo die Lastgrenze liegt. Mehr brauchst du nicht.
136 Antworten
Lautsprechergehäuse
Warum ist man auf die Idee gekommen, Lautsprecherchassis in Gehäuse einzubauen? Sicherlich lag der Grund nicht im besseren Design, sondern physikalische Gegebenheiten haben zu dieser Entscheidung geführt.
Akustischer Kurzschluss
Tieffrequente Schallwellen haben die Eigenschaft, sich kugelförmig auszubreiten. Betreibt man ein Lautsprecherchassis im freien Raum, beugen sich diese um den Korb herum. Schwingt nun die Membran nach vorn, um die Luft zu verdichten, wird auf ihrer Rückseite eine Luftverdünnung erzeugt. Es kommt zum Druckausgleich, die Wirkung des Membranhubs hebt sich auf. Man kann sagen: es werden nur Frequenzen wiedergegeben, deren Wellenlänge kurz ist gegenüber dem Membrandurchmesser. (Wellenlänge= c/f)
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
http://www.pimpmysound.com/.../...fer-fuer-VW-Golf-III::10404.html?...
http://www.pimpmysound.com/.../JL-Audio-CP108LG-W3v3::12096.html?...
Also willst du mir sagen, dass ein Subwoofer ohne Gehäuse keinen Sinn macht? Klar, aber ich wollte den ja komplett in der Aussparung einschließen, somit erziele ich doch den gewünschten Effekt, oder?
Danke für die Links, der obere klingt interessant. Sehr empfehlenswert? Schon gehört?
Wenn das ein DICHTES Gehäuse gibt - Ja.
So 15-20 Liter musst dann aber zusammenbringen.
http://www.mazda-323-f.de/.../body_gfk_subwoofer_gehause.html
Welche Endstufe willst benutzen?
Und der genannte Subwoofer von Caliber, der in die Aussparung reinkommt bringt 15-20l zusammen?
Weiß ich noch nicht, habe noch keine und kenne mich generell nicht gut damit aus. Empfehlungen?
Hollywood HXA20
http://www.hifi-music.de/shop/Hollywood-HXA-20
http://amp-performance.de/670-Hollywood-Excursion-HXA-20.html
Danke!
Wo lege ich am besten die Kabel entlang? Wenn ich richtig verstehe wird die Endstufe an das Radio angeschlossen und der Subwoofer an die Endstufe?
Genau.
http://koenigsallee-nf.de/w124/html/seiten/Erfahrungen/hifi1.htm
Chinchkabel am besten weit weg von stromführenden Kabel.
Pluskabel direkt von der Batterie.
10qmm reicht aus.
Wenn Du später aufrüsten willst, legst gleich ein 20 qmm.
Gut ok.
Ich denke ich werde dann doch noch die LS aus der Hutablage nehmen und 165er in die Türen einbauen (mit Dämmung und ner geeigneten Aufnahme).
Die 10er LS im Armaturenbrett beim Golf 3 nehme ich am besten raus und verbaue hier ein paar Hochtöner(?)
Wo bringe ich denn am besten die kleine - oben genannte - Endstufe (Hollywood) unter?
aaalsooo:
LS: Audio System X--ION 165 Komponenten-System
ES: Hollywood HXA-20
SW: Caliber BCF 74
- Alubutyl (Türen)
- Lautsprecheraufnahme aus Holz
als Radio kommt das Kenwood KDC BT-61U zum Einsatz (hab ich schon!)
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck und auf den Fahrer auszurichten.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Das Frontsystem auf jeden Fall auch über eine Endstufe ansteuern,
deßhalb am besten ein 4-Kanal Modell wählen.
So wie in Beispiel Nr. 2 meines oben verlinkten Berichtes.
Als Frontsystem empfehle ich das Eton Pro170
...ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck...
Das habe ich mir schon angeschaut, bekomme ich aber nicht hin, da bin ich mir sicher.
Das Frontsystem auf jeden Fall auch über eine Endstufe ansteuern, deßhalb am besten ein 4-Kanal Modell wählen.
Welches 4-Kanal Modell kannst Du mir denn empfehlen?
Ich benutze JL Audio:
http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2009/JLAudio_HD.pdf
Aber die HXA hat auch nen großen Bruder.
Oder Krüger und Matz KM1004
Also..
LS: Eton Pro 170
SW: Caliber BCF 74
ES: Krüger & Matz KM1004
Radio: Kenwood KDC BT-61U
ergibt das insgesamt ein gutes / brauchbares Konzepz?
aber sicher doch! sollte zum vernünftigen Musikhören schon dick ausreichen :)
Hat denn jemand Erfahrung mit dem Caliber BCF 74 für den Golf 3 in dieser Aussparung?
