- Mercedes
- Klackern im w208 320 m112
Hey meine Lieben und netten Freunde
Ich habe einige Fragen zu diesem Thema oft gelesen und keiner hatte die Antwort für das mysteriöse klackern im motorraum des m112
Und ich habe hier die Lösung .
Natürlich ist es das klackern das beim einlegen des ganges lauter und beim Leerlauf leiser wird da der Motor höher dreht ..
Es sind die GUSS Krümmer die innen mit Guss sind die sich lösen und bei niedrigem Drehzahl (innen klappern lassen) und bei höherer Drehzahl das Guss fest drücken so das keine Geräusche entstehen ( wegen der Luft natürlich die drinne entsteht) presst die Luft den Guss an die Krümmer wand .
Beide Krümmer im Motorraum prüfen lassen .
Kfz zu Werkstatt egal was gesagt wird , ansprechen auf Krümmer Prüfung mit einem Gummi Hammer oder ausbauen und direkt neuen kaufen :)
Vertraut mir nach jahre langer Suche bin ich fündig geworden , und das GANZ ALLEINE.
Mb sagt hydrostößel , dann Antriebs Welle und dann weiß jeder es kommt und kommt aber keiner denkt an die Krümmer warum auch ? Der Wagen läuft ohne Probleme zieht sauber und verbraucht wie immer !
Warum sollte man an den Krümmer denken .
GUSS Krümmer !
Ich hoffe ich habe einigen geholfen
Netten Gruß , A208 Cabrio Final Edition 11.09.2003 ????
1 Antworten
Und nicht zu vergessen ich bin das Fahrzeug zwar 2 Jahre so gefahren seid dem der Fehler aufgetreten ist bei mir hatte ich unfassbaren Glück und der Guss war zu groß um in den motor zu gelangen , bei anderen könnte Es sein das es schon sehr klein ist und sich in den motor zieht .. das wäre natürlich die Sahne auf der Torte und der Horror überhaupt ..
Und weil ich hier auch manche sinnlose antworte sehe würde ich das Gegenteil tuhen und mal angeben was es kostet ! Ohne irgendwelche Fantasie Preise wie jeder zweite hier um sich irgendwie den superreichen zu machen ??
Krümmer gebraucht (aber vom w209 320 zu dem komme ich gleich) 150€
Einbau kosten bei meiner Werkstatt 180€
Warum den Krümmer vom w209 320 ( Motor ist der selbe) weil der aus Alu ist im innen leben :)
