keyless entry nachrüsten
hat das schon jemand von euch nachgerüstet?
https://a.aliexpress.com/_EGgUERx
Viele Grüße Gregor
7 Antworten
Bisschen nach oben schieben:)
Müssten da nicht auch die Türsteuergeräte getauscht werden?
Das weiß ich eben nicht. Leider gibt es auch Einbauanleitung
An der Stelle kenne ich mich zu wenig aus. Keyless Entry ist ein System aus entsprechenden Türgriffen, Empfängern (für das Schlüsselsignal) und meines Erachtens auch den Türsteuergeräten.
Ist denn der Schlüssel bei Keyless Entry der gleiche wie „ohne“?
Ich bin da skeptisch, wie das mit dem Tausch der Türgriffe getan sein soll.
So wie es im Video aussieht, ist das ja der ganz normale Schlüssel. Also ohne Keyless entry
Der Schlüssel bleibt gleich, aber ein Steuergerät, welches das Signal vom Schlüssel empfängt, sollte es schon haben.
Ich glaube kaum, daß das der Griff beinhaltet. Mit der Sensorfläche am Griff kannst Du dann abschließen, aber auch das geht ans Steuergerät, damit auch alle Türen schließen.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Griff als Ersatz für einen defekten aber bereits vorhandenen Griff zu sehen ist.
Nicht jedoch als Komplettsystem. Aber frag einfach mal nach.
Andreas
Hat schon jemand das Bosch Perfectly Keyless verbaut? Das klingt auch interessant
