- Motorrad
- ...weitere
- Hyosung Cruise GA 125 Bremse baut keinen Druck auf
Hy
Ich habe eine hyosung ga 125 Bj 97
Ich habe vorne neue bremsbeläge verbaut und alles wieder montiert
Wollte sie dann entlüften aber es tut sich nichts
Vorher funktionierte alles ohne Probleme
Wenn ich die Leitung oben am bremsgriffe abschrauben und Pumpe dann kommt keine Flüssigkeit raus
Wenn ich aber mit meinem finger das Loch zu drücke dann baut er Druck auf
Dann dürfte die bremspumpe ja ganz sein
Hoffe ihr könnt mir helfen
23 Antworten
Übliche Vorgehensweise beim Bremsenentlüften: so habe ich's jedenfalls gemacht.
Leitung wieder montieren;-)
Lappen um den Bremsflüssigkeitsbehälter wickeln
Deckel des Behälters abschrauben
passenden durchsichtigen Schlauch auf das Entlüftungsventil der Bremse stecken
Ende des Schlauches in eine Schüssel legen
Das Entlüftungsventil aufschrauben (45-90 Grad, mehr nicht)
Beachte immer, dass genügend Flüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter ist
Den Handbremshebel zum Pumpen benutzen
Es ist normal, dass man vielleicht 100 mal pumpen muss, bis Flüssigkeit blasenfrei aus dem Schlauch am Entlüftungsventil kommt
Am Ende der Aktion den Hebel gezogen halten, während man die Entlüftungsschraube zuschraubt
Mit Wasser oder Bremsenreiniger die Bremsflüssigkeit von den Fahrzeugteilen entfernen
Ohne Gewähr.
Ja genau so kenne ich das auch
Aber wenn ich das so mache und Pumpe dann kommt unten nichts raus man hört aber wie er etwas raus pumpen will und wenn ich den Hebel wieder loslassen zieht er es wieder ein
Und der füllstand vom Behälter verändert sich nicht
Oha! Satzzeichen ausgegangen?
Ich hab's nicht so damit
Der Fall dürfte einfach sein: VOR dem Entlüften ging alles - danach nicht mehr. Dann wirst Du wohl irgendwo einen Fehler gemacht haben..... WIE hast Du denn entlüftet???? Deiner Beschreibung von Beitrag Nr.3 her war das nämlich völlig falsch. Nach DER Beschreibung hast Du sauber Luft ins System gesaugt. Dann brauchst Du Dich auch nicht wundern, wenns nicht mehr geht.
Auch wenn aller Saft draußen ist, funktioniert das mit dem Pumpen. Du musst halt nur sehr häufig, sehr viel pumpen.
Viel Erfolg.
Ich hab alles wieder zusammen gebaut
Und oben Flüssigkeit aufgefüllt
Unten am Sattel das Ventil ein bisschen geöffnet und langsam gepummt
Ich hab vorhin mehr als 100 mal gepumpt aber ist ist nichts rausgekommen
Man hat am Sattel nur gehört das er etwas rauspustet und wieder einsaugt
Der füllstand hat sich nicht verändert
Dann versuch es doch mal richtig:
Hebel ziehen, Entlüfterschraube auf, direkt wieder zu, dann Hebel erst loslassen, wieder ziehen usw.
Wenn das nichts wird: Per Unterdruck von unten entlüften....
Versuche es mal mit einem Kumpel zusammen. Jedesmall wenn du pumpst, Ventil öffnen und jedesmal beim Loslassen schließen.
Chrom666, du warst 6 Sekunden schneller!
Hab ich auch schon probiert
Ich hab mal einen Kollege geschrieben
Der hat ein Gerät mit druckluft vielleicht hat er die Tage mal Zeit
Wisst ihr vielleicht wie ich die bremspumpe und den bremssattel prüfen kann auf defekt ?
Weil das ist schon komisch
Bremspumpe heißt eigentlich Bremszylinder. Der kann auch intern defekt sein, d.h. der Druck fließt am Kolben vorbei und wird daher nicht übertragen. Kommt öfters vor. Beim Trabant 601 ist das ein bekanntes Problem (ja so was habe ich auch). Das äußert sich nach außen hin nur dadurch, dass nicht der erforderliche Druck aufgebaut werden kann, auch wenn keine Luft im System ist.
Der Bremssattel würde sich bei Defekt durch mangelnde Bremswirkung zeigen, das ist wenn der Bremskolben verklemmt ist. Oder durch auslaufende Bremsflüssigkeit, dann ist die Dichtung kaputt.
Mich wundert es das vorher alles ging
Ok nach 15 tkm sind es die ersten Bremsen und die erste Flüssigkeit
Aber das Teil lässt sich einfach nicht entlüften
Ich hab noch nie Probleme damit gehabt aber bei dem schon
Es gibt ja immer ein erstes mal
So wie du das aber beschrieben hast, ist es aber falsch... Oder es liegt an deiner Schreibweise...
