HIlfe Ölwanne ablassschraube, will nicht
ich bin am verzweifeln warum die öl ablassschraube net auf geht.
Was meint ihr kann ich ein schlagschrauber verwenden? oder geht die wanne kapput.
ich habe ne Aku schlagschrauber bis 140Nm sollte es reichen oder?
man man bis vor 1j. hat noch funktioniert 😁 😁 😁
Franz
45 Antworten
drehste auch in die richtige richtung? wenn ja trau dich ruhig, mehr als kaputt gehen kanns auch nich 😁
So blöd bin ich ja nicht :
Solange das Deutsche Reich besteht, wird die Schraube nach rechts gedreht. 😁
also rechst heißt wenn unten lige bauch nach oben dann richtung beifahrer drehen oder?
Franz
Dann haste sie beim Letzten ölwechsel schön angeknallt! =)
Geh einfach hin und schraub das ding runter!!! :P
Es kann nichts festrosten, weil die Schraube ölig beim Eindrehen ist und ein Ring aus Kupfer dazwischen ist.
Ich bin gerade eben mit dem Ölwechsel fertig. Wenn der Hebel der Knarre nach unten steht, drückst du zum rechten Rad hin.
Bist du mit der Wanne irgendwo aufgesessen?
Original geschrieben von ThaRob
linksrum rechtsrum wasn nu? die schraube wird gegen den uhrzeigersinn gelöst!
wie denn?
d.h. wenn ich also unten liege und gegen den uhrzeigersinn drehe dann müsste ich richtung fahrerseite drehen? 😁
also jetzt bin durcheinander!!🙄
fahrerseite...beifahrerseite...is doch alles kacke weil es immer darauf ankommt wo der griff der knarre/des Maulschlüssels grad hinzeigt.
Wenn du von unten auf die Schraube Drauf guckst:
Gegen den uhrzeigersinn=locker
Im Uhrzeigersinn = Fest
Original geschrieben von Sonny_Black776
fahrerseite...beifahrerseite...is doch alles kacke weil es immer darauf ankommt wo der griff der knarre/des Maulschlüssels grad hinzeigt.Wenn du von unten auf die Schraube Drauf guckst:
Gegen den uhrzeigersinn = rechts also loker
Im Uhrzeigersinn = links also Fest
gut das habe wir geschafft dann ist die schraube definitiv zu fest ... 😁
vllt solltest du lieber in ne werkstatt fahren....
Ne erst jetzt nicht, man wenn ich das nicht schaffe werde ich mir vorwürfe für mein ganzes leben machen 😁 😁 😉 😎
Nö genau falschrum.
Im Uhrzeigersinn is Rechts rum.
Dagegen ist Linksrum.
(ich gehe davon aus das man von der oberseite ausgeht, kenne es auch nich anders)
Also gratuliere so wie es scheint haste sie noch richtig angeknallt.
Mein Tipp:
Hol den Schlagschrauber und reiss sie samt gewinde raus.....
Ein Alter Spruch sagt:
"Wers nich kann solls lassen"
Nö genau falschrum.Zitat:
Dagegen ist Linksrum.Also gratuliere so wie es scheint haste sie noch richtig angeknallt.
Mein Tipp:
Hol den Schlagschrauber und reiss sie samt gewinde raus.....Ein Alter Spruch sagt:
NACH FEST KOMMT AB 😁 😁 😁 😁
nach fest kommt noch fester
nimmst du ne ratsche oder ringschlüssel? bei ner ratsche könnteste die schonmal richtigrum einstellen vorm unters auto legen, am besten noch an irgendner schraube testen obs jetz wirklich richtigrum ist 😁
