- Polo
- Polo 5
- High End Anlage vollaktiv Polo 6r
Hallo Musikfreunde!
Möchte euch hier meinen fertigen Einbau vorstellen.
Die Anlage läuft im Vollaktivmodus-also jeder Speaker hat seinen Verstärkerkanal.
Mache kennen vielleicht noch meinen Einbau im Peugeot 207,Motorprobleme bedingt wurde der Wagen verkauft und ein VW Polo 6r R-line mit TDI Motor steht nun in der Garage.Das Hobby Carhifi hielt natürlich auch hier Einzug.Nach einigen Änderungen in den vergangenen Monaten,steht nun das Projekt fertig da.
Ich versuche so nach und nach Bilder reinzustellen und zu erklären.
Das Fahrzeug:
Polo 6r/1.6 Tdi
Bj. 2012
Schwarz/4-Türen
R-Line innen/aussen
Xenon/Panoramadach
Die Komponenten:
Pioneer Dex-p99/Steuergerät
Focal TN-53/Hochtöner
Focal Utopia 3w2 be/Mitteltöner
Focal Utopia 165w/Tieftöner
Focal 27 v2/Doppelschwingspuler Sub
Helix A4 /Vierkanal Endstufe (2mal)
Einbaumaterial:
Stromkabel 35qmm Sinuslive
4 Cinchkabel Audiosystem
Alubutyl Dämmplatten
Strom-/Verteiler Sinuslive
Aluringe Fronttüren
Edelstahlkugeln Hochtöner 50mm
Edelstahlkugeln Mitteltöner 100mm
Gehäuse Sub geschlossen 30l Volumen
Er Präsensentiert eine Hifi-Anlage die er in seinen POLO 6r eingebaut hat.. Wo liegt das Problem..
Ich lese solche Treads lieber als die ganzen sinnlosen Off-Topic Kommentare in fast jedem anderen Tread..
Es beschwert sich ja auch keiner über einen Felgentread?!?!?
51 Antworten
Original geschrieben von lionfreak
Bin noch nicht dazu gekommen die Anlage professionel einmessen zu lassen,die niedriegen Trennfrequenzen bringen eine hohe Bühne zustande.Die Parameter lassen dies zu.Nervige Hochtöner sind eher eine Sache der EQ Einstellung.Wobei die Focal auch gerne dazu neigen spitz zu werden bei hohen Lautstärken-eine Sache der Einstellungen.Bin da ständig noch am verändern nach täglichem hören gleicher Lieder.
Ich meine damit eher Überschneidungen in den Übernahmebereichen. Wenn du die MT nach oben mit beispielsweise 3500Hz Lowpass mit Butterworth abtrennst, dann hören die ja nicht schlagartig bei 3500Hz auf zu spielen, sondern werden stufenweise abgesenkt. Das gleiche passiert mit dem Highpass für die HT, welche auch noch unter 3500Hz spielen. Diese Addition in dem Bereich kann sich auf den Frequenzgang auswirken. Da spielen dann auch noch Reflexionen von den Scheiben mit hinein, so daß sich zwar ein "elektrisches Loch" ergibt, die akustische Ankopplung aber passt. Aber das zeigt sich dann, wenn alles ordentlich eingemessen wird. Ordentlich eingebaut ist jedenfalls alles, dazu mit hochwertigen Komponenten. Mit den Türverkleidungen konnte ich mich allerdings nicht anfreunden, die schlucken mir zu viel und haben auch ungünstige Abstrahlwinkel. Ist bei dir mit 3-Wege allerdings nicht so wichtig wie bei mir mit derzeit noch 2-Wege System.
Die Bühne wird neben den passenden Flankensteilheiten auch noch durch eine ordentliche Laufzeitkorrektur richtig positioniert.
Also getennt sind alle Speaker mit 12db FSH. Denke das ist Einmessungssache-da braucht ma(n) schon erfahrene Lauscher...mir ist aber aufgefallen,je tiefer ich MT/HT trenne desto besser die Bühnenabbildung!
Das mit den TT ist wohl wahr,die sind sogar leicht nach vorne angewinkelt-was die sich da bei VW gedacht haben??? Ist aber nicht so relevant,da sie nur von 50-250 Hz spielen.
Der Stimmbereich kommt klar von oben.LZK ist auch nur grob eingestellt,vor allem verspreche ich mir noch einiges vom EQ. Ich sehe schon- muss demnächst zum Händler
Was neues meiner Anlage:
Bin dabei die A-Säulen umzubauen um die Focals optisch besser zu integrieren.Auch das mit den doch klobigen Kugeln gefällt mir auf Dauer nicht. Der Hochtöner müsste etwas höher sitzen,was ich jetzt durch den Umbau machen werde.Es ist meine erste Spachtelaktion dieser Art-ging aber mit gründlicher Vorbereitung ganz gut.Bezogen wird mit schwarzem Kunstleder/Alcantara/oder Fliesstoff.
Die Aufnahmen für den Focal TN 53 sind Orginal,die von dem 3w2be ist ein genau vom Durchmesser passendes HT Wasserrohr mit einem passendem Stahlring der oben eingebaut wird.
Na das sieht sicher ganz nett aus, wenn es dann bezogen ist.
Ist ne ziemliche Matscherei mit dieser Pampe.
Hab diese Idee mit ähnlichem GfK-Brei bei mir verworfen (MT im Spiegeldreieck). Neuer Plan ist: Styroporklotz Schleifen/Feilen bis alles zur Türverkleidung und A-Brett passt, GfK- Matten drauf und das Polystyrol mit Verdünnung sich Verdünnisieren lassen. Prinzip verlorenes Modell quasi. Mal sehen ob das so funktioniert wie ich mir das wünsche. Aber erst mal das Projekt Basskästchen fertig stellen...
Stören die großen Töpfe deiner MT nicht im Blickfeld?
Richtest du die Lautsprecher nicht auf den Fahrer aus? Finde die Bühne mit symmetrischer Ausrichtung nicht so gut, bzw. kann man mit direkter Ausrichtung mehr rausholen.
Im Bild sieht man ein wenig die unterschiedliche Ausrichtung meiner HT.
Handwerklich ist es jedenfalls gut gelungen, viel Spaß beim schleifen.
Die Ausrichtung passt schon klangtechnisch soweit-optisch sollte es schon halbwegs symmetrisch bleiben!
Nächste Woche wird die Flex mit Schleifscheibe angeworfen,dann schauen wo noch Feinspachtel ausgefüllt werden muss.Freu mich darauf...?!
Kurze Frage an@ Typ-P1,Bezugsquelle deines Lederstoffes?
Gibt es einen Link über deinen Polo Einbau?
Moin,erste Schleifaktion vom Freitag-knapp 3.Std gearbeitet...
So,heute fertig gestellt,bereit zum beledern.
Folieren kommt nicht in Betracht?
http://www.foliencenter24.com/...der-folie-anthrazit-30cm-x-122cm.html
So, es wird weitere Änderungen geben: Die aktuellen A-Säulen sind beim Autosattler und werden schwarz bezogen.
Der Focal tn53 weicht nach langem hören einem AA a28g Hochtöner -spielt nochmals wesentlich feiner, aufgelöster.
Der 25er Focal Sub bekommt mehr Unterstützung von einer Helix A2 gebrückt.Die vorhandene A4 wird gebrückt auf die Focal Utopias 16er losgelassen(natürlich entsprechend eingepegelt)
A-Säulen vom Sattler zurück, hat gute Arbeit gemacht wie ich finde.
Respekt für Deine Beharrlichkeit und Konsequenz. Auf das Ergebnis bin ich gespannt und wünsche weiter gutes Gelingen.
Danke@ Gummihoeker-bin wieder voll im Element!
Speaker sind eingebaut, A-Säule versteift, Alukugel der a28g Hochtöner ebenfalls beziehen lassen.
Einbaubilder folgen noch...
Pioneer gegen Clarion hx-d2 getauscht-Ziel errreicht!
Ja ,es ist viel passiert die letzten Jahre:
Der Boden im Kofferraum wurde neu gestaltet
Endstufen von Helix getauscht gegen A4/A4/A2
Eine A4 für die Mittel-/Hochtöner
Die 2'te gebrückt für die Tieftöner
Und die A2 gebrückt für den 25'er Sub
Die HT AA a28g spielen unglaublich frei und ohne Schärfe.
Letzte Aktion wäre evtl.noch ein Focal Utopia 25'er Sub (wenn man einen findet zum guten Preis!?)
Das Frontsystem AA a28g/Focal 3w2be
