- Honda
- Jazz
- Heckwischer- BITTE hilft mir !!
Hallo, bin Besitzer von Honda Jazz Bj.2004 1,2 l. Ein tolles Auto, aber HU hat es leider nicht überstanden ??
Heckwischer hat keine Funktion mehr. Wasser spritzen geht aber er wischt überhaupt nicht.
1- Sicherung in Ordnung
2- Heckwischer ausgebaut 12V an der Klemme ALS DAUER Spannung vorhanden
3- Heckwischer direkt an Autobatterie angeschlossen- Funkton vorhanden.
4 Wischerhebel am Lenkrad ausgebaut- schaltet durch.
Jetzt suche ich das Intervall Relais ….wo sitzt das Teil??!!??
Unter dem Lenkrad schon alles ausgebaut und leider nicht gefunden.
Ich habe schon Stunden, Tage im Internet/ Foren gesucht nichts gefunden.
War sogar schon bei Honda …die wissen auch nichts von einem Relais. Oder wollten nicht sagen??
Bitte hilft mir, bin am Ende mit dem Nerven.
Dazu kommt noch ein Problem mit dem Auto aber dazu schreibe ich später.
Vielen lieben Dank für Eures Unterstützung!!!
Adam
5 Antworten
Kann das sein, dass die Schaltung im Wischermotor integriert ist?
Das kennste?
http://hondafitjazz.com/manual2/
So wie es aussieht hast du hinten links oder rechts im Radkasten eine Steuereinheit.
Hallo, vielen lieben Dank für Euren Antworten !!
Ich werde das heute Abend nach der Arbeit sofort überprüfen und gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung.
Viele liebe Grüße an Euch !!
Adam
Hallo, … also kurze Rückmeldung von mir. Aber zuerst nochmal vielen Dank für eure Unterstützung !!
Obwohl ich keinen Intervall- Relais für den Heckwischer ( das Automodell besitzt wahrscheinlich keinen) gefunden habe, haben mir die Pläne von euch weitergeholfen.
Ursache war ein komplett getrenntes Draht in der Gummiabdichtung zur Heckklappe. Jetzt funktioniert der Heckwischer wieder.
Ihr seid Spitze- DANKE !!
Viele liebe Grüße
Adam
…wegen den zweiten Problem (Motorleuchte - dauer an ) werde ich mich hier in Forum an euch bald wenden.
Super.
Motorleuchte:
Auslesen!
Im Zweifel ist das AGR-Ventil oder der Abgasrückführkanal selbst in die Ansaugbrücke bei den Motoren im Alter so ein Schwachpunkt.
