ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Gilera dna 50 springt nicht an.
Themenstarteram 19. Mai 2014 um 11:10
Moin Moin an alle.
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe eine Gilera dna gebracht gekauft und am Anfang lief alles gut soweit.
Dann sprang sie eines Tages nicht mehr an.
Also habe ich angefangen um zu schauen woran es liegen könnte.
Zündfunke hat die Kerze.
Dann habe ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt.
Benzinpumpe wurde auch erneuert.
Kann mit dem e-starter leider nicht starten man hört nur wie das Relais klickt also bleibt ursprünglich der Kicker aber wie gesagt damit klappt es auch leider nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfz
35 Antworten
Schwimmernadelventil im Vergaser verschmutzt oder verschlissen.
Reinigen oder austauschen.
Oder: Schwimmer klemmt, hängt unten fest.
Leicht mit Schraubendrehergriff o.ä.,gegen unteres Gehäuse, Schwimmerkammer des Vergasers klopfen.
Kann eventuell auch an dem Benzinhahn liegen?
am 1. November 2020 um 20:53
Warum sollte es?
Wenn der Vergaser überläuft, dann liegt es am Schwimmer oder dem Nadelventil.
Ok Dankeschön
So nochmal den Vergaser gereinigt. Scheint geklappt zu haben. Läuft und tropft nicht
Hallo Leute. Habe mit meiner Gilera seit kurzem ein paar Probleme. Und zwar, wenn ich die anmache dreht der voll hoch. Beim fahren kann ich den Gashebel nicht bis zum Anschlag drehen. Da sackt der Roller ab. Kaum lasse ich etwas los fährt der wieder normal. Vielleicht hatte jemand von euch das Problem schon mal gehabt ?
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
