Geräusche im Innenraum
VW Scirocco 3 (13)
ich würde gerne mal in einem Thread Störgeräusche und mögliche Behebungsstrategien zusammenfassen. Wir scheinen ja alle darunter zu leiden. Ausgenommen wären aus meiner Sicht nur das Heckklappenproblem, WaPu-Quietschen und DSG-Klappern. Bei Poltern aus dem Heck scheint es ja verschiedene Formen zu geben.
Ich suche bei meinem Scirocco immer noch nach folgenden Geräuschen erfolglos
- Knistern der erwärmten Lüftungsdüse bei Unebenheiten
- Dumpfes Rappeln/Stoss beim kräftigen Anfahren aus Richtung der Fahrer B-Säule
- Ich habe den Eindruck ein Poltern von der Vorderachse zu vernehmen. So ein bisschen wie ausgeleierte Querlenkerbuchsen.
(So ähnlich hört es sich manchmal aus dem Heck auch an)
- Türverkleidungen vibrieren bei Dynaudio munter mit, so dass nach jeder Behebungsrunde durch den Händler neue Resonanzfrquenzen entstehen.
Beheben konnte ich:
Rappeln der Türgummis->Gummipflege von Aral im Winter richtig dick draufgepackt. Wirklich so gut wie nix mehr zu hören
Heckklappendämpfer->selbst gegen neue getauscht. nix eingestellt, kein optimales Spaltmass dafür einfach Ruhe.
Klappern der Mittelkonsole->Kunstoffverkleidungen an der Mittelkonsole unterfüttert.
<frustmodusan>
Nicht gerade befriedigend. mein alter AR 156 der ja angeblich so grottig verarbeitet war, hatte nur ein Bruchteil von diesen Geräuschen.
<frustmodusaus>
ich habe ein Video gemacht, um euch mal zu zeigen, wieviel Spiel bei mir die Heckklappe hat und welche Geräusche an den Dämpfern wahr zu nehmen sind. Die Geräusche die ich da reproduziere, ähneln sehr stark denen, die ich im Innenraum höre, wenn man über Fahrbahnunebenheiten fährt.
Klick Mich!
Anmerkungen:
1.) Ja, ich weiß dass ich die Geräusche bei offener Heckklappe hervorrufe und nicht im geschlossenen und fahrendem Zustand. Im geschlossenen Zustand kann ich durch Drücken auf die Heckklappe dieses Geräusch leider nicht reproduzieren, da "scheint" die Heckklappe "bombenfest" zu sitzen
2.) Ich habe heute mal hinten gesessen, mit umgeklappten Rückbank-Sitz, um mal zu horchen aus welcher Gegend mein Klappergeräusch kommt. Dabei habe ich festgestellt dass es NICHT aus dem Bereich UNTER der Hutablage kommt, sprich nicht aus dem Stauraum-Bereich, sondern offensichtlich eher aus dem Bereich ÜBER der Hutablage. Ich habe festgestellt, dass es sehr präsent aus dem Bereich der linken Heckklappenseite kommt (wie im Video zu hören). Vom rechten Bereich kommt glaube ich auch ein leises Klappern, das war aber mMn aber nicht so präsent.
Die Frage ist jetzt natürlich einmal mehr, was es denn letztlich sein kann.
Fakt ist: Für mich persönlich hat der linke Dämpfer mehr Spiel als der rechte, und das ist sicherlich nicht normal so (Oder?). Ob es der Grund für das Klappern ist weiß ich nicht.
Es können auch durchaus wieder die Gummipuffer sein, die beim "Puffern" der Schläge durch Fahrbahnunebenheiten eben unterschiedlich laute/starke Geräusche abgeben. Die wurden ja bei mir schonmal gewechselt und dann war das Klappern temporär weg, fing dann nach etwa einer Tankfüllung wieder an. Ich möchte natürlich eine dauerhafte Lösung. Sollten es immer diese Gummipuffer sein bräuchte ich offensichtlich einen Vorrat von diesen Dingern. Man man man. Komisch wäre allerdings, wenn das Geräusch von den Puffern ausgehen sollte, dass ich dann das Geräusch zunehmends aus dem Bereich oberhalb der Hutablage wahrnehme... die Puffer sind ja am unteren Ende der Heckklappe, somit sollten die Geräusch ja eigentlich auch im eigentichen Stauraum unter der Hutablage zu hören sein...
Können die, die diese Probleme auch haben mal berichten wie es bei ihnen ist? Und aus welcher Richtung das Klappern kommt? Haben die Dämpfer und die gesamte Heckklappe ähnlich viel "Spiel"?
Mich würde echt mal interessieren, wie das mit den Dämpfern und Gummipuffern bei nem nagelneuen Scirocco aussieht... Wenn hier keiner nen ziemlich frischen Scirocco hat muss ich wohl bald mal ins Autohaus und da erstmal wild im Showroom an der Heckklappe rütteln ;-)
Puh, jetzt hab ich euch zugesabbelt. Hoffe ihr habt's trotzdem gelesen 🙂
Der Gepunktete
82 weitere Antworten
82 Antworten
Original geschrieben von dukie
Das hatte ich auch schon - bei mir flogen gleich beide auseinander. Dann bestellte ich neue Puffer. ich habe sie nicht eingestellt->blödes Spaltmass, aber Geräusche weg.
Die Werkstatt hat es dann so gemacht, dass die SPaltmasse passen. Dafür rappelts wieder.
Jetzt habe ich es selbst nach der Anleitung aus dem anderen Thread eingestellt, habe Ruhe und die Masse passen!
der zweite hält zwar 1A, aber der Händler hat zwei neue bestellt, die auf Garantie heute gleich mitgetauscht werden. Am Fahrwerk scheinen die jetzt zumindest nach Geräuschen zu suchen, weil heute morgen die Werkstatt anrief und fragte, wo denn das Felgenschloss seie. Auf meinen Hinweis, dass die Ronals auch mit den Serienschrauben befestigt werden kam keine Rückfrage mehr. Bin gespannt wie´n Flitzebogen, was die da heute so gemacht haben und mit welchem Ergebnis🙂
So, zurück vom Händler und um einen bestellten Golf für meine Freundin und eine eindeutige Erkenntnis bzgl. der Geräusche an meinem Scirocco reicher:
die haben heute meinen Scirocco wahrlich gestrippt: allles abgebaut, was am Heck nicht niet und nagelfest ist. Das Geräusch haben sie eindeutig gehört, aber erst nach sechs Stunden Suche die Ursache gefunden:
die Domlager waren es definitif nicht, die Heckklappe auch nicht, Die Bremssättel auch nicht oder was sonst noch so vermutet wurde......es liegt an den Federn des Bilstein B14!!!! Die liegen in den engeren Windungen der progressiven Federn beim Einfedern aufeinander auf. Es ist bereits nach wenigen Monaten die Beschichtung abgeplatzt und die Federn rosten deutlich😠 Wenn man einen Putzlappen zw. die Federwindungen schiebt, dann ist das Geräusch annähernd weg. Nimmt man den Lappen heraus, ist das Geräusch wieder da! Das ist sowas von eindeutig! Tja, jetzt hat der Händler 6 Stunden Suche betrieben, die selbst beim geringsten Stundensatz über 300 EUR kosten...und natürlich nicht dem Händler anzulasten sind....er versucht aber jetzt, das irgendwie so zu verwursten, dass ich nix bezahlen muss. Ich trete parallel an Bilstein heran, möchte eine Fehlerlösung sehen (H&R haben für solche Symptome Teflonstrümpfe für die Federn zum Nachrüsten entwickelt) und werde auch das Thema Kostenübernahme für die Fehlersuche ansprechen. Ich bin ehrlich gesagt mega enttäuscht von Bilstein, weil ich extra eins der teuersten Fahrwerke ausgewählt habe, um NICHT derartige Probleme zu haben......
Beheben konnte ich:
<frustmodusan>
<frustmodusaus>
Erkläre mir mal bitte etwas genauer, was du gegen das Klappern der Mittelkonsole (Kunstoffverkleidungen an der Mittelkonsole unterfüttert)
unternommen hast. ich krieg nämlich zuviel, andauern das knacken der luftungsschlitze in der mittelkonsole.
Beheben konnte ich:
<frustmodusan>
<frustmodusaus>
Und ich würde gerne wissen, wie dein Freundlicher die Vibrationen der Türen und der Türgriffe beim Dynaudio in den Griff bekommen hat? Fahre jetzt auch die Tage hin mit einer langen Liste an Mängeln und darunter ist u.a. auch das verdammte Vibrieren bei lauterer Musik... ich hab ja schließlich kein Dynaudio gekauft damit alles vibriert... die sollen das irgendwie ausfüttern und/oder dämmen und/oder (zumindest die Türgriffe) mal fester klammern damit dieses Geknarze aufhört.
Beheben konnte ich:
<frustmodusan>
<frustmodusaus>
das Klappern kam vom unteren Bereich.
Bei den Lüftungsdüsen ist vor einer Woche die Werkstatt tätig geworden. Sie haben nach eigenen Aussagen die mittleren Düsen unterfüttert und das Navi im Schacht ringsherum auch.
Bis jetzt ist Ruhe.
Hallo zusammen!
Bezug nehmend auf diesen Beitrag von mir, habe ich endlich Neues zu berichten!
Ich war in der Werkstatt und ich habe mein Heckklappen-Klapper-Problem endlich behoben bekommen.
Des Weiteren habe ich kein Geknarze der Türgriffe mehr und auch keine störenden Vibrationsgeräusche bei lauter Musik!
Dazu also nun mehr...
Problem: Heckklappe klappert nervtötend
Kurzbeschreibung:
Meine hinteren Dämpfer waren nachweislich zu lose - das habe ich durch einen direkten Vergleich mit einem anderen Scirocco (besten dank an DjRedstorm 😁) herausfinden können, daraus resultierte die enorm lockere Heckklappe in offenem Zustand - siehe dazu das auch nochmal das Video Klick!
Lösung der Werkstatt:
Austausch der Heckklappendämpfer und Neujustierung der Heckklappe. Außerdem wurden die Dämpfer etwas strammer eingestellt sodass die Klappe nun deutlich mehr Druck auf die Karosse hinten ausübt. Das Problem ist komplett beseitigt und es herrscht eine HERRLICHE Stille hinten!
Problem: Knarzen der Türgriffe und Knarzen/Vibrieren der Türverkleidungen
Kurzbeschreibung:
Meine Türgriffe haben extrem geknarzt - das hat einen echt wahnsinnig gemacht. Ein Vergleich mit einem anderen Scirocco hat dann wieder gezeigt, dass meine wirklich im direkten Vergleich sehr laut geknarzt haben.
Austausch der Türgriffe sowie Neu-Befestigen der Türverkleidung (Halteklammern strammer gemacht) und die haben wohl auch etwas gedämmt (kann aber nicht sagen in welchem Umfang und wie..). Ergebnis ist in jedem Fall, dass die neuen Türgriffe bombensicher fest sind - da knarzt absolut GAR NIX mehr. Auch bei lauter Musik keine nervtötenden Geräusche mehr!
Fazit:
Ich bin mit dem Werkstattaufenthalt sehr zufrieden gewesen!
Nachmittags abgegeben, Probleme beschrieben, Wagen da gelassen, am nächsten Tag waren die Sachen getauscht und behoben!
Ich kann euch nur empfehlen, bei den Werkstätten zu vergleichen und denen direkt auf die Nase zu binden, dass man auf Empfehlung von jemandem da ist. Das zieht immer! Ich war mit meiner vorherigen Werkstatt SEHR unzufrieden und meine Probleme wurden da nie ernst genommen. Bei dieser Werkstatt allerdings wurde das anstandslos, schnell und vorallem ohne Komplikationen zu meiner vollen Zufriedenheit behoben. Ich bin sehr zufrieden und ich fahre jetzt wieder viel lieber mit diesem Wagen als vorher mit dem ganzen Geklapper und Geknarze!
Des Weiteren kann ich auch nur empfehlen, direkt darauf zu pochen, dass die Teile ersetzt werden! Gerade bei meinen extrem knarzenden Türgriffen habe ich dem Werkstattmenschen direkt klar gemacht, dass die die Dinger tauschen MÜSSEN (Vorher meinte er, man könnte die nicht strammer machen und selbst wenn dann würde es ja eh wieder nach 'ner Zeit auftreten - er musste dann aber auch feststellen, dass der Austausch der Dinger den gewünschten Erfolg gebracht hat - die Neuen sind Bombenfest! 🙂)
Im Übrigen hatte ich auch noch einen Mangel, der nur nichts mit Geräuschen zu tun hatte --> Die Türgummis vorne an der A-Säule (außen) sind schon sehr porös gewesen - auf beiden Seiten - auch diese Gummis wurden getauscht! :-)
Der direkte Vergleich war echt interessant 🙂
Mal gucken wie sich meine Werkstatt anstellt.
wer eine Idee bei meinem Problem ? BJ2016 🙂
http://www.motor-talk.de/.../...m-vorne-rechts-mit-video-t5888139.html
