- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Fehler CEM-8f12 Höhenregulierung V70II
bei meinem Volvo V70II 2.4T, J. 2000 geht die Höhenregulierung nicht mehr und VIDA spuckt Fehler CEM-8f12 aus. Von wo nach wo kann ich die Leitungen prüfen oder was anderes?
Gruß trainmen
1 Antworten
Eine Sekunde Google:
(Zitat)
Volvo DTC CEM-8F12
Make:
Volvo
Code:
CEM-8F12
Definition:
CEM Headlamp Beam Height Control. Signal Too Low
Description:
The central electronic module (CEM) checks the signal for the headlamp beam height control. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the central electronic module (CEM) detects that the voltage to the headlamp beam height control is below 10% of the supply voltage. The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed at ignition switch position II.
Cause:
Damaged actuator motor for headlamp beam height control
Open-circuit in the cable or short-circuit to ground.
Auf deutsch:
- Stellmotor im Scheinwerfer defekt
- Steuerleitung offen bzw. Kurzschluss gegen Masse
