Federn für 2.2 W639 150PS 4matic
Ich hab bereits viel gegoogelt, bin aber auf kein Ergebnis gekommen.
Bei meinem 2008er Viano 2.2 mit 4matic sind beide vorderen Federn gebrochen.
Im aftermarket gibt es jede menge Federn, allerdings alle in verschiedenen längen und stärken.
Wie finde ich heraus welche zu meinem Fahrzeug passt?
Drahtdurchmesser ist 16mm (inklusive der Beschichtung)
Außen Durchmesser ist etwa 190mm
Länge kann ich nicht messen da gebrochen
Farbmarkierungen finde ich auch keine.
Autodoc und co geben diese möglichen längen an:
322mm
360mm
361mm
372mm
373mm
381mm
411mm
Ich bin einigermaßen verwirrt und verunsichert.
Hat jemand eine Idee wie ich die richtige Bestimmen kann?
Fuxl
4 Antworten
Ja fahr bei MB vorbei und frag nach den Sachnummern u d Farbkennung
Bei den Teileläden kannst doch mit deiner HSN/TSN suchen.
Alternativ mit deiner Vin bei MB, da wird auf der ersten Seite dein Austattungscode aufgelistet, da siehst ggf. schon mal ob du ein Komfortfahrwerk oder ä. verbaut hast.
Ich habe die 411 mm verbaut (MOPF, kein 4matic), da ich größere Reifen angebaut habe und Platz im Radhaus brauchte. Nach meinen Recherchen wurden die vorderen Federbeine aber bei MOPF sowieso geändert und 4matic oder nicht haben jetzt dieselben. Die kurzen Federn sind nur bei Sportfahrwerk, quasi die Tieferlegung. Bei vernünftigen Seiten sollten aber diese Fußnoten dabeistehen.
Wenn es bei dem 4matic um Gelände und Bodenfreiheit geht, kommen prinzipiell nur die längsten in Frage.
Die Ausstattung hab ich mit der VIN schon ausgelesen. Komfortfahrwerk hab ich da nirgends gefunden. Auch kein Sportfahrwerk oder sonstiges.
Rein von der Federlänge kann man ja nicht wirklich auf die Fahrhöhe rückschließen.
Aber ich hab mal ganz grob eine Federberechnung angstellt:
l= 373mm d=16,2 Da=185mm
Federt bei 5kN last auf etwa 271mm ein
l= 411mm d=15 Da=171mm
Federt bei 5kN last auf etwa 301mm ein
Es werden also eh die längsten Federn werden ...Problem gelöst. besten Dank für eure Unterstützung
