Ersatzteil Nr.
kann mir jemand die Ersatzteil Nr. sagen?
Ich suche die Teile Nr. beim BJ 2007er Motor 1,3 mit 69 PS und zwar das Kunststoffgehäuse am Motor, wo die Kühlflüssigkeit durchläuft.
Das Teil sieht in etwa so aus.
Dieses Teil, da ist ein O Ring undicht, kostet Original 120€uro und wollte halt mein Glück in der Bucht versuchen.
Leider habe ich keine Teil Nr.
17 Antworten
Such einfach mal nach: Thermostatgehäuse. Dann solltest Du fündig werden !
Oder hier:
http://ford-kimmerle-teileshop.de/.../...a-1.3-Ltr.-2002-2008.html?...
Mit o ring meinste die dichtung vom thermostat ? Die gibs einzeln fuer 5euro
Laut meinen Händler gibt es den O Ring nicht einzeln?
Hast Du die Teile Nr. von diesem Ring...? oder kennst Du die Größe?
Klar gibs die einzeln. http://ford-kimmerle-teileshop.de/.../...a-1.3-Ltr.-2002-2008.html?...
die handler sagen oft nicht die Wahrheit hatte ich auch schon.
Die kommt mir so groß vor.
Ich mache nachher mal ein Foto und setze es mal hier rein.
So, habs versucht zu Fototgrafieren... nur leider komme ich nicht richtig ran.
Die Undichtigkeit kommt aus dem Sensor, der von oben gesteckt ist.
Gibt es diesen O Ring?
Ich denke, der dürfte nicht größer wie 10-12 mm sein. Gibt es dieses Teil?
Da muss n neuer kuhlwassertemperatutsensor her. Original 25 euro Zubehör 15 euro.
Sprengring entfernen. Kabel abmachen. Und raus ziehen. Neuen rein stecken und Sprengring rauf und kabel dran. Dann kuhlwasser g12 plus mit wasser zub50/50 auffüllen. Fummelig aber machbar
Okay, meinst Du das ist dann dicht... oder soll ich doch lieber in ein komplettes Neuteil investieren.
Laut Händler soll ich das komplette Kunststoffgehäuse inkl. aller Teile neu machen... daher den Preis,
Ich dachte, ich würde irgendwo so ein O Ring bekommen...
Das wird natürlich dicht wenn die dichtung defekt ist. Natürlich nur wenn das Gehäuse nicht gerissen ist. Gib erstmal geld fuer den sensor aus ist guenstiger als das komplette Gehäuse.falls dann immer noch undicht ist bestelkste das im netz , ist das immer noch guenstiger als das Gehäuse fuer 130 euro bei ford zu holen .
Gibt nämlich Gehäuse inkl thermostat und kuhlwassersensor und dichtung fuer 90 euro odee nur das Gehäuse fuer 40 euro plus 10 euro dichtung...
Hast Du vielleicht einen Link für das E Teil...
Geh auf einen der obigen links und klick auf 60ps -70 ps. Da findest du den
so habs gefunden...
noch eine Frage... muss ich das hier mit kaufen?
Link
Nein aussser du machst deine kaputt .
Wollte nur mitteilen, habs jetzt erst gewechselt und der Sensor war der Schuldige.... die Anlage ist nun dicht, kein Kühlwasser Verlust mehr
