Einbauanleitung für die Funkfernbedienung KS2-G in Golf 3
VW Vento 1H
ich habe von 3 Monaten folgenden Klappschlüssel gekauft
http://cgi.ebay.de/...ryZ53915QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Jetzt wo ich ihn einbauen will kann ich die Anleitung nicht mehr finden.
Jetzt suche ich schon seid Stunden eine Einbauanleitung für die Funkfernbedienung KS2-G in den Golf 3 Bj 95....?
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
14 Antworten
Da suchst du lange muste selber kucken wie es geht du hast auch nur ein geber für die blinker die selbe habe ich auch.
es ist ja schon eine FB drin aber der Schlüssel hat sich aufgelöst(war auch nur so ein billig Angebot von E....) und jetzt wollte ich die neue einbauen.
Habe die nach dem Beiblatt(siehe Foto) an die alte Anlage testweise angeschlossen und es funktionierte nur Schließen nicht aber öffnen.
Ich habe den weissen an den den Öffner und den Orange/Schwarzen an den Schließerdraht der Pumpe angeschlossen
Orange und Weiss/Schwarz zusammen
Gelb mit dem Schwarzen zusammen an Masse
und den gelb/schwarzen zusammen mit der Stromversorgung an +12Volt
habe aber noch nicht herausbekommen wie die Blinker angesteuert werden.bzw. mit welchen Draht??
ich hoffe jemand kann mit den Angaben was anfangen.
Vielen Dank
siehe Fotos von der "Anleitung"
vielleicht hilft dir das..
Vielen Dank
ich hab´grade in den Link geschaut. Wäre es nicht am einfachsten bei dem E...-Laden anzurufen oder eine Mail zu schicken. Die mailen Dir doch sicher problemlos die entsprechende Anleitung.
m.f.G. Ekkesch
hast du die komplette einbauanleitung??
Vielen Dank für die Anleitung aber das System(Anleitung Vento) habe ich drin, aber das neu ist total anders. Es gibt z.B. kein Kabel für die Blinkeransteuerung...?
Glaube auch das der die Dioden schon eingebaut hat. aber ich blicke die Anleitung nicht???
Da ich die Rechnung auch nicht mehr finde, wird der Verkäufer mir keine Anleitung zusenden.
Habe mal noch die andere Seite der Anleitung hochgeladen...
Das Steuergerät hat folgende Anschlüsse
orange
weiß
gelb
orange/schwarz
weiß/schwarz
gelb/schwarz
schwarz
rot/schwarz
rot
hellrot (power window trigger 250MA?)
braun
braun
Vieleicht hat jemand ne Anleitung für die GS2-G für Golf 3
Vielen Dank
Hallo Leute,
habe euch noch ein Foto von dem Steuergerät gemacht...kann mir niemand Helfen....?
Danke
bin immer noch nicht weiter gekommen... hat den niemand diese Fernbedienung verbaut...?
ich bin derzeit auch mit dem einbau beschäftigt! blinkeransteuereng funktioniter beimir, aber ich kann nicht auf oder zu schließen. bzw ich kann je nach verkabelung NUR auf oder zu schließen! ich werde heut nochmal schauen, wo die blinkeransteuerung dranhängt. dann sag ich bescheid.
habe es huete morgen nochmal versucht, aber komme immrnoch nicht weiter!!! die blinkeransteurung, hab ich heute festgestellt, funktioniert auch nur einsieitig!! nach welchem anschlussschema gehst du vor? wir haben ja ein unterdurcksystem! wenn ich die FFB so anschließe, wie es beschrieben ist, funktioniert es nicht!
Vielen Dank
Hallo Kerze 77,
tu Dir einen Gefallen und rufe Tel. 0231/7225703. Entweder können Die Dir helfen oder Sie sollen die Anleitung per Email schicken.
M.f.G Ekkesch
bitte Einbau-Hotline anrufen: 0178/7621720 oder 0231/7223773 (24h),
M.f.G. Ekkesch
servus jungs...
hab die fernbedienung auch drin, hat aber n kumpel eingebaut...jetzt mein problem:
hab schon den schlüssel für die fernbedienung nachmachen lassen.
hab dann vorhin versucht mein golf zu starten und dann springt er ganz normal an, jedoch nach 1 sek. geht er wieder aus. hab den transponder schon vom originalschlüssel in den klappschlüssel eingebaut, jedoch geht der golf immernoch nach 1 sek. wieder aus. woran könnte das liegen? mit dem ersatzoriginalschlüssel springt er ganz normal an.
danke
Wo im Klappschlüßel hast Du den Transponder eingebaut? Woher hast Du den Transponder? Ist der Transponder lose?
Warum ich frage: 1.muß der Transponder dicht am Zündschloß sein 2.wenn Du irgendeinen Transponder eingebaut hast muß der erst codiert werden 3.wenn er lose ist(Schlüßel klappert beim Schütteln) funzt er nicht
