Convers+ Testmodus
Auch beim C-Max funktioniert der Testmodus vom Convers+
Testbetrieb einschalten:
OK Taste vom Bordcomuter oder (Ford)Radio -je nachdem "Computer" man testen will- drücken, halten und zündschlüssel auf 2 Stellen.
Warten bis "Test" im jeweiligen Display steht und dann mit den Pfeiltasten auf- oder abwählen für die einzelnen Tests oder Anzeigen.
Testbetrieb ausschalten:
OK Taste so lange halten bis der Normalmodus wieder einschaltet.
Viel Spass
19 Antworten
Ich kann es selbst nicht ausprobieren, da ich kein Keyless Go habe. Aber ich habe gelesen das bei anderen Modellen einfach der Startknopf gedrückt wird. Kann es jemand bestätigen?
Moin ,
habe es eben mal ausprobiert,es ist so wie du vermutest.
Besonders bunt wird es beim LED Test.
...gerade auch das Potential des Radiodisplays ist beachtlich. Da könnte man auch Bilder und Videos drauf abspielen - schade das sowas nicht vorgesehen ist 😁 Schlau finde ich das man hier die FW Versionen von Motronik und Radio auslesen kann...
phenry
Man sollte aber auch die Ausstattungsvariante mit Posten.
(mit ohne Nav, Bluetooth, Sony, Ford usw.)
Hier einmal meine Daten, in der Folge wie diese angezeigt werden.
HW
AM 5T-14C226-BE
App
AM 5T-14C026-BM
NVM
EEPROM 16.01
DTC#01
C558_64
SD-Karte vom Navi
Inhalt der Datei "nfo.txt" auf der SD-Karte:
Code:
sd2-FORD_MFD_SOP_Europa v6
Worm: sd2-FORD_MFD_SOP_Europa v6
DT-Title: EUR_FORD-MFD
Project-Bez: FORD MFD SOP Europa
Project-Info:
DS-Info: Europa / FORD MFD
F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.3 C2P29
Boot-Reg.:
Default-Sprache: ---
Sprachen: english dutch greek french german finnish italian danish polish norwegian portuguese russian spanish slovak turkish hungarian swedish czech
OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45
Nav-Data (knit): Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_EUR_2009.02_L12I11/v4
Map-Data (knit): Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
WorldMap (knit): Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
Nav-Data (unknit): - keine -
RF-Data: - keine -
SDB-Data: - keine -
SDN-Data: - keine -
TMC (CCP): 409ff-5.5 a01ff-2.1 601ff-2.2 817ff-jul-06 225ff-2.41 d01ff-8.0 f32ff-8.0 c10ff-5.1 301ff-0 e17ff-2.0 501ff-2.2 909ff-9.0 e33ff-2.0 f49ff-2.0
C-Date: 23.03.10 (14)
I-Date:
Comp: SCCS-Vers 4.37.1.9 02-09-10
Img:
ortsb-Voice: /home/baker/VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45
N'Abend,
Original geschrieben von quarkler
Code:
Ah ja, Navi und Karten mit Stand 2/2009 😰
Ob nun die 2 für den Monat oder wie bei Navis üblich für das Quartal stehen, ist da schon egal, das ist im Jahre 2011 uralt und für ein neu gekauftes Produkt nicht gerade überzeugend...
HalloKannst du einmal deine FW-Versionen hier posten, dann kann ich diese mit meinen vergleichen.
Habe hier mal die Daten vom grossen Sony System ohne Navi:
Software Version
06.06.01
NVM EEPROM 16.01
NVM TARGET ROM 1542
NVM ROM LEVEL 1542
Motronic 2.0L TDCi mit Powershift
DTC #01 0850-GL
NVM EEPROM 16.01
APP AM5T - 14C026 - AP
HW AM5T - 14C226 - AE
ave octativus
Original geschrieben von phenry
Habe hier mal die Daten vom grossen Sony System ohne Navi:Zitat:
Software Version
06.06.01
NVM EEPROM 16.01
NVM TARGET ROM 1542
NVM ROM LEVEL 1542Motronic 2.0L TDCi mit Powershift
DTC #01 0850-GL
NVM EEPROM 16.01
HW AM5T - 14C226 - AEave octativus
Interessant: Der DTC Code ist der letzte Fehler den das System protokolliert hat. Bei meinem Grand wohl ein Fehler im Schaltkreis Park/Neutralschalter...
HalloWie hast du die Navi-Daten bekommen?
Du musst auch hier den "ok" Knopf auf dem Radio drücken und halten und dann die Zündung einschalten. Nach ein paar Sekunden siehst du dann TEST im Radiodisplay...
Vielleicht liegt es an der Radioversion - Ford/ Sony.
Ist die rechte Lenkradbedienung da auch anders?
Ich selbst habe nur die kleinste Ford Version des Radios mit Lenkradbedienung.
Wichtig ist erst die OK Taste drücken, probier doch mal auch die rechte OK/M Taste am Lenkrad.
Taste festhalten.
Zündung auf 2 stellen (Starttaste bei Schlüssellosen Systemen)
OK Taste weiter festhalten (kann schon einige Sekunden dauern)
bis Info im Display (diesmal das Radiodisplay) erscheint.
nun mit den Pfeiltasten im Menü weiterschalten.
Zum verlassen wieder OK Taste länger drücken
