Diagnosestecker Pinbelegung
Ich hatte bisher noch nie den Fehlerspeicher auslesen lassen, und musste jetzt festellten, dass diese Stecker bei mir fehlen (warum auch immer). Da liegen nur noch 4 Kabel rum. Ich denke mal, die waren dafür vorgesehen.
Kann mir jemand mal schreiben was wohin gehört? Ist ein graues, ein gelbes, ein braunes und ein rot-weißes. Sind die alle in einem Stecker vereint und wie müssen die angeschlossen werden?
So, und weils so schön ist und ich die ewigen Fragen leid bin, quasi für's nächste mal. 😉
http://de.openobd.org/hardware.htm#belegung
21 Antworten
da mein kabel leider bei irgend jemand anderem geblieben ist ( und net mehr weiß bei wem ) muß ich mir nen neues kabel zulegen... bzw mir eines vorläufig selbst bauen.
Kann mir jemand die pinbelegung von dem 2x2 poligen adapter zu dem Anschluß zum PC geben ??? bzw sie mit nem Multimeter ausmessen ???
also welcher pin ( 1 und 2 ) von stecker weiß und welcher Pin ( 1 und 2 ) von stecker schwarz geht zu welchem pin von dem 9 poligen PC-Kabel ( evtl 25 polig wenn der breite stecker ).
wäre für jede hilfe dankbar !!
gruß krissi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benötige PIN-Belegung von Adapter für VAG-COM' überführt.]
Hallo Krissi,
da ich mich zur Zeit auch mit diesem Kram beschäftige und mir auch so etwas zulegen möchte, hole ich mir seit einiger Zeit Infos übers Netz und bin dabei auf die sehr gute und informative OBD2-Seite (Steckerbelegung) gestossen.
Du kannst Dir auch alles als pdf-Datei (2MB) runterladen.
Ich hoffe es hilft.
Johannes
hallo,
@ goldhuhn
danke für den Hinweis , nur gebrauchen kann ich davon rein garnix !!
ich benötige die steckerbelegung des 2x2 steckers ( 2x 2 polig) und nicht den OBD-2 Stecker ( 16 Polig ) .
Ist noch für ältere Audi und VW Fahrzeuge.
Ich kann absolut nix im Netz drüber finden. Naja hab auch nicht so die zeit zum ausgiebigen suchen, da ich meist mehr als 260 Stunden im Monat arbeiten muß und für andere dinge kaum noch zeit bleibt.
Gruß krissi
@krissi22:
Du hast offensichtlich von der Materie gar keine Ahnung. Glaube dir auch nicht, dass du schon einmal so ein Kabel bessesen hast. Denn dann wüstest du, dass man nicht nur Pins richtig verbinden muss, sondern dass man eine richtige Schaltung benötigt, da die Signale vom Auto überhaupt nicht zu den Pegeln und Signalen eines PC passen.
Desweiteren ist eine Schaltung, die für den breiten OBD2 Stecker gemacht ist, genauso für den alten 4 poligen Stecker zu gebrauchen. Ganz einfach. Beim OBD2 benutzt man nämlich auch nur 4 Pins.
Wenn du halt so viel Arbeiten musst, stell dein Auto eben in die Werkstatt, müsstest ja dann auch genug Geld verdienen. Also deine Antwort auf Goldhuhns Beitrag finde ich sehr unangebracht.
Viel Spaß noch ! Und danke Goldhuhn für die informativen Link !
Die Belegung findest Du unter fogendem Link, ganz unten auf der Seite.
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3089
Gruss Gernut
@ Sebs2
bevor du hier so große töne abläßt
1.
das auto war in den letzen 14 monaten regelmäßig in der "ahnungslosen" VAG-Werkstatt und hat nur klitzekleine 5700 € als "aufwendungspauschale" verschlungen.
Reklamationen auf die beanstandeten arbeiten werden nicht anerkannt bzw nicht durchgeführt.
zwei Reklamationsarbeiten von anderen Werkstätten werden nicht übernommen
anwalt, Gutachter und auch 2x Gerichte lassen die werkstatt
kalt, reagieren sogut wie nicht darauf.
und 2.
den obd2 stecker hab ich schon fertig !!!!
nur den adapter ( obd-2 auf 2x2 stecker) brauch ich noch, nur ich weiß net welcher bin worauf geschaltet wird.
mein erster versuch vor ca 3 jahren hat mir schon einmal ein steuergerät gekostet und das vergnügen brauch ich nicht noch einmal
Bevor du andere hier im Netz durch den Kakao ziehen willst erkundige dich bitte vorher um den sachverhalt
krissi
übrigens hab ich ja auch bei goldhuhn für seine mühe bedankt oder haste das überflogen.
@ Gernut
Vielen Dank Gernut , genau das hab ich bisher vergebens gesucht.
Gruß krissi
16-poliger OBD-Stecker
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t/obd.jpg
4 - Masse / 7 - K-Line / 15 - L-Line / 16 - +12V
2x2-Stecker
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t/2x2_white.jpg
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t/2x2_black.jpg
Weißer Stecker: 1 - K-Line / 2 - L-Line
Schwarzer Stecker: 3 - +12V / 4 - Masse
2x2-Stecker
Super...mir wurde geholfen. Es ist der 2x2 Stecker.
Kannst Du mir nur noch sagen welcher links und welcher rechts hinkommt? Ist doch wichtig, wenn man da das Gerät dran anschließen will (vielleicht kann einer bei sich nachsehen?)
