- Ford
- Escort & Orion
- Autoradio so anschließbar und Radio mit Stromdauerversorgung?
hier direkt mein zweiter Post mit einer Frage zu meinem Ford Escort '93 (MK6) Cabrio:
Ich möchte gerne folgendes Radio anschließen:
[url=http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_97?... ]Das ist es[/url].
Ist es komplett möglich mit diesem Adapter?
[url=http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_12?... ]Das ist der Adapter[/url].
Hoffe, einer von euch hat da Erfahrung.
LG
deusX
18 Antworten
wenn das radio ein DIN anschluss hat sollte es gehen.
Okay, dann wird das wohl gehen.
Habe nur noch eine Frage:
Mein Autoradio geht nur dann an, wenn ich den Zündschlüssel eingesteckt habe und diesen bis kurz vor Aufleuchten der Zündung gedreht habe. Kann man die Stromversorgung ändern, sodass ich dauerhaft das Radio mit Strom versorgt werden kann, auch ohne dass das Radio läuft? (Aber weiterhin auch angeht, wenn der Zündschlüssel umgedreht wird und ausgeht, wenn ich ihn abziehe)
LG
deusX
Hallo klar geht dass, musst dir nur ein Dauerplus Kabel dahin ziehen zum Radio, zb. nimmst es dir direkt von der Batterie weg, oder gehst unten am Sicherkasten dran, da siehst du drei Hauptstrippen ROT, und zapfst von da ab, ist kein akt !!
Andreas
Ups falsch gelesen !!!!
du kannst kein Dauerplus anlegen und dann noch die Funktion. dass es beim abziehen des schlüssels aus geht haben.
wenn du dauerplus anlegst kann es passieren, dass du die batt leer machst wenn du es mal vergisst aus zu machen.
...genau das ist meinem sohn letztlich passiert,
kurz vorm PARKSTOP(u schlüsselabziehen) muss
er sein radio lautlos gedreht haben wg der insassen,
es war aber noch 'AN'!
dann stand der wagen 3, o 4tg., er kommt ins FZ,
zündschlüssel rein, noch nicht mal mehr
die anzeigen gehen! BATT total leer!
ALSO, sowas ist schnell passiert!
RADIO deshalb NICHT auf dauerplus!
gruss claudius
es gab beim original Radio auch eine nette Funktion, die das Radio nach 20 min oderso ausgeschaltet hat wenn kein Schlüsse steckt und man es trotzdem an gemacht hat. Bei meinem geht das nicht schade eigentlich. Ich bekomme es ohne Schlüssel nicht an.
...bei WECKRADIOS z.B. gibts ja auch
eine sogenannte SCHLUMMERFUNKTION,
geht nach 30min von selbst wieder aus -
sowas wäre für ein autoradio generell
nicht schlecht.
auch ein versehentliches verschalten
am deckenschalter der innenleuchte
hat mir schon mal die BATT leergelutscht.
...man kommt nach 3, 4 tg an den wg und nix geht mehr!:eek:,
einfach nur ärgerlich!
der deckenschalter hat mittig mein ich, die nullfunktion,
schaltet man ein stück zu weit - steht er auf dauer-funkt.,
u schon ist's pussiert!
bei der gelegenheit, wie geht die kappe an deckenhalterung ab,
um mal die birne zu wechseln?
weiss das zufällig jemand!
gruss claudius
@ Klaus:
Deckenleuchte leicht zur Seite drücken und dann heraushebel, so gings zumindest bei mir.
Ist nur reingedrückt und wird von zwei "Nasen" gehalten.
Außerdem steht das doch in der BA ;)
MFG MCD Berlin
ja genau die Funktion meinte ich =)
du bekommst die Lampe komplett ab die is so dran geklipst einfach mal mit dem Finger unter den Rand der Plaste fahren und ziehen.
Original geschrieben von MCD Berlin
@ Klaus:
MFG MCD Berlin
.............danke dir herzlich - BA nach umzug verlegt ...:eek:...,
werd sie finden - arbeite hart daran! trotzdem dankeschön!:D
mcd-bööörlin, häfff ahhh neisss dääää!:)!
...in berlin solls schon mächtig kalt sein, hab ich gehört!
also schön an GLYSANTIN denken fürn MOT!
gruss claudius
Jaja, heute war es doch ziemlich frisch, aber mein Essi ist gut gerüstet für den Winter! ;)
Hab letztens erst mit Papa´s Messding(hab gerade den Namen vergessen) die Gefriertemp. gemessen, liegt bei -29°C, also ist o.k.
Danke für den Hinweis ;)
Wünsch dir och noch nen juten Tag ;)
MFG MCD Berlin
Mhm, wird so langsam Off-Topic... ;-)
Ich sehe demnach: Ford hat nicht vorgesehen, dass man auch ohne Zündschlüssel in den Genuss von Schallwellen kommen kann. Außer, man legt Dauerstrom und besorgt sich ein Radio mit Sicherheitsselbstabschaltung. Schade, da habe ich Besseres erwartet (und bei anderen Herstellern auch kennengelernt).
Vielen Dank jedoch für die vielen Tipps!
was ist da bei anderen Herstellern anders?? meines Wissens gibt es immer nur Zündungsplus und Dauerplus. ich hab noch nie von einem radionach20minsichselbstabstellplus gehört o.O
Audi hat in seinem 80 z.b. nur Dauerplus fürs Radio vorgesehen so ich ich das mitbekommen habe.
Ich kenn das nur so, dass sich dann das radio den ret "denken" muss. :confused::confused:
Ja, darum gings mir ja auch nicht. ;-)
Es ging mir eher darum, dass wohl (laut oben stehender Aussagen) momentan überhaupt kein Strom am Radio anliegt, eher der Wagen nicht gestartet ist (bzw. der Zündschlüssel eingesteckt ist und einen bestimmten Punkt überwunden hat). Und das habe ich bisher weder bei VW, Citroen, Toyota oder Opel erlebt. Deswegen war ich umso verwunderter...
