- Ford
- Escort & Orion
- Auto kommt mit einer Tankfüllung 300km weit.
Hallo!
Da jetzt auch schon der 2. Tank so schnell leer ist, muss der Fehler gefunden und behoben werden.
Eine Werkstatt kann ich mir natürlich nicht leisten, außer es geht nicht anders.
Wirklich rasen tu ich nicht. Manchmal etwas zügiger von der Grünen Ampel, damit Hintermänner noch durchkommen. Und in der Stadt fahre ich dann meistens 60km/h im 5. Gang.
Trotzdem ist mein Tank erneut kurz nach der 300km Marke wieder auf Reserve. Sonst ist mir aufgefallen, dass der Wagen beim Kick-Down auch mal hechelt und wie "stockt", also er wackelt dann so, wie beim Abwürgen und der Zugleistung unterbricht mehrmals ganz kurz.
Ansonsten läuft er Rund, auch im Leerlauf.
Kumpel tippt auf Luftfilter, ich selbst habe keine Ahnung. Kann das zusammenhängen?
Habt ihr mir einen Rat? Und wie weit kommt ihr mit euren Escorts?
Guten Abend!
Ich muss euch leider mitteilen, dass ich meine Kiste nun verkauft habe.
Als Schüler könnte ich die laufenden Kosten einfach nicht stemmen. Die knapp 1000 Kilometer in meinem ersten, eigenen Auto waren sehr schön, frei und belebend.
Ich danke allen, und vor allen, Rennvan, Georg266 und Feline50, für die ausdauernde Hilfsbereitschaft.
Da mein nächster sicher kein Escort wird, treibe ich mich, wenn überhaupt, von nun an in anderen Ecken dieses Forums herum.
Adios :)
52 Antworten
Servus
das kann an sovielen dingen liegen. Beantworte mal folgene Fragen.
Wieviel Kilometer fährst so in ein stück ? Wann wurde das Öl erneuert und was für Öl fährst Du ? Wann wurde der Luftfilter erneuert ? Wann wurden die Zündkerzen erneuert ? Wird der Motor warm, kann sein das das Thermosat nicht richtig arbeitet ?
Im durchschnitt etwa 10km. Kommt halt drauf an, unter der Woche ist viel Schule und am Wochenende bin ich auch mal Fahrer. Motor wird normalschnell normalwarm.
Alles andere kann ich nicht beantworten, da der Wagen erst seit gut 2 Wochen in meinem Besitz ist.
10 Kilometer ist nicht gerate viel, da find ich 300 kilometer mit einer Tankfüllung auch schon fast normal. Vielleicht kann man noch etwas denn verbrauch senken, mit neuen Öl plus Filter, neue Zündkerzen und Luftfilter kann man anfangen. Oder frag mal den Vorbesitzer, wann der letzte Service gemacht wurde.
normal verbraucht der escort 7-8 liter auf 100km.wenn er mehr verbraucht liegt es daran reifen,reifendruck,im stadtverkehr verbraucht er eher viel.versuche zwischendurch mal etwas mehr strecke tzu fahren:):rolleyes:
Bei einer Strecke von 10 km kommt der Motor nicht auf Betriebstemperatur und läuft dadurch immer mit Kraftstoffüberschuß. Das Steuergerät Fettet das Benzin-Luft Gemisch so lange an, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Daher kommt dein hoher Spritverbrauch.
Was das ruckeln angeht, wurden hier schon Lösungen geschrieben.
Ok, Mehrverbrauch bei kaltem Motor auf Kurzstrecken ist schon klar, aber 17 Liter?
Immerhin ist das ein Escort, kein Dodge Charger. Komm ich um einen Werkstattbesuch nicht herum oder hat noch jemand einen Tipp?
So belassen kann ich es keinesfalls!
Ich denke, daß die Lambdasonde auch nicht ganz taufrisch ist.
Die Lambdasonde gibt eine Spannung raus, wenn das Gemisch fett ist, wenn kein Sauerstoff im Abgas ist.
Dann wird Richtung mager geregelt, bis wieder Sauerstoff im Abgas ist und die Lambdasonde keine Spannung rausgibt.
Bei fehlender Spannung wird wieder Richtung fett geregelt und so weiter.
Ist die Sonde alt, reagiert sie später und das Signal (Stromstärke) ist schwächer und wird später vom Steuergerät erkannt. Das heißt: Die Bereiche in denen der Motor zu fett läuft, treten häufiger auf und werden länger. Das bewirkt einen höheren Verbrauch.
Vielleicht bringt ja das neuen Stoff in die Runde:
Mach sauber und gut. Bei den alten Autos wird, vor dem Verkauf nicht auch noch ne Wartung gemacht. Wenn zu viel Öl nachkommt, kann man ne Oilcatchcan (Ölauffangdose) einbauen. Wir haben die früher mit Plastikflasche und Klebeband selbst gebaut.
Da diese Dinger echt nicht teuer sind, habe ich mir eben kurzerhand eines bestellt. So kann ich das als Fehlerquelle schon einmal ausschließen.
Der Filter sollte Montag da sein, und wenn es dann nicht besser ist, geh ich in die Werkstatt und basta.
Ich berichte.
Irgendein Schlauch lose? ZB von einem Unterdrucksensor(?)
Hatte sowas mal bei meinem alten Fiesta, der schluckte dann auch 17 Liter auf 100 km. Der Schlauch war einfach lose und wurde befestigt, Ergebnis: alles wieder gut.
Bei dem Lufti kann ich mir iwie die Frage nicht verkneifen:
Wo hast Du den denn ausgegraben? :D
Und wie da wohl die Kerzen aussehen werden? Das Öl schwarz wie Kohle? Also der VB scheint es mit Wartung jedenfalls nicht so eng gesehen zu haben. ;)
Man kann auch E85 tanken. Mach ich bei dem 4er Escort schon seit Jahren. Der verbraucht dann nicht weniger Liter, aber die Liter sind nicht so teuer.
Also, neuer Luftfilter ist drin. Keine Veränderung. Vorgestern getankt, 100km gefahren und die Nadel ist schon ziemlich nah bei Dreiviertel.
Bin heute etwas Landstraße gefahren, da fiel mir eine Temperaturschwankung auf. Die Nadel der Temperaturanzeige wanderte von der Mitte bis fast auf das Normalminimum. Heute haben wir aber hier auch um die 5'C. Normal?
