- Ford
- Escort & Orion
- Abs Ford Escort hilfe ! hilfe!
Hallo!
1. Brauche dringend Hilfe! Mein auto escort Kombi 1,6 90ps, bj 96, hat abs, die Kontrollleuchte wird nicht angezeigt und es kommt auch kein abs wenn ich eine vollbremsung mache. ist das vielleicht nicht angeschlossen? wie kann ich das kontrollieren und wieder anschalten?
2. Muß meine Ölwannendichtung wechseln, kann mir da jemand sagen was dazu noch gelöst werden muß? der Krümmer ist unter der ölwanne und die wanne ist mit an der Lichtmaschine befestigt. Bitte um HIlfe
:rolleyes::rolleyes::rolleyes: Der Beitrag ist über zwei Jahre alt ;)
Ich vermute du warst in einer Mietwerkstatt und hast die von dir erwähnten arbeiten durchgeführt ?!
Klemm mal deine Batterie für eine halbe Stunde ab, damit der Fehlerspeicher gelöscht wird und lerne das Steuergerät neu an, ansonsten würde ich sicherheitshalber mal in eine Fachwerkstatt fahren, um es kontrollieren zu lassen !
Bitte nicht weiter an der Bremse rumpfuschen, bist nicht alleine unterwegs;)
21 Antworten
Also wenn dein ABS nicht funktioniren sollte dann würde die ABS lampe immer wieder aufleuchten
Hast du auch wirklich ABS?
Dichtung, da mußt du das Getriebe lösen sonst kriegst du einige Schrauben nie ab.
getriebe muss man nich lösen, am getriebe kommen unten nur 2-3 Schrauben ab wo das schutzblech fest ist.
Aha dann müssen die das geändert haben ab 93.
Original geschrieben von Mulle1982
Hallo!
Ich bin hier der neue. Ich bin 48 Jahre alt und habe 1975 sogar bei Ford gelernt. Lang ist s her, und das langzeit Gedächnis ist wohl auch verloren gegangen.
Nach langer Pause hab ich mir vor zwei Jahren mal wieder einen Ford zugelegt.
Mein Focus Diesel macht überhaupt keine Probleme, Bj.2001, jetzt 131000Km.
Aber hab mir jetzt als zweiten einen 96ger Escort Gia 16V 122000KM gekauft der das gleiche Problem mit dem ABS hat.
Dazu habe ich noch eine Frage, wo ist eigendlich das Elektronische Steuergerät versteckt. Die Hydraulik hab ich erkannt, steckt links im Motorraum. Eine schnelle Auskunft ist in sofern wichtig, da ich mit dem "Wohnzimmer" nächste Woche nach Dänemark möchte.
Also das Steuergerät muss hinten Links im Motorraum sitzen
Jup, der Hydraulikblock ist nicht zu übersehen.
ich hoffe der zahnriemen wurde bei 120tkm gewechselt..... sonst kann die lange tour schnell enden. sicherungen etc alles ok? vieleicht ist auch nur die Birne kaputt...... ABS testen ist sone sache..... bei mir geht das auf trockener straße auch nich so eben bei 50 kmh..... wens nass ist, oder sandig kommts recht direkt.
Jo, Zahnriemen ist OK,
ABS geht auf nasser und auf trockner Straße nicht. Hab heute mal die Sensoren gereinigt und auch Kabel und Stecker geprüft. Morgen werd ich mal sehen ob die Kontrollampe noch da ist.
Unser Ortsübliche Ford Händler sagt, die E-Box für das ABS gibt es in drei Ausführungen: Mit Scheibenbremse hinten, mit Anti Schlupf und ohne Anti Schlupf.
Aber wo Ford das Teil versteckt hat wusste er auch nicht.
Ich glaub ich nehm den Focus für Dänemark.
die *E-Box* ist direkt an der ABS Pumpe, gegenüber der batterie.
Die ABS Anlage besteht aus der elektrohydraulischen Steuereinheit-1- mit intigriertem elektronischen Stuergerät-2-, der ABS Kotrolleuchte, den 4 Drehzahlfühlern -3- und Impulszahnrädern an allen 4 Rädern. -4-Hauptbremszylinder
( alles aufn bild zu sehen)
ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
p.s. die ABS anlage nennt sich Teves MK, 20-l
Ok,danke aber was ist das den für ein Teil?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Na ich würd sagen das es sich um das eektronische steuergerät handelt was als -2- auf den bild gekennzeichnet ist.
