Sat Dec 20 23:37:28 CET 2014 | gregi66 | Kommentare (0) | Stichworte: testfahrt
heute erste testfahrt , ok ohne bremsen ... soweit war alles gut , festgestell hab ich bei der fahrt das die stossdaempfer vorne und hinten nix taugen , sind zu schwach . also wieder zurueck und ueberall 2 stossdaempfer eingebaut . neue fahrt , viel viel besser . lenkung geht auch gut , jetzt ist mir folgendes aufgefallen , die hinterachse neigt sich etwas nach vorne , kann aber nix passieren das sie in ner halterung drin ist , sollte aber nicht so sein . wider zureuck schauen was und wie man das aendern kann .. keine loesung im moment aber auch kein wirkliches problem . also wieder auf die strasse jetzt hab ich mal gas gegeben ... war beeindruckt .. dieser motor hat nur 1500 watt und das auto hat schon fast sein gesammtgewicht , es waren auf ebener strecke leicht 40 -45 km/h dann kam ein grosses schlagloch .. hmm , was soll ich sagen .. alles ok, nix passiert , also weiter zu nem berg . ich wollte mal schauen was das ding denn so am berg macht ..ja .. ist ein kleines problem wenns ned so steil ist , laeuft es noch gut aber wenns richtig steil wird kann ich nebenher laufen . gut denke mal das sich das problem mit nem 3000 watt motor leicht eruebrigt . muss mir mal gedanken machen vielleicht erst mal nen kleineren motor dazu bauen als so ne art turbo . und das mit dem gaspedal verbinden wie ein kickdown .denn ist mir noch eingefallen , ich koennte den motor so mit nem grossen rohr verbinden und ihn als heizung verwenden . also fuer die ersten 10 km war das alles ok muss ich sagen ...video folgt hab jetzt eben die batterien geladen mit nem ladegeraet und controller , dieser zeigt mir an .0.278 kw und das fuer 10 km testfahrt , also wenn ich das auto normal laden muesste ueber hausstrom ,wuerde ich ca 40 km kommen mit 1 kw , das kw kostet hier 2 pesos ok an ander plaetzen kanns auch 5 pesos kosten , denn koennte ich fuer 5 bis 6 pesos 100 km fahren. |
Deine Antwort auf "testfahrt"
