- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Peugeot 103 Gabel vorne steckt
bei meiner Peugeot 103 steckt vorne eine Seite der Gabel.
Ich habe sie schon auseinander bekommen und das Standrohr abgeschmirgelt.
Ich kann das Tauchrohr auch bis zu 3/4 ohne Probleme hinaufschieben, nur am letzten Teil steckt es.
Meiner Vermutung ist das innen am Tauchrohr Rost oder so ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich da innen hineinkommen, um den Rost zu lösen?
Die Feder ist im Tauchrohr noch drinnen, die bekomme ich nicht raus.
3 Antworten
Wenn du das Standrohr abgeschliffen hast, kannst du es eh wegschmeißen. Das wird dir nie wieder dicht.
das ist ein Mofa was soll da Bitte dicht sein, das sind keine Hydraulikdämpfer
Ok.
Jetzt hab ich’s auch verstanden.
Vermute dann, das das Ganze ziemlich trocken läuft/schiebt, wenn du von Rost sprichst.
Sind da so Führungshülsen an den Holmen montiert (2 Stück pro Holm) ?
Sind die noch gut ?
Ist das festhängende Rohr evtl krumm ?
Oder das obere Führungsrohr ?
Wie dem auch sei, sooo genau gehts jetzt bei diesen Gabeln auch nicht.
Zu Innenreinigung des Führungsrohres, könntest du vielleicht eine 10 er oder 12 er Metallstange verwenden (also lang genug um nach dem Einspannen ins Bohrfutter einer kleinen Handbohrmaschine noch ganz rauf zu kommen).
Diese schlitzt du an einer Stirnseite um dann darin Schleifleinen einzuspannen.
Dann kannst du loslegen.
Danach sauber ausblasen und erneut probieren (in ungefederten Zustand, trocken) ob’s immer noch klemmen möchte.
Aber ich denke das es dann geht.
Führungsbuchsen (falls vorhanden) im Idealfall erneuern und das Ganze vor dem Zusammenbau ausgiebig fetten.
Ebenfalls im Idealfall, neue Endkappen montieren.
Ich glaube die Federn kannst du an den Rohren belassen. In der Regel sind die mit der Feder selbst, eingeschraubt. Wenn sie sich nicht lösen lassen - lass sie drin.
