ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. notbremst ein Laster wenn ich vor ihm einschere?
Themenstarteram 9. August 2021 um 20:24
wenn ich mit auf der Autobahn einen Laster (85 Km/h) überhole (vielleicht mit 110 Km/h) und von hinten ein schnelles Auto kommt, schere ich kurz nach dem Überholen rasch ein. Der Abstand kann dann vllt. nur 10m betragen.
Wird dann durch irgendwelche Assistenzsysteme im Laster automatisch abgebremst?
33 Antworten
Der bremst nicht am besten gleich von hinten einen mitgeben
Scherst du mit 110km/h ein und fährst mit gleichem Tempo weiter, passiert im LKW nicht viel, da der Abstand ja größer wird.
Gehst du aber nach dem Einscheren aber vom Gas, wird der LKW auf jeden Fall seinem Fahrer eine Warnung geben, das der Bremsassistent gleich eingreifen wird...
Mal abgesehen davon, dass der LKW-Fahrer das so oder so nicht Lustig findet.
Das wirst du dann schon merken, wenn dich 40 Tonnen irgendwo hinschieben.
Du scherst auf keinen Fall 10m vor dem LKW ein, sondern beachtest den Sicherheitsabstand des LKW!! Bist Du wahnsinnig?
Und Du musst schon gar nicht irgendwas extra huschhusch machen, weil ein anderer unangemessen rumrast. Das ist sehr nett von Dir, aber gefährdet Dich und andere.
Das Gegenteil ist korrekt: Der Schnellere muss seine Fahrweise an die Situation anpassen und ggf. seine überhöhte Geschwindigkeit abbremsen. Du hälst die Sicherheitsabstände ein und ziehst dann nach rechts.
Merke : Ein schnelleres Auto hat keine Sonderechte, ganz im Gegenteil.
Wenn du so kurz nach den Überholen wieder einscherst, begehst du eine Ordnungswidrigkeit, egal, wen oder was du überholt hast. Sollte der Fahrer des LKW bremsen müssen und dabei einen Unfall verursacht, ist das sogar Nötigung und eine Straftat deinerseits.
Ein vorhandener Abstand-Radar wird die Geschwindigkeit des LKW auf alle Fälle reduzieren, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen. Wie heftig und stark dieses Abbremsen geschieht, hängt von der Geschwindigkeit des vor ihm rollenden Hindernis (PKW) ab. Auf alle Fälle machst du dir damit keine Freunde im Fahrzeug hinter dir.
Weiterhin gehst du davon aus, das der überholte LKW mit einem Bremsassistent ausgestattet ist. Das ist auch im Jahr 2021 noch lange nichts, was du voraussetzen kannst. Es gibt leider immer noch Unternehmer, die aus "Kostengründen" (vulgo: Geiz) auf diesen "Luxus" verzichten, wenn sie ihre Fahrzeuge bestellen. Oder sie kaufen gebrauchte und völlig abgewrackte LKW, die andere aus guten Gründen längst abgestoßen haben.
Und wenn dein PKW plötzlich verreckt oder du wiederum gezwungen bist zu bremsen, und der LKW von hinten auf dich auffährt, kannst du endlich den lang ersehnten Urlaub auf Hawaii antreten - als Briefmarke!
Merke: Physikalische Gesetze gelten auch für Menschen, die sie nicht verstehen! Um mit deinem PKW dieselbe Energie beim Aufprall freisetzen zu können wie ein 40 Tonnen schwerer LKW, müsstest du 5 bis 6 mal so schnell fahren wie der LKW. Versuche dir vorzustellen, was von deinem Auto und dir übrig bleibt, wenn du mit 350 bis 400 km/h vor eine Mauer fährst.
@Go}][{esZorN schrieb am 10. August 2021 um 01:16:17 Uhr:
https://youtu.be/ridS396W2BY
Das macht der LKW, wenn er unbeladen ist, aber wenn er mit 28T beladen ist, sieht es anders aus.
Da ist mindestens der Kofferraum weg, wenn nicht noch mehr.
@beppy
Das war früher so, mittlerweile stimmt das nicht mehr, der Bremsweg ist leer und voll fast gleich.
Wenn das Ding leer ist muss das ABS ständig runterregeln, wenn er voll ist geht die Bremse voll rein auf den fünf Achsen. Das Ergebnis kommt aufs Gleiche raus.
Ja der LKW kann bremsen und wenn du nicht schnell genug bist und dich der LKW Fahrer erwischt , gibt's noch ein Paar auf die Augen damit man was sieht.
Es ist heute ein Unding das man 10 m vor dem LKW oder noch weniger einschert, leider gibt es keine handhabe die greift .
Technisch gesehen bremst er nicht, weil Du nach wie vor schneller fährst als er und das System merkt, dass sich der Abstand vergrößert.
Aber: Mach das nicht. In dem Maße, in dem Du zu Deinem Hintermann "nett" bist, bist Du gegenüber dem Lastwagenfahrer zumindest unhöflich.
MFG Sven
Wenn du ihm 10m vor die Karre fährst bremst er, um den Abstand von 50m wieder herzustellen. Natürlich mit Zieharmonikaeffekt nach hinten durch.
Kommt natürlich auch immer drauf an, wie der Assi eingestellt ist.
Wenn jemand 10 Meter vor dem Radar plötzlich auftaucht,
Macht das System erstmal ne Gewaltbremsung !
Die Gefahrene Geschwindindgikeit des Plötzlich
einschrärenden Fahrzeuges ist das Uninteressant !
Vorraussetzung der Truck hat einen Radar !
Bei nur Kamera wird das System nicht ansprechen.
Mfg
  4. LKW & Anhänger
