- LKW & Anhänger
- Autobatterie Hundeanhänger
Hey ihr lieben wir haben ein wt metall Thermo wo eine kleine Solarplatte sowie kleine Batterie verbaut war für Licht und Lüfter was leider so null Funktioniert. Meine idee war vorne in den Kasten eine Autobatterie zu verbauen die per auto stecker geladen wird wo das Licht dan drüber läuft. Kann man das irgendwie umsetzen habt ihr Tipps Ideen oder kann mir wer sagen was ich dafür brauche oder gibt es sogar eine Bauanleitung?
Vielen Dank ihn voraus für eure Hilfe.
22 Antworten
von der Fahrzeug Batterie Dauerplus auf die Steckdose der AHK legen. Vom entsprechenden Pol mit Kabel zur Batterie im Anhänger gehen, von dieser zu den Verbrauchern im Anhänger. Trennschalter nicht vergessen, sonst saugt es die Batterie leer wenn der Anhänger solo steht.
Andre
Der dreizehnpolige Stecker hat auf Pin 10 eine Lademöglichkeit für Anhänger. Allerdings ist dieser Pin nicht bei allen Fahrzeugen und Nachrüstanhängerkupplungen in Betrieb.
Dan gehe ich warscheinlich wen Pin 10 belegt von da auf die Anhänger batterie von da auf einen Batterie Wächter und dan auf die Verbraucher.
Pin 10 ist warscheinlich auch nur unter Strom wen Auto läuft und Autobatterie voll ist oder?
Die Frage ist, wie lange der Lüfter und das Licht mit der Batterie betrieben werden soll.
Ich tendiere immer in die Richtung das man die Fahrzeugbatterie nicht unnötig und unkontroliert belaseten sollte.
Bau eine Batterie in entsprechender Größe + ein Ladegerät ein. Das Ladegerät lädt die Batterie über 230 Volt.
Und dein Fahrzeug kannst du weiter ohne Probleme starten.
MfG kheinz
Pin 9 ist normal Dauerplus und versorgt
Ohne Zündung an den Anhänger .
Pin 10 ist eine geschalteten Plusversorgung,
Nach Zündung an .
Die Chance an einem Zugfahrzeug einen
geschalteten Pin 10 zu haben,
Schätze ich auf unter 5 % !
Mfg
Erstmal würd ich mich fragen warum---wo eine kleine Solarplatte sowie kleine Batterie verbaut war für Licht und Lüfter was leider so null Funktioniert--- sollte doch mal funktioniert haben. Nicht das du da einen Fehler hast und bei weitern Bemühungen der dir Probleme macht.
@Bitboy schrieb am 22. August 2021 um 13:35:37 Uhr:
Es handelt sich um eine kleine Botsbatterie die den Geist immer wieder auf gibt bei gut Sonne reicht es aus ist die sonne geringer dan war es das wieder
@rosi03677 schrieb am 22. August 2021 um 13:22:47 Uhr:
Nach Zündung an .
Mfg
Pin 10 ist bei unserem Fahrzeug belegt
@crafter276 schrieb am 22. August 2021 um 13:22:19 Uhr:
MfG kheinz
Möchte eine Batterie extra im Anhänger haben nicht über das pkw betreiben nur die Batterie darüber während der Fahrt laden
Wieviel Ah hat den überhaupt die Batterie im Anhänger.
Du nimmst Pin 10 als + für die Batterie und Pin 11 sollte Masse für die Batterie sein. Die Kabel legst du zur Batterie und baust in die Plus Leitung an der Batterie eine Sicherung ein. Bei 2,5mmq an der Steckdose wird das eine 10A Sicherung sein.
Viel mehr kann man über die Anhängersteckdose fast nicht laufen lassen. Wenn das Auto abgestellt ist sollte Pin 10 Stromlos sein, kann man ja Prüfen, ist nicht bei allen Herstellern so. Auch sollte man den Kabelquerschnitt an der Steckdose anschauen.
Die Innenbeleuchtung würde ich auf LED umbauen, es gibt da echt helle Lampen die nicht mal 1A ziehen, kann man dann fast die ganze Nacht anlassen. Die Lüfter ziehen sicher so um die 10 Ampere, da kann man fast nichts ändern.
@Zoker schrieb am 22. August 2021 um 14:11:28 Uhr:
Bislang habe ich noch keine Batterie bin halt am überlegen über Autobatterie wie man es umsetzen könnte. Aktuell ist eine kleine Bootsbatterie drinne.
Beleuchtung ist LED. Und Lüfter braucht man ja eher selten beim Thermo.
Stehen aktuell nur immer im Dusteren weil die solarplatte wieder nicht genügend strom geliefert hat Batterie im arsch oder von den kleinne Batterie betriebenen Lichtern die Batterie alle ist ??
Prinzipiell gibt es keinen großen Unterschied zwischen Boots- und Autobatterien. Die Bootsbatterien sind zyklenfester als die normalen Blei-Säure-Akkus. Wenn du eine normale AGM Autobatterie nimmst, sollte das genausogut und für die Hälfte des Preises funktionieren.
Achim
@Dennis195 schrieb am 22. August 2021 um 16:33:00 Uhr:
Autobatterie, Bootsbatterie sind halt weit dehnbare Begriffe.
Für die zyklische Nutzung in deinem Anhänger brauchst eine Traktionsbatterie. Das bissel Beleuchtung sollte das Solarpanel eigentlich auch leisten, wenn es richtig dimensioniert ist. Da könntest ja auch mal eine Stzrommessung u. Spannungsmesszung durchführen, nicht dass die AHK Batterie zerkocht wird.
Laden über den PIN 10, kann man tun. Kann aber sein, dass ein Trennrelais verbaut werden muss, wenn beim Motorstart, die Anhängerbatterie mit herangezogen wird.
Würd erstmal messen ob da was vom Panel ankommt, notfalls auch mit anderer Batt. -Motorrad oder so- wenn die Batt. defekt ist können die Solarzellen machen was die wollen, nur nix Laden.
