- Suzuki
- Kühlsystem entlüften
Ich habe das Thermostat bei meinen 2.0 getauscht. Wie entlüfte ich das Kühlsystem?
8 Antworten
Ausgleichsbehälter auf,Motor starten, Heizung auf voll heiss niedrigste Gebläse Stufe,beim agr Thermostat die Schraube leicht aufdrehen bis Wasser kurz raus Tropft
Diese schraube wieder fest ziehen nicht zu viel (Plastik)
Ausgleichsbehälter im Auge behalten gegebenfalls Kühlflüssigkeit nachfüllen,warten bis Kühlwasser Temperatur auf normal ist
Wenn keine Luftblasen mehr zu sehen sind bist du fertig.
Danke dir. Wo die Schraube vom agr Thermostat zu finden?
Sollte direkt über dem agr kühler sein
Eine schraube
Direkt am Thermostat
Und wo sitzt das? Kenne den JT420 noch nicht sooo gut
Beim Thermostat was du getaucht hast, ist die Schraube
Da ist keine Schraube zum entlüften? Ist die an der Plastikkappe oder am Motorblock?
Solltest du die Schraube nicht finden
Arbeite die weiteren Schritte ab
Sollte die Temperatur dann im Stand passen und drinnen warm sein
Hast du alles richtig gemacht
Wo soll das denn sein?
