Scheinwerferreinigungsanlage ausstellen/verzögern !
über die Jahreswende war ich im Urlaub und das hieß, 300 km hauptsächlich Autobahn. Da bei jedem benutzen der Wischwaschanlage meine Scheinwerfer (Xenon) automatisch mitgereinigt wurden, war mein Wischwaschwasser sehr schnell leer ( nach meinem Empfinden).
Ausserdem wird der halbe Wagen irgendwie mit eingesaut ( Kotflügel, Haube ).
Gibt es eine Möglichkeit dieses ständige reinigen der Scheinwerfer abzustellen oder so eine Einstellung vorzunehmen, dass ich es steuern kann, wann die Scheinwerferwaschdüsen ihren Dienst verrichten sollen ?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Original geschrieben von Christian8P
Da es heute -7C° bei uns hatte und ich einmal die Scheiben reinigien musste, hat sich jetzt ein Eispanzer vor den Scheinwerfern gebildet.:mad:
Dann brauchst du vermutlich eine höhere Konzentration.
Ich kann eure Probleme übrigens nicht nachvollziehen. Der Sinn der SRA ist ja, dass die Schweinwerfer sauber(er) bleiben und somit weniger den Gegenverkehr blenden. Wenn die Frontscheibe schmutzig wird, werden genauso auch die Scheinwerfer schmutzig, somit müssen Scheinwerfer ebenso fortlaufend gereinigt werden. Warum sollte man das ausschalten wollen? Wohl nur aus egoistischen Gründen, weil man zu bequem ist häufiger den Flüssigkeitsbehälter nachzufüllen. Packt euch einfach einen Reservekanister in den Kofferraum und gut ist. Außerdem warnt der Bordcomputer eh rechtzeitig bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand, dass also noch genug Zeit bleibt diesen nachzufüllen.
73 Antworten
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Blöde Frage, aber was muss ich nun eingeben damit das Teil erst nach 3 Sekunden anspringt?
Weil 1000ms = 1 Sekunde
Prima, vielen Dank. Wer kann denn soetwas im Raum Bremen ?
Der Freundliche sicher, aber da gefährdet man wieder mal seine Garantie, oder ?
Ich kann das, wenn mir jemand sagt auf welche Zeit ich das einstellen muss.
...prima niZer. Kommst du denn aus den Raum Bremen. Würde dann gerne zu dir kommen, wenn du weisst was da verstellt werden muss.
Reicht es nicht einfach die Sicherung für die Scheinwerferreinigungsanlage zu ziehen?
ob die Sicherung wohl allgemein für's Wischwasser ist? ^^
Bei einer Auflösung von 50ms sollte ich dann einfach 3000 eintragen und er verzögert um 3 Sekunden die SRA. Richtig?
Komme aus Oldenburg (Osternburg), kannst also gerne vorbeikommen.
Schon Facelift Rückleuchten drin oder US-Standlicht codiert?
...meiner ist Bj 06/2009. Facelift hat der. Er ist noch tiefer und ich habe die R8 Felgen. So steht er gut da.
Ich melde mich bei dir, vielen Dank für das Angebot.
Hallo!
hab es gerade probiert aber bei MJ 2011 bzw 2010 ist das wiedermal nicht möglich oder ?
grüsse
du weißt aber schon, dass die R8 Felgen von der Traglast her nicht ausreichend sind für nen 2.0 TDi oder? ^^
Bestimmt ein Nachbau, denn die original R8 passt eh nicht!
wieso? 8,5x19 ET42 ;)
Hallo!
Weis jemand was wegen der Codierung bei MJ 2010 oder 11
