- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Ratschegeräusch bei kaltem Start
mein Auto macht seit Monaten bei kaltem Start ( bei kalter Außentemperatur entsprechend stärker) ein " ratsche Geräusch". Hier hört man es im Hintergrund. Das Auto geht nach Polen für ein instandgesetztes Getriebe da meins Schrott ist, kann erst in ca 2-3 Monaten ein besseres Video von dem Geräusch machen. Hat spontan jemand eine Idee wonach ich schauen muss ? https://www.youtube.com/shorts/A3ZLKQxj-TY
Kilometerstand 218.000, Zahnriemen und Keilriemen gemacht bei 155.400km,2018 (ich hoffe auch die Spannrollen).
47 Antworten
Hört sich danach an, als wenn etwas vibrieren würde. Nimm als erstes mal die Motorabdeckung ab.
Vermute mal, dass die Motorlager ausgelutscht sind.
Es ist wohl ein d5?
Das Ploppplopp im Hintergrund?
Es könnte eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem sein.
Es ist wohl ein V50?
Der hat beispielsweise keine Vakuummotorlager.
Zum Thema Undichtigkeiten gibt es hier und im V70 Forum mit dem gleichen Motor viel zu lesen.
Mach dich mal auf die Suche.
…..warum lässt du es den polnischen Spezialisten, der das Getriebe repariert/ wechselt nicht gleich mitmachen??
Gruß der sachsenelch
Gute Frage,
also das mit dem Getriebe zögert sich noch hin da es scheint als wäre das falsche / falsche menge vom Getriebeöl eingefüllt worden. Auf der Rechnung steht: WM3150041
Das ist soweit ich weiß nicht auf mein Getriebe zugelassen. Welche Menge drinnen ist keine Ahnung.
In Polen muss ich auch Fahrwerksteile schweißen und von Rost befreien lassen. Das Geräusch werde ich dort auch ansprechen vielleicht sind die nicht so wie die deutschen Werkstätten und sagen mir was das ist. Danke für den Tipp
Tatsächlich ist das ploppen nicht gemeint. Zugegeben ist das ein super schlecht gefilmtes Video. Ich kümmere mich bei Zeit mal um eine bessere Aufnahme. Das hört sich an wie diese Fussball Fan Plastik Ratschen
Es handelt sich um einen Volvo V50 9101 AEF D5 Motor, Automatik Getriebe AW 55-5051SN
….. vielleicht kommt das Geräusch ja sogar vom Getriebe ( kann das angehängte File leider nicht öffnen)…. und es erledigt sich damit gleich von selbst….
Genau das gleiche Auto habe ich auch.
Ich mach beim Automatiköl keine Versuche mehr. Nur noch Volvoöl.
JWS3309.
Wenn das Auto vorne auf Rampen steht, passen beim Wechsel genau 3,8 Liter Öl rein.
Der Ölstand muss unbedingt passen!
Danke vielmals. Dafür werde ich bei dem "neuen" Getriebe sorgen
Dass das Geräusch daher kommen kann da bin ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen aber klar, warum sollte dem nicht so sein. Halte euch auf dem laufenden :3. Vielleicht bald mal mit besserem Video dazu. Was das Getriebe angeht schau ich mal ob schadensgutachter/ ingenieure die Werkstatt haftbar machen können. Falls es an falschem öl/falscher menge liegt.
Um jemanden haftbar zu machen, musst du der Werkstatt schon die Gelegenheit geben, das Ganze zu reparieren. Wenn ein anderer da Hand anlegt, ist es vorbei.
Hier einmal irgendwie ohne ratschegeräusch?
Aufjedenfall ist das auto angemeldet und kommt bald nach polen. Hört ihr irgendwas fragwürdiges? Boah hoffentlich kommt kein motorschaden auf dem weg aus polen nachhause.
Läuft einwandfrei
Geilomatiko danke. Kommende woche gehts nach polen fürs getriebe. Leider scheint dort "stan regenerowany" für kaputtes getriebe mit getauschten teilen zu stehen. Das muss ich nochmal kommunizieren das es ausdrücklich ein instandgesetztes sein soll oder halt meins instandgesetzt
Ein kaputtes Getriebe mit Tauschteilen ist ein Instandgesetztes.
