- Tiguan
- Tiguan 1
- Problem mit dem Scheibenwasser hinten.
Guten Tag/Abend zusammen.
Es geht um den Tiguan 5n Cityscape 2.0tdi bj 2015.
Kurze Problembeschreibung: Starte ich das Auto kann ich die ganze Front wischen (also Frontscheibe und Scheinwerfer) betätige ich danach die Reinigung der Heckscheibe, werden nur die Wischer aktiviert. Die Pumpe höre ich da nicht laufen. Betätige ich danach wieder die front, geht auch diese nicht mehr.
Erst wenn ich das Auto abstelle und wieder neu starte, kann ich die Front wieder reinigen.
Die Sicherungen hatte ich alle gecheckt. Eine defekte habe habe ich gewechselt. Eine neue Pumpe habe ich heute eingebaut, das Problem ist dabei geblieben.
Ich habe auch 2 Pumpen am Behälter, jedoch wird mir die andere als reine Scheinwerferpumpe in den Shops gelistet.
Am Montag wird der Wagen wohl in die Werkstatt müssen, wenn ich selbst nicht drauf komme. ??
5 Antworten
es ist richtig : die Hochdruckpumpe ist nur für die Scheinwerfer,
die Doppelwaschpumpe ist für Scheibe vorne und hinten.
Jeweils sind eigene Schlauchleitungen verlegt (an der Pumpe
farbig markiert)
Angesteuert werden die Pumpen direkt aus der BCU, Auslöser
ist jeweils der Wischerhebel durch ziehen oder drücken.
Wenn jetzt hinten kein Wasser kommt ist die Leitung eingefroren
oder (bei neueren Baujahren) in der Leitung hinten das Rückschlag-
Ventil klemmt.
Warum wurde die Pumpe getauscht ?, ist doch viel Arbeitsaufwand.
suedwest
@suedwest danke soweit für die Beteiligung.
Nunja, meine vermutung war dass der Motor kaputt sei und einfach nicht zurückdrehen möchte. Beim Suchen aber nicht fündig geworden bin woran das liegen könnte. (Ausser einem Beitrag in einem anderem Forum, wo das Problem aber genau umgekehrt war - und keine Lösung genannt war)
Das Problem trat auch nach den frostigen Tagen neulich auf. Ich habe zwar zeitig frostschutzmittel eingekippt, nur nicht durch das System gejagt. Nunja.
Als es dann 2-3 Tage warm war, habe ich eine durchgebrannte Sicherung gewechselt. Danach konnte ich die Front wieder wischen.
Nur wie gesagt, starte ich das Auto kann ich die gesamte Front wischen und die Motoren sind klar zu hören. Versuche ich es hinten, höre ich die Pumpe nicht mehr, also auch vorne kein Scheibenwischen mehr möglich. Bis ich mein Auto neustarte.
Ja das Problem hinten kann mit dem Rückschlagventil zusammenhängen.
Wenn dieses Ventil (eingebaut wegen nachlaufendem Wischwasser)
nicht beim beim Druckaufbau öffnet schaltet der Steuerstrom (Amp.)
in der BCU wegen überlast ab. Erst nach Neustart ist die elektronische
Sicherung wieder offen.
suedwest
Nochmal danke fürs beteiligen, am ende wars der Relais.
vielen Dank für deine Rückmeldung
Da die Frontscheibenreinigung funktionierte war
das Relais nicht in meiner Betrachtung.
suedwest
