Kühlmittelverlust durch aufgequollenenschlaucb
Ich habe bei meine Audi A6 4g 3.0tdi 2gen kühlmittelverlust.
Den Fehler hab ich eigentlich auch schon gefunden. Hatte erst auf Verdacht Ölkühlerdichtungen und Regelventil getauscht. Aber ohne Erfolg.
Dann habe ich das ganze System abgedrückt und konnte dann auch schnell die Ursache finden. Ein aufgequollener Schlauch (ich vermute zum kühlen der linken bank) wurde von der Schelle aufgeschnitten. Provisorisch an der Stelle abgeschnitten und neu draufgesteckt. Beim erneuten abdrücken schien alles dicht zu sein. Nur das ich dann auf der Autobahn am nächsten Tag eine Meldung bekommen habe das die Kühlflüssigkeit wieder leer ist. Schon mit einem Blick erkannt das das V wieder "etwas feucht" ist.
Den Schlauch will ich jetzt komplett tauschen allerdings finde ich nicht heraus welcher das ist.
Gibt es dazu irgendwelche weiteren Infos oder weiß jemand die Artikelnummer von dem Schlauch?
Es wäre mir eine sehr große Hilfe.
Mfg Timon
6 Antworten
Welcher Motor?
@pfrumt schrieb am 23. Dezember 2023 um 17:30:12 Uhr:
Welcher Motor?
3.0tdi 254ps 180kw
Eventuell bessere Bilder oder von wo nach wo?
Alternativ: https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2013-717/1/
@pfrumt schrieb am 23. Dezember 2023 um 19:05:43 Uhr:
Bessere Bilder kann ich zurzeit leider nicht liefern.
Aber im Anhang befindet sich die Explosionszeichnung mit dem Schlauch markiert
Hab herausgefunden wie man die Artikelnummer sehen kann. Der Link hat mir sehr weitergeholfen. Ist das was ich schon länger gesucht hab. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Falls noch nicht geschehen, mach Pos. 28 und 24 auch neu. Die Dinger werden mit zunehmenden Alter spröde und brechen dann…
