- Tiguan
- Tiguan 1
- Haldex Pumpe Defekt ? Fehler C111204
Hallo Forumgemeinde,
Heute beim auslesen des Fehlerspeichers. Bei unserem Tiguan kam folgender Fehler: C111204 Pumpe für Haldex-Kupplung-defekt.
Allerdings wurde uns im Display bisher nie etwas angezeigt, kennt oder hat jemand von euch den selben Fehler?
Wir wissen auch nicht sicher, ob das Allrad funktioniert, hatten allerdings im Anhänger Betrieb schon mal die Vermutung, dass es eventuell nicht funktioniert, aber wie gesagt ein Fehler Wurde bisher nie angezeigt, nur jetzt der Fehler im Speicher.
8 Antworten
Du solltest Dir diesen Thread
Ölwechsel an der Haldex Kupplung komplett durchlesen
hänge mich mal hier dran...habe auf die Schnelle nichts anderes gefunden.
Bin gerade beim Service Haldex Gen.4.
Einschlägige Youtube Vides zeigen, dass auch an der Pumpe noch ein Filter sitzt der gereinigt gehört.
Hat wer eine Info zu den erforderlichen O-Ringen beim Tausch?
Alles andere habe ich.
Keine Störung an der Haldex ...nur Wartung .
Hallo auf die schnelle nur bei VW
Besser den Filter erneuern gibt es bei ebay
@TomBy1961 schrieb am 17. Februar 2024 um 09:42:58 Uhr:
Ich suche die O-Ringe der Pumpe....alles andere ist vorhanden.
Hallo !
Ich habe Wartung dem Haldex Verteilergetriebe vor 3 Wochen erledigt.
Für die Pumpe habe ich diesen Dichtungssatz genommen.
https://www.kd-tuning-shop.de/p/...vag-gen-4-vorladepumpe-dichtungskit
Hi
Dichtungssatz habe ich direkt bei VW besorgt...
Ich war überrascht dass trotz Km Stand 168000 fast kein Abrieb vorhanden war.
Pumpensieb war komplett sauber.
Filter minimale Ablagerungen.
Öl bräunlich..
Es sind genau 550 ml Öl in rausgekommen.
Gefüllt habe ich etwa 600 ml im kalten Zustand.....bis es wieder herausgegekommen ist bei der Füllschraube.
Nach dem Testlauf (mit VCDS) ging noch 100 ml rein.
In Summe also 650 ml.
@overon schrieb am 27. Januar 2024 um 14:43:40 Uhr:
Und hast du einen spürbaren Unterschied gehabt nachdem du die defekte Pumpe ausgetauscht hast?
