Grill-Ringe 8P Chrom -> schwarz
hier wie versprochen die nächste Bastelei :
Und zwar die Grill-Ringe des A3 8P von chrom auf matt schwarz lackiert.
Ringe beim Freundlichen bestellt (die Orginalen möchte ich falls es mir nicht mehr gefällt behalten)
Teilenummer : 8DO 853 605
Preis : 14,63 ohne Mwst.
Bestelldauer : 23 Stunden
1.) Orginal Chrom-Ringe
2.) Mit Sandpapier angeschliffenen Ringe
3.) Mit Haftvermittler/Primer lackierte Ringe (farblos auf dem Bild nicht zusehen)
4.) Mit matt schwarzem abriebfesten Lack lackiert
60 Antworten
Ausbau des oberen Grills
Die 3 Torx Schrauben oberhalb des Grills mit Hilfe eines 30er Torx Schraubendrehers rausdrehen.
Jetzt musst du nur noch ein Bild von den Ringen an deinem A3 posten.;)
PowerMike
nur mit der Ruhe geht gleich weiter !
Dann den oberen Bereich des Grills leicht nach vorne ziehen und hinter den Grill greifen und die "Plastiknasen" mit leichtem Druck nach unten versuchen zu lösen. Dabei einfach mal vorsichtig am Grill wackeln. Sieht man eigentlich ganz gut wenn man hinter den Grill schaut.
Bild zeigt den Sitz der Plastiknasen
genau, neugierig machen und dann keine fotos davon... *g*
Will auch das Endergebnis sehen!
Und ich will bei Dir bestellen!!! ;) Schaut klasse aus!!
Noch en Versuch das Ergebniss .......
Beim entfernen der Orginalen Chrom-Ringe von der Rückseite des Grills aufpassen die Gegenstücke am Grill brechen leicht (Glück gehabt nichts gebrochen).
Die "Schwarzen" draufstecken.
Danach den Grill einfach wieder dahin wo er hin gehört. Was bei Weitem einfacher ist als die Fummelei beim demontieren. Die 3 Torx wieder rein und fertig.
An die ganze Sache mit viel Gefühl rangehen.
Wenn ihr wollt kann ich morgen nochmal 1-2 Pic´s von etwas weiter weg machen.
g-j:) der sich nochmals kurz bei pertin für die Kurzanleitung zur demontage des Grills bedankt
Danke
du hast bestimmt geahnt das es klasse aussieht oder wie kommt das Lob vor das Bild:D
Zum bestellen : die "Schwarzen" sind im Moment nicht lieferbar da ich im Moment wenig Zeit habe( allein das schleifen der Ringe fast 90 Minuten gedauert ). Einfach selber machen ist wirklich nicht schwer !
g-j;)
Wirkt irgendwie nicht richtig.
Also ich werde stolz drauf sein Audiringe vor mir her zu schieben. :)
Und als Chromjunkie sowieso.
Experiment Schwarze Ringe
so jetzt nochmal ein Pic von etwas weiter weg.
@oldi 1
na stolz bin ich auf die Ringe auch und die Orginalen hab ich aus dem Grund aufgehoben um die innerhalb von 10 Minuten wechseln zu können.
Und wie schon Mal geschrieben im Chromklebe-Band thread ist das Ganze bezüglich Folie (Single-Frame Optik) und schwarze Ringe nur ne Art Übergangslösung bis ich den für mich idealen Grill gefunden habe.
@all
Ach übrigens : der Chromrahmen um den Grill lässt sich abnehmen, könnte also intersant sein für alle die einen ringfreien Grill suchen mit Chromrahmen. Da der z.B von www.tuningteile.de angebotene ringlose Grill ja ne schwarzen Rahmen hat.
g-j:)
Das Bild von dem Grill bei www.Tuningteile.de ist doch sowieso ein Fake...
Mal sehen wie die dann in echt aussehen
Fake !?!
Ne schon klar, hab glaube ich an einem A4 so ein tuningteile Grill gesehen und da war kein Chromrahmen drum. Schlagt mich bitte nicht wenn der A4 von Haus aus kein Chromrahmen drum hat.
Schönen Abend
g-j:)
Re: Danke
Du bist Lustig,
dann lass doch mal ein Paar einzelheiten rüberwachsen wie z.B. den Namen der Frage die Du da verwendet hast und wo man diese bekommt...
Welche Farbe.
Hi FunThomas.de,
das was Du benötigtst findest Du in jedem Baumarkt oder ATU.
Sandpapier : am besten grob, mittel und fein.
Nach dem anschleifen : Bißchen Universalverdünnung zum reinigen der angeschliffenen Ringe
Vorbehandlung : Einen Haftvermittler/Primer aus der Spraydose
zum schwärzen : Ne Dose Felgenspray matt-schwarz (schnelltrochnend + abriebfest)
Das wars eigentlich schon.
g-j:)
