Beladungszustand DPF AUDI A3 BJ2012
kann mir jemand sagen wie ich den beladungszustand vom dpf in einem Audi A3 1.6 bj 2012 auslesen kann??
per vcds...
danke
24 Antworten
Motorsteuergerät > Messwertblock 68, 70, 75
Schaue dann heute mittag dann nach.
Hatte irgendwo gelesen dass es der block 104 ist
Und du hast ja nen a4
kann man pauschal nicht sagen welcher block es ist...ist von motor zu motor verschieden!
bei den cr motoren liegt er meist im 100er bereich...wenn du ein vcds hast, einfach mal durchklicken und hier posten bei welchem block er ist;)
lg
Ab wann muss denn der DPF ausgetauscht werden?
Bzw. irgendwelche Richtwerte welche Beladung bei 60tkm "normal" ist?
In meinem Fall beim BMM.
beim bmm sind es 60g, sowie bei allen pd motoren.
bei den cr motoren ist es eher, ich glaube bei irgendwas mit 45g oder so.
lg
Wird es denn ein block sein??
Un woher weiss ich das es der richtige block ist??
Stehen da einheiten hinter?
im vcds sind die blöcke genannt...da steht dann aschemasse...
lg
das ist Käse, bei den CR Motoren sind es auch 60g
lg
wär ich mir nicht sicher...ich hatte letztens irgendwi die 45g gelesen.
kann sein das es nur bei einem speziellen mkb so ist, aber den wert gibt es.
ich denke mir den käse ja nicht aus;)
Um das abzuschliessen:
1,6l TDI Common Rail CAYB CAYC
Partikelfilter, Ölaschevolumen Ölaschemasse: 70g
1,9l TDI Pumpe-Düse AVQ BKC BLS
Messwerteblock 68 / Feld 2 Ölaschemasse: 60g
2,0l TDI Pumpe-Düse AZV BKC BMM BMN BUY
2,0l TDI Common Rail GEN1 CBAA CBAB CBBB CBEA
Messwerteblock 108 / Feld 1 Ölaschevolumen: 175ml (0,175l)
2,0l TDI Common Rail GEN2 CFFA CFFB CFGB CLJA
Und welcher block ist es bei einem 1.6 tdi??
Wie bei allen Common Rail ;)
Ich schließe mich hier mal an. Habe heute versucht bei einem 2.0TDI CR (CBAB) den Aschewert auf 0 zu setzen nachdem bei 220tkm der DPF getauscht wurde. Ich habe den Punkt aber in VCDS nicht finden können! Kann mir jemand helfen wo diese Einstellung ist? Messwertblock 108 ist klar, damit kann ich die Beladung anzeigen (47,7), aber wo kann ich diesen Wert ändern?
Grüße und danke
Markus
